Сообщение отредактировал mih24061986: 13 ноября 2011 - 19:41
Накрылся очередной бензонасос
#1
Отправлено 04 ноября 2011 - 23:11
#2
Отправлено 04 ноября 2011 - 23:28
Но главное когда машина НЕ заводица плеснуть в первую камеру внаглую бензина ЕСЛИ ЗАВЕЛАСЬ сам понимаешь значит беда с горючкой!
А вот если ты плеснул бенза в карб и она НИХРЕНА?!?! Вот это уже искра! А здесь и датчик хола и комутатор и катушка... Короче еси че ты прям смсь мне коротко а я основные догадки скину.
Сука мелочь как правило типа сетка в баке забилась... Но по симптомам искра как по мне. Ибо подсос и полный газ взаимоисключающие вещи...
Отправлено 04 ноября 2011 - 23:37
Да, это карб-он самый. Почисти его, продуй путёво и ехай. А ещё и топливную за одно, чтоб действительно не возникало проблем.
#4
Отправлено 05 ноября 2011 - 00:18
https://www.drive2.ru/r/ford/1486452/[/url
Я на драйв. Opel Record e2 1.8 s https://www.drive2.r...46863888369768/
#5
Отправлено 05 ноября 2011 - 00:27
#6
Отправлено 05 ноября 2011 - 08:33
Блин, у меня так и есть, откручиваешь крышку бензобака и издает именно такой звук. Причём раньше этого не было, но я думал к теме это не относится.
Дык чистил я его недавно, не каждые же 2-3 месяца его чистить????
#7
Отправлено 05 ноября 2011 - 13:45
#8
Отправлено 05 ноября 2011 - 13:53
Отправлено 05 ноября 2011 - 14:42
Где в баке сетка??? Магистраль менялась.
#10
Отправлено 05 ноября 2011 - 14:51
Я же сказал дунь и убедись. Убедись что забита Убедись что нет подсоса воздуха. А сетка еси че стоит на всасывающей трубке внутри бака...
Отправлено 05 ноября 2011 - 14:59
Дул-дуется, вдувал-вдувается, подсоса воздуха нет. Сетку эту, которая надевается на трубку - я снял давно.
#12
Отправлено 05 ноября 2011 - 15:14
Да кстати на насосах тоже сетка стояла на родных точно а на китайских не знаю.
Отправлено 05 ноября 2011 - 16:15
Бензин я могу ртом всосать. Я понимаю что насос сдох. Дак дело в том что это уже третий!!! бензонасос. Первый сдох после того как я его просушил и вытряхнул от туда немерянно грязи, купил на экзисте новый, этим летом он выебал мне весь моск(машина дергалась), поставил с донора(разборный на 6 болтах). Всё было заебись до вчерашнего дня. Разобрал насос, посмотрел, проверил клапаны - держат, мембрана - визуально целая. При холостых оборотах насос накачал литр бенза за 5 минут - я думаю это долго. Если подсоединить бутылку вместо насоса - то машина холостые держит чётко -1100, если бензонасос подключить - скачут от 800 до 1000, ну и двиг естесно колбасит. Вот думаю я что не могут насосы без посторонней причины сами по себе так часто ломаться.
#14
Отправлено 05 ноября 2011 - 16:31
То что НА холостых от бутылки самотеком работает лучше ЗНАЧИТ что игла в карбе хреново держит и при подключении насоса происходит ПЕРЕЛИВ горючки он то ведь давит.
А второе почему не едет типо из за вакума в баке...
Отправлено 05 ноября 2011 - 16:33
#16
Отправлено 05 ноября 2011 - 16:39
Отправлено 05 ноября 2011 - 17:14
Клапан игольчатый менялся этим летом на какой то улучшенный, но и старый тоже работал. А у меня больше похоже на то что бенза не хватает, если резко нажать на газ, то после холостые падают до 500-700, и только потом постепенно возрастают.
По поводу вакума в баке - когда седня пытался доехать до дома - то открутил крышку с горловины и положил её в багажник - но ситуация не улучшилась.
Если ничё не сделаю с этим насосом - куплю электронасос Ats 44051 в existe.
#18
Отправлено 05 ноября 2011 - 17:15
#19
Отправлено 05 ноября 2011 - 17:33
Выкрутить то можно, завтра проверю, но чё-то я думаю писец пришёл насосу. Когда седня стоял на горке, то насос вообще не качал, я думаю ввиду возросшей разницы уровней между баком и насосом. И когда я его летом ставил и проверял, он качал дай боже, а сейчас из него бензин еле бежит. Я пальцем заткнул трубку выходную - никакого давления, наверно клапан впускной плохо держит.
#20
Отправлено 05 ноября 2011 - 22:45
