Ещё одна попытка угробить AW3-71L
Сообщений в теме: 18
#1 Shpakis
Shpakis
  • Cообщений: 456
  • Реальное имя: Пётр
Отправлено 15 мая 2013 - 00:04
Короче говоря, из-за подклинивающих передних тормозов стал тормозить, понижая передачи D - 2 - 1, но не учёл, что это делалось уже из положения N. В общем - воткнул P, двигаясь накатом.
Никакого треска НЕ БЫЛО, машина как катилась, так и дальше покатилась.
Какие могут быть варианты? Я что-то на%бнул, или это уже было (поэтому ничего не затрещало), либо в этой коробке стоит защита от таких случаев (случайное включение паркинга во время движения)?
Пока что всё переключается нормально, назад и вперёд.
1987 - Adam Opel AG
2021 - прадам опиль УГ
#2 Гость_Breakneck_*
Отправлено 15 мая 2013 - 01:10
Вообще при переключении на P должен быть скрежет.
И мне интересно, как из N понижая передачу можно воткнуть P? Они ж на разных концах селектора.
Я еще понимаю с 1 повышать до драйва, но там не надо тащить фиксатор, так можно клацать передачи аж до N, а дальше упор и задняя, без поднятия фиксатора не переключить.
#3 opelist
Отправлено 15 мая 2013 - 07:45
Фиксатор оторвал с корнем. Р теперь не стопорит машину и все.
#4 Serega
Отправлено 15 мая 2013 - 08:42
сколько я не пробывал - ниразу ничего с фиксатором не случилось. не должен он поломаться.
#5 LELIK
  • Cообщений: 4 211
Отправлено 15 мая 2013 - 08:57
так ТС не сказал,фиксируется она на месте или нет,с чего решили что фиксатор сломался
#6 Shpakis
Shpakis
  • Cообщений: 456
Отправлено 15 мая 2013 - 10:36
Вот непонятно, оторвал или нет - тормоза были заклинившие, поэтому машина на месте фиксировалась хорошо.
Breackneck, я тогда не помню, зачем это сделал - по-моему, чтобы в последний момент переключиться с 2 на N (то есть убрать тягу и снизить нагрузку на перекалёные тормоза). Точно, а вместо этого переключился с N на P.
Так вот, никакого треска не было, это меня и удивило. Я тоже был уверен, что в таком случае должно затрещать и чуть ли не корпус АКПП пробить остатками.
Поэтому у меня вопрос к людям, разбиравшим этот автомат - может ли быть так, что внутри есть какая-то блокировка, наподобие бендикса.
Сегодня после работы попробую, удерживается машина на парковке или нет. Тормоза за ночь остыли.
1987 - Adam Opel AG
#7 Гость_Breakneck_*
Отправлено 15 мая 2013 - 10:39
Ну с 2 на P это тоже надо неслабо так рычаг толкнуть с отжатием фиксатора. С 2 на N переключается просто, без отжатия, толчком до упора.
#8 Shpakis
Shpakis
  • Cообщений: 456
Отправлено 15 мая 2013 - 10:47
Так в том-то и дело, я-то думал, что переключаюсь с 2 на N, а на самом деле нейтралка уже была воткнута. А у меня мозги были заняты дымящимся правым колесом и приближающейся задницей следующей машины.
То, что для всего этого надо быть долбо..бом, это я уже понял.
1987 - Adam Opel AG
#9 LELIK
  • Cообщений: 4 211
Отправлено 15 мая 2013 - 11:03
нет там блокировки
#10 opelist
Отправлено 15 мая 2013 - 11:54
Теперь точно нет блокировки.
#11 Serega
Отправлено 15 мая 2013 - 12:51
я на многих машинах пробывал включать и паркинг и заднюю на скорости))) так вот смысл в том, на валу гребёнка и фиксатор не попадёт в неё, пока скорость небудет меньше человеческого шага. поэтому ничего там сломаться немогло.
а чё с томозами то? спалишь машину недайбог!
#12 CJey
Отправлено 15 мая 2013 - 12:56
Я когда-то воткнул P при скорости около 10-15км/ч по запаре, тачка кипеть начала. Так вот несколько секунд слышал нарастающий треск от блокировочной трещетки, в итоге при небольшой скорости она резко заблокировала коробку и машина рывком чуть вкопалась колёсами в песок на обочине. После я ездил и всё было ОК. Как-то на ходу на 1-2 секунды включал P на некоторых авто, тишина была, после быстро переводил на N или D. Думаю что какая-то "защита от дурака" всё же есть в АКПП
#13 Shpakis
Shpakis
  • Cообщений: 456
Отправлено 15 мая 2013 - 13:01
Чётко мой случай, только на асфальте и первопричина "запары" другая.
Интересная хрень на самом деле, в первый раз с таким столкнулся - подклинивает ОДНО (правое переднее) колесо, пока холодное - растормаживается нормально, не пользуясь тормозами можно вполне ехать.
Но когда в городе всё время топчешь педаль - заклинивает пздц.
Суппорт правый поменял (думал он гад - пыльник рваный был), главный цилиндр тоже меняный не так давно, и наверное тогда бы стопорило оба колеса.
И! При прокачке из ШЛАНГА правого переднего колеса (если прокачивать через приотпущенный болт-штуцер шланга) едва давится жидкость - не брызгает струёй, а едва-едва (как при очень запущенной аденоме).
В общем хохма в том, что это похоже или шланг, или трубка.
А левое переднее колесо не перегревается, нормально растормаживается и нормально прокачивается.
Сообщение отредактировал Shpakis: 15 мая 2013 - 13:11
1987 - Adam Opel AG
#14 Гость_Breakneck_*
Отправлено 15 мая 2013 - 13:22
поменяй шланг/трубку
делов-то. емае
#15 Shpakis
Shpakis
  • Cообщений: 456
Отправлено 15 мая 2013 - 13:28
Ну да, но мы же не ищем лёгких путей, надо было сначала коробку сломать bm.gif
Сообщение отредактировал Shpakis: 15 мая 2013 - 13:31
1987 - Adam Opel AG
#16 Black1
Black1
  • Cообщений: 1 036
  • Авто: Опель сенатор а-1 1984
  • Место жительства: Харьков,Кампучия.
Отправлено 15 мая 2013 - 20:17
Некакой там "муфты" нет и никакого "треска" быть не может,там" торчун"находиться насаженным на стальной прут диаметром миллиметров 7,так от торчун,при переключении на паркинг,заходит в одну из прорезей специального диска,с прорезями.
Так от на скорости,если воткнёш паркинг, будет тоже если,к примеру,крутонуть колесо на "валасепете",и в крутящееся колесо пхнуть палочкой,палочка будет деформироваться и "дырынчать".
Так что у тебя может быть обламался пыпоть и всё,езди и не парся.
Хуже будет если прозеваеш уровень масла,или начнёт буксовать карабас,а ты будеш дальше ездить
Сообщение отредактировал Black1: 15 мая 2013 - 20:18
#17 Shpakis
Shpakis
  • Cообщений: 456
Отправлено 15 мая 2013 - 22:57
Сёдня после работы попробовал - на паркинге всё фиксируется.
1987 - Adam Opel AG
#18 Гость_Breakneck_*
Отправлено 15 мая 2013 - 23:43
Ну гонзай дальше. И считай, что тебе повезло. И иди трубку меняй.
#19 Маньяк
Отправлено 15 мая 2013 - 23:48
пыпоть))))))) убило))))))
