Сообщение отредактировал maxkorel: 16 февраля 2013 - 16:17
Вараджет, помогите.
#1
Отправлено 16 февраля 2013 - 16:04
#2
Отправлено 16 февраля 2013 - 16:13
Отправлено 16 февраля 2013 - 16:25
Поделись, очень интересно)
#4
Отправлено 16 февраля 2013 - 16:27
ну так вот коробочка при заводке втягивает шток и он приоткрывает пусковую заслонку на определенный зазор. точно не помню но крутится что то около 3 мм. проверь как закрывается заслонка и отпишись, потом скажу что дальше делать.
Отправлено 16 февраля 2013 - 16:29
Перед запуском газ пару раз прокачиваю, заслонка закрывается, мембрана вроде как работает, при нагреве начинает открываться заслонка.
#6
Отправлено 16 февраля 2013 - 16:30
мембрана не может работать, к ней даже шланг не подведен. у тебя работает биметаллическая спираль, которая открывает заслонку пусковую. это немного другое.
Отправлено 16 февраля 2013 - 16:31
понял шя пойду проверю
#8
Отправлено 16 февраля 2013 - 16:38
как надо сделать. на холодном моторе с закрытой пусковой заслонкой пальцами вдавливаешь шток, который входит в вакуумную коробку и смотришь приоткрылась ли пусковая заслонка. должна приоткрыться на 3 мм, проверяешь сверлом. только не урони его)
зазор можно подрегулировать упорным винтом на торце коробочки. после этого фиксируешь любой проволокой шток в нажатом положении. я медной у себя с кронштейном коробки смотал намертво.
теперь самое главное. на конце штока есть язычок в форме U. разогни его нафиг, чтобы не мешался открытию пневмозаслонки второй камеры.
вобщем подвигаешь шток сам все поймешь. после этого у тебя будет нормальный человеческий пуск с прогревом. на вараджете нельзя долго прогреваться, либо надо периодически нажимать и отпускать газ, чтобы кулачковый диск прокручивался и дроссель закрывался. иначе будут расти обороты
Отправлено 16 февраля 2013 - 21:38
Пока было светло посмотрел и понял что не разобрался таки))) Шя посижу с мануалами, по изучаю, завтра отпишусь.
#10
Отправлено 17 февраля 2013 - 05:33
#11
Отправлено 17 февраля 2013 - 05:51
можно починить. я вскрывал коробочку. но особой необходимости в нем нет.
только там мембрана формованная и плоским листом её не заменить.
Отправлено 17 февраля 2013 - 10:53
#13
Отправлено 17 февраля 2013 - 10:58
что новый? вакуумную коробку новую искать бесполезно. и нахрен она не нужна
Отправлено 17 февраля 2013 - 22:59
В двух словах, как? Я пробовал отверткой ковырять, упираясь на пластиковую крышку, трешит пластик, а завальцовке хоть бы шо. Думал спилить завальцовку болгаркой, но потом надо точить какой нибудь фланец из 2-х половинок и стягивать по контуру винтами. Сама мембрана говорят подходит от жигулевского карбюратора, там крышечка не пластиковая, а железная, поэтому проще разобрать.
#15
Отправлено 17 февраля 2013 - 23:02
Отправлено 18 февраля 2013 - 12:27
Спасибо!
Отдельное спасибо tonche!
#18
Отправлено 18 февраля 2013 - 12:35
Звонил с ними все в норме. После простоя авто еще и домой забрал просушил на всякий. С проводами точно проблем нет!
#19
да чего бояться то? хуже не сделаешь.
Отправлено 18 февраля 2013 - 12:36
Машинка одна, и постоянна нужна на ходу, А бенз как я понял у меня переливает.
