Хочу поставить газ на 2.0 инж. Нужно ли ставить эмулятор форсунок? Какой антихлопок ставить и смеситель. Подскажите.
гбо на инжектор
Автор
Ivaniy
, 01 апр 2016 09:37
Сообщений в теме: 10
#1
Отправлено 01 апреля 2016 - 09:37
#3
Отправлено 01 апреля 2016 - 13:28
Эмулятор на цифровые мозги нужен. У рекорда мозги аналоговые. Провод разомкнет электрик и подклчение клапана гбо воткнет вот и все дела. Смеситель можно тулить в расходомер бош, стоит прилично. Можно на дроссель обычный поставить от газели. Антихлопок когда выбирать будешь, на втулку заслонки смотри, чтобы не хлипкая была и с минимальным люфтом. Без люфта они бывают, так что особо тут париться нечем. Главное, чтобы нормально болты прикручены были. А-то бывает, что заслонку отрывает и она летит во впуск. Когда настраивать будешь, сначала добейся нормальной работы машины на бензине. Потом только гбо.
#4
Отправлено 01 апреля 2016 - 14:36
Мне сказали что на смесителе уже идет антихлопок. У газели вроде 70мм диаметр смесителя, а у рекорда на впускном коллектор 66мм вроде. Нормально с газелевским работать будет?
#5
Отправлено 01 апреля 2016 - 17:18
Есть смесители в одном корпусе с антихлопком, а есть раздельно. Я тебе потому про газель и сказал, нужно чтобы он налез на дроссель. Зазор зажимается винтами на корпусе и промазывается герметиком. Не забудь обезжирить дроссель и герметик высокотемпературный.
#6
Отправлено 02 апреля 2016 - 11:39
Смеситель должен стоять перед расходомером, проверенно опытным путем,
#8
Отправлено 02 апреля 2016 - 16:28
Цитата(dzudas @ 2.4.2016, 15:58) <{POST_SNAPBACK}>
У меня такие:
смеситель
хлопок
смеситель
хлопок
Где такое достать? И почему именно перед расходомером?
#9
Отправлено 02 апреля 2016 - 18:54
Я пробовал, ставить распылитель перед дросселем, добиться устойчивой работы так и не удалось, а вот указанным набором завилась с пол тычка. А купить это все можно на Лоске.
#10
Отправлено 02 апреля 2016 - 23:08
Какая разница? перед или после расходомера.
У меня в гофру распылитель вставлен.
#11
Отправлено 04 апреля 2016 - 12:28
Не знаю, видимо есть какая-то.
