Что лить в АКПП?
Сообщений в теме: 24
#1 DimaRekord
DimaRekord
  • Cообщений: 16
  • Авто: Rekord 2.0 1985
  • Реальное имя: Дима
  • Место жительства: Минск
Отправлено 03 октября 2014 - 05:51
Всем привет, интересует вопрос что лить в АКПП, какой объем влазит, через сколько менять. и какие есть подводные камни при замене, прокладку поддона я так понимаю менять по любому, и фильтр разумеется. если есть у кого номера по каталогу, буду благодарен.
#2 ntx_murm
  • Cообщений: 9 056
Отправлено 03 октября 2014 - 06:05
масло дл акпп
вообще в рекорде указано вроде Dextron2
я лил Dextron3 Mannol и зашибись. ибо Dextron2 в ауле не нашел
#3 ikoot
ikoot
  • Cообщений: 219
Отправлено 03 октября 2014 - 07:06
лил и лью dexron 3 от chevron полет нормальный, да и есть везде
#4 vetal 462
Отправлено 03 октября 2014 - 07:53
Дима ,ты бы книжку почитал лучше ,чтоб не плодить бесполезных тем.еще на форуме много информации но её надо только найти.
#5 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 463
Отправлено 03 октября 2014 - 22:35
меняется масличко через 40 тыс .в режиме такси-20..в немеческой книжке германскими буквами начирикано-"использовать декстрон тип "а" или "в"..
из опыта эксплуатации раз в год меняю без полной замены.в поддоне где то 2,5 литра.где то раз в три года полная смена масла -уходит порядка 5 литров.прокладка стоит самопал-паронитовая(1,5мм)фильтр на рексовской коробке представляет металлический корпус с латунной сеткой-причиной для замены может послужить механическое повреждение(пару раз для успокоения души просто мыл,сняв-на болтиках она прикручена)..лью декстрон 2..ездил и на 3-особого различия не заметил.
а вообще есть на форуме тема об этих шмайсерах...
#6 DimaRekord
DimaRekord
  • Cообщений: 16
Отправлено 07 октября 2014 - 21:50
знакомые ребята что торгую запчастями для акпп, сказали что лить надо "dexron 3 минералка"
прокладка масленого поддона 5уе
масленый фильтр 5 уе
по объему масла спасибо.
остается вопрос, если буду снимать поддон, то есть менять фильтр, прокладку, привидеться заливать 5 литров масла? то есть полная замена?
если по этой теме есть FAQ, прошу подсказать ссылку.
Сообщение отредактировал DimaRekord: 07 октября 2014 - 21:51
#7 vasia
Отправлено 07 октября 2014 - 22:16
в шапке форума книга по рексу, там все есть.
#8 DimaRekord
DimaRekord
  • Cообщений: 16
Отправлено 08 октября 2014 - 21:10
не совсем удачно его там обозначили, заметит только тот кто знает что он там есть.
#9 vasia
Отправлено 08 октября 2014 - 21:50
Ок, тогда есть еще поиск по сайту, это вообще первое с чего надо начинать знакомство с ресурсом, тут инфы в темах просто валом, даже нового в рексе уже нечего выкапывать, все уже обсосано до мелочей.
#10 Black1
Black1
  • Cообщений: 1 036
  • Авто: Опель сенатор а-1 1984
  • Место жительства: Харьков,Кампучия.
Отправлено 09 октября 2014 - 09:50
Вроде бы как если положен Декстрон 2 то надо лить второй а не третий,потому как свойства для зацепа "фрикцион-железное кольцо"у второго Декстрона выше чем у третьего.
#11 Гость_Breakneck_*
Отправлено 09 октября 2014 - 10:19
Второй
третий иногда творит неприятные чудеса на старой/лежалой коробке
#12 yrec34
yrec34
  • Cообщений: 3
  • Авто: Ваз 2106 АКПП 3L30
  • Реальное имя: Юрий
  • Место жительства: Волгограадская обл г.Михайловка
Отправлено 27 сентября 2015 - 22:54
поставил акпп 3l30 на ваз 2106,поскажите как правильно сделать полную замену масла????заранее благодарен
#13 ntx_murm
  • Cообщений: 9 056
Отправлено 28 сентября 2015 - 07:06
купить опель, сдать в металлолом ВАЗ, поменять масло.
#14 avelius
avelius
  • Cообщений: 100
  • Авто: opel
  • Реальное имя: герман
  • Место жительства: минск
Отправлено 28 сентября 2015 - 14:56
а какой расход стал с автоматом?
#15 Маньяк
Отправлено 28 сентября 2015 - 17:08
катаюсь на MEGUIN ATF3. Мегуиновский каталог дает именно третий.
Дядя Вова сказал правильно. я так же меняю раз в год. Прокладка из паранита самопал. Фильтр сетка и обычно чистая. менять её смысла нет никакого.
Кстати по движку ц30не. залез в каталог посмотреть что идет в двигатель. выдало три вида синтетики и все. 0w30 5w30 и 5w40. юзаю 5w40
#16 vasia
Отправлено 28 сентября 2015 - 17:35
Что лить в Маньяка?
#17 ntx_murm
  • Cообщений: 9 056
Отправлено 28 сентября 2015 - 17:45
Цитата(vasia @ 28.9.2015, 18:35) <{POST_SNAPBACK}>
Что лить в Маньяка?
БамБир wink.gif))
#18 yrec34
yrec34
  • Cообщений: 3
Отправлено 28 сентября 2015 - 19:23
расход пока что не замерял,3 дня назад только установил еще особо не катался.машина готовиться к покраске
#19 toliankushsh
Отправлено 28 сентября 2015 - 23:28
По моим наблюдениям - в эти коробки можно лить любую декстроноподобную ATF, лишь бы она была в необходимом количестве. Нельзя лить "веретенку" и трансформаторное масло.
#20 avelius
avelius
  • Cообщений: 100
  • Авто: opel
Отправлено 29 сентября 2015 - 19:35
у меня на кадете 1.2 с такой коробкой - 14 литров по городу. задумываюсь о механике.
