Завожу на газе
Сообщений в теме: 7
#1 shifti13
shifti13
  • Cообщений: 48
  • Авто: Opel Rekord 2.0S
  • Реальное имя: Иван
  • Место жительства: Украина, Харьков
Отправлено 10 марта 2016 - 00:16
Завожу на газе нету прогревочных сразу глохнет нужно слегка придавливать на педаль газа. Биметалическая пружинка работает, кулачок ускоренного холостого хода стоит почти в верхнем положении. Мембрана приоткрывания воздушной заслонки порвана, принудительно изначально приоткрыта на требуемый зазор. Как только немного прогреется и кулачок в нижние положение становится появляется холостой. В чем может быть проблема.
#2 Юрий1964
Юрий1964
  • Cообщений: 569
  • Авто: opel-rekord
  • Реальное имя: юрий
  • Место жительства: Россия Оренбургская область
Отправлено 10 марта 2016 - 06:10
[quote name='shifti13' date='10.3.2016, 1:16' post='541935']
Поидеи если заводишь на газу то у тебя не прогрет редуктор из за этого может и глохнуть.
у меня опель рекорд 2.2. универсал.на содержание ,дочкин форд сиерра трехдверка купе и форд сиерра пятидверка сына хэтчбек
#3 dzudas
Отправлено 10 марта 2016 - 06:39
Заводи не бензине, холодный газ плохо горит.
#4 magnum170
magnum170
  • Cообщений: 521
  • Авто: opel rekord e2
Отправлено 10 марта 2016 - 09:00
У меня для тебя плохие новости.. В разогретом моторе с горячим редуктором, на в пуск идет точно такой же холодный газ)))
Вот ты пишешь о порванной мембране.. И при этом жалуешься на гбо. Парадокс. Открою тебе тайну, для того чтобы регулировать гбо или жаловаться в его сторону, машина должна адекватно работать на бензине. Если она у тебя точно так же заводится и на бензе, то гбо тут ни при чем. Меняй мембрану, регулируй карб на бензе и только потом врубай газ и регулируй его. В 99% случаев решает проблему этот алгоритм действий. На 1% спишем техническая неисправность гбо, двс или же воздушная пробка в редукторе-->следствие того, что редуктор закреплен выше радиатора.
#5 dzudas
Отправлено 10 марта 2016 - 09:03
Но разница лишь в том, что мотор нагрет и редуктор тоже.
Холодный газ имелось ввиду, что не подогреваемый ничем.
#6 Гость_poker_*
Отправлено 10 марта 2016 - 10:56
А что комутатор уже не сгорает.?
И опять вопрос ну просто шикарно.
#7 shifti13
shifti13
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 марта 2016 - 18:24
С коммутатором уже все нормально отдал машину электрику. Я подключал все правильно, просто осталось очень много проводов от прошлого инжектора они как-то мешали всему.
#8 Wencen81
Wencen81
  • Cообщений: 10
  • Авто: Opel Kadett, 1991, C16NZ
  • Реальное имя: Юрий
  • Место жительства: Белгород
Отправлено 08 июля 2017 - 15:20
Сори, а как провода "от прошлого инжектора" могут мешать заводиться? Электрик знакомый? Или просто по ушам проехался?
