Центральный замок
Сообщений в теме: 32
#21 micron6
micron6
  • Cообщений: 338
  • Интересы:Все и ничего
  • Авто: Record Caravan 2.0s
  • Реальное имя: Олег
  • Место жительства: Украина. Харьков.
Отправлено 25 ноября 2014 - 23:28
В чем причина?
Причина в передних дверях. Т.е. ЦЗ после открытия видит что замки закрыты и не закрывает с ключа. Попробуй закрыть и открыть замок из нутри, водительскую и пасажирскую передние двери. В дверях есть переключатели которые показывают управлению ЦЗ в каком положении находятся замки, и не дают срабатывать повторно.
Крыша хлопает в ладоши, анаша была хорошей!
Спасибо за "понимание и уважение".
Золотые блин слова : "ПИВО ЛУЧШЕ ЧЕМ ВОДА. ВОДКА ТОЖЕ НО ДОРОЖЕ".!
#22 Сергей_23
Сергей_23
  • Cообщений: 77
  • Авто: Opel rekord 2.0Е Инжектор
  • Место жительства: Кропоткин
Отправлено 26 ноября 2014 - 05:51
В открытой передней левой двери нашел переломаный провод...Может из-за этого...Пока не соеденял,да там и не подлезть
#23 dzudas
Отправлено 26 ноября 2014 - 06:08
Надставь кусочком провода этот обрыв, только пропаяй и заизолируй. Цвет к цвету соединяй, если вдруг ещё будут концы в обрыве.
#24 magnum170
magnum170
  • Cообщений: 521
  • Авто: opel rekord e2
Отправлено 26 ноября 2014 - 10:30
Ищи на авторынке точку "волго-газелей" и бери там электротрубки дверные. Ставишь в двери, в них пускаешь провода на стеклоподъемники и цз и забываешь о проблеме.
#25 Сергей_23
Сергей_23
  • Cообщений: 77
Отправлено 26 ноября 2014 - 18:46
Спасибо...,думаю поможет....
#26 Сергей_23
Сергей_23
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 декабря 2014 - 19:12
Соеденил обрыв в двери на центральный замок и не работает...В чем еще причина может быть...??
#27 opelist
Отправлено 10 декабря 2014 - 19:26
если ты заметил то на водительской двери есть хитрый концевичок на два провода впереди под зеркалом примерно.. Как помню серый и коричневый.
так вот они когда нужно соединяются с массой можно снять эти фишки и проводочком соединить с массой по очереди.
олин закрывает другой открывает.
как понял?
#28 Сергей_23
Сергей_23
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 декабря 2014 - 19:29
я обшивку с двери не снимал...,дверь открыл и провода споял, а концивечек видел только на свет в салоне..
#29 opelist
Отправлено 10 декабря 2014 - 19:33
под обшивкой лентяй. может вобще просто слетела фишка с этого переключателя или регулировка сбилась.
его можно туда сюда крутить и фиксировать.
#30 vitalka
  • Cообщений: 2 679
Отправлено 10 декабря 2014 - 19:40
предохранители все целые? можно в принципе добраться до блока цз и на фишке проверить питание (лучше "контролькой") . если оно есть, можно потыкать минусом через контрольку - там есть два контакта один Zu (закрытие) и Auf (закрытие)
если сработает, значит концевики в дверях не контачат. надо проверить приходит ли с концевика минус на эти контакты -контрольку цепляешь на плюс и тыкаешь ее в один из этих выводов, закрываешь и открываешь замок, на Zu должен появится минус при закрытии, на Auf минус при открытии. если на блок все приходит, снимаешь фишку с активатора на оба вывода цепляешь контрольку и закрываешь открываешь замок -если питалово туда приходит поздравляю) у тебя не работают все активаторы/толкатели или как там их еще biggrin.gif
еще можно проверить прямо на самом блоке там два вывода которые на толкатели, не помню вроде они не подписаны. если и там ничего не появляется, значит это сам блок виноват. как то так biggrin.gif
#31 Сергей_23
Сергей_23
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 декабря 2014 - 19:42
Спасибо за совет....,когда провод в двери был переломлен после того как снимал акб с пасажирской двери открывались все двери(значит все работает), но только один раз,а сейчас припоял и все глухо....
#32 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 621
Отправлено 10 мая 2015 - 22:46
Сегодня начел ставить центральный замок и оказалось, то у меня нет верхней тяги как н фото,, а в друго месте проблемно вснуть замок. Поставлю замок выложу фото.
#33 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 621
Отправлено 19 ноября 2020 - 13:48
Перестал закрывать замок задней двери. Перед этой хернёй сгорели все замки я купил новый комплект и поменял замки и блок управления. Долго искал в чем проблема думал сбил тягу и понял что замку не хватает силы тянуть и толкать тягу задний двери уже не знаю что делать. Купить замок на 7 кг., или может нужно померить напряжение во время срабатывания замка. Также ранее на Волге для более мягкого открытия замка снимал пружину и тогда защёлка замок просто ходила верх и вниз при этом нет фиксаций. Может и на Опеле есть эти пружинки?
