Положение вилки регулируется болтом на колоколе.
Диск сцепления
#22
Отправлено 22 мая 2020 - 14:21
Да, именно так, винт со стороны пассажира - ближе к верхушке! и по правилам, ход вилки регулируется именно этим винтом, а не тросиком!!!
#23
Отправлено 22 мая 2020 - 19:23
Да, именно так, винт со стороны пассажира - ближе к верхушке! и по правилам, ход вилки регулируется именно этим винтом, а не тросиком!!!Положение вилки регулируется болтом на колоколе.
Очень дельный совет, пошёл изучать))
#24
Отправлено 22 мая 2020 - 21:07
Вообщем жопа со сцеплением , не хватает хода вилки , завтра буду снимать КПП...
Прийдется ехать искать этот грёбаный Волговский диск .
... ну шайбы же между маховиком и корзиной суют в таких случаях спокон веков... (одинаковые по высоте))
- 4ugyH это нравится
Пожизненный ЦИХ.
#25
Отправлено 22 мая 2020 - 21:15
... ну шайбы же между маховиком и корзиной суют в таких случаях спокон веков... (одинаковые по высоте))Вообщем жопа со сцеплением , не хватает хода вилки , завтра буду снимать КПП...
Та думал уже об этом, завтра попробую болтом подвести вилку сцепы.
Ох же и место конечно классное , хер чем подлезишь до этой гайки.
#27
Отправлено 23 мая 2020 - 19:05
Одинаковый онанизм снизу и сверху конечно, но всё возможно)
онанизм разный по приходу) если снизу, то выжимной и лепестки корзины можно поставить вположение близкое к мануальному, а если сверху, то вилка могет достать до корзины...
Пожизненный ЦИХ.
#28
Отправлено 23 мая 2020 - 19:39
онанизм разный по приходу) если снизу, то выжимной и лепестки корзины можно поставить вположение близкое к мануальному, а если сверху, то вилка могет достать до корзины...Одинаковый онанизм снизу и сверху конечно, но всё возможно)
Я сейчас заметил , что от вилки вибрация не хилая идет, получается об сцепу её бьёт?
#29
Отправлено 23 мая 2020 - 22:18
Было бы слышно на выжиме чего не так. А просто в свободную может трепать вилку из за того, что криво становится пятка на лепестках корзины или сам диск деформирован при замене ферродо, Выше упоминал такую вероятность.
Пожизненный ЦИХ.
#30
Отправлено 24 мая 2020 - 09:42
Сильно критично? По езде дискомфорта нету.
#31
Отправлено 24 мая 2020 - 11:35
Тебе виднее на месте должно быть. Если при трогании не дергает кардан и нет посторонних шумов при полном выжиме, то не сильно, диск поработает, обомнется через некоторое время. не намного, но все же.
Пожизненный ЦИХ.
#32
Отправлено 24 мая 2020 - 14:43
