Омега Б DONa_Pedro
Сообщений в теме: 103
#1 don_pedro
Отправлено 03 июня 2011 - 23:04
Купил за тридцатник ООБ Х25ХЕ 177л.с. 95г.
Вмазана хорошо. Газельваген в зад на светофоре дал, и собрал еще две тачки...
Почти полный фарш.
Люк электрический
Салон кожа
Круиз, климат, регулировка/омывайка фар. Все электрическое...
Сперва хотел на Аскону Б мотор воткнуть, а остальное пораспихать... Передумал там под капотом такой бред с экологией. если его удалить машина только на карбюраторе заведется. А в аскону все это пихать, невлезет. Придется востанавливать.
У Георгия взял с Огромной, Клубной скидкой почти всю морду. За исключением нескольких пластмасок. Про которые просто забыли когда комплектовали запчасти.
Расшил телевизор со срезаной морды...
Малоли кому низ с кусками лонжеронов понадобится. за Пиво отдам.
Фен какойто непонятный. наверно просто холодный воздух дует в коробку с предохранителями и мозгами. Дабы охладить.
по этой трубке поломанной трубке
Замурован за пер. левым крылом
#2 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 03 июня 2011 - 23:07
Да. Нехило засандалели.
У меня что то подобное было с нынешней омегой. Удачи в восстановлении.
А фен, то проветривает кат.
Сообщение отредактировал Jerry: 03 июня 2011 - 23:08
#3 don_pedro
Отправлено 03 июня 2011 - 23:13
Еще фен, какимто образом на выход картерных газов подвязан.
Битый телевизор срезал, отсверлил.
В общем, приладил телевизор, подрихтовал крылья, выставил капот, примерил оптику, бампер и решотку.
Теперь самый гемор. Трубки кондейные поломаны/ пережаты.
Пробовал открутить насос кондея, чтото невыходит.
Туда вообще без снятия мотора неподлезть...
#4 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 04 июня 2011 - 07:42
Молодец! Хорошая работа. Останется разобраться в куче трубочек, проводов и контактов...
Только шильда с номером не ушла со старой мордой?
И еще, нужно тщательно проверить геометрию подвески, чтобы не получить рыскающий папелац!
Сообщение отредактировал k_s: 04 июня 2011 - 07:45
#5 Гость_Breakneck_*
Отправлено 04 июня 2011 - 09:14
Петя, а что с (_!_) делать будешь?
Крыша деформировалась, смотрю.
#6 CJey
Отправлено 04 июня 2011 - 09:18
don_pedro, молодец, что взялся поднимать, цена отличная за такой сарай. Что с задом делать будешь? Отрезать и пришивать кусок от другого?
О, дубль два)
#7 Shandy
Отправлено 04 июня 2011 - 09:37
don_pedro, а говорил, что это не купил, что другу....
В любом случае поздравляю с приобретением очередного геморроя. Из-под клапанных крышек масло льется? Это болезнь V6 опелевских. Если будет лить, то ищи металлические клапанные крышки от Х25ХЕ с Вектры Б.
#8 don_pedro
Отправлено 04 июня 2011 - 09:45
Да, там просто мрак с этими контактами и трубочками. Как обратно буду подключать неизвестно.
Георгию заказал крышу с жопом обрезаный за пассажирскими сидухами . Есле в течении двух недель не придет буду просто жопу менять.
Какбы покупал у друга с соседнего дома. Он хотел востановить. Но страховка равна будет стоимости покраски 2000$.
Вот я и выкупил у него.
#9 don_pedro
Отправлено 04 июня 2011 - 23:31
На Омега клумбе подсказали: с зади на насосе кондея есть два пративных винта, тоже торкс. Залез под машину. Немного удивился:
Два ДПКВ... Один наверное про запас! К стати вертикально на блоке номер движка выбит. Нашлиже место куда его впихнуть...
В промежутке виднеется насос кондея, называется: Попробуй доберись!
Вон, эти два пративных болта:
Масло похоже ручьем хлестало. Даже на приемной трубе капли.
Падушкам финиш! от удара даже мотор назад сместило
Обломки кондея
Трубку как сломало.
Сфотал как она проложена, дабы после также запихнуть
Чтобы снять насос ГУРа, нужно весь кранштейн снимать, из за одного болта нужно мотор приподнимать
Поскольку трубка-радиатор для ГУРа тоже пострадала ее снять особый секас. Вынимается только после описаных выше процедур...
Трубка прижата кранштейном АБС. для его снятия пришлось открутить теплозащиту.
Это она уже отмытая. крепится двумя болтиками и одной гайкой М6 к которым тоже нужно постараться добраться.
Потом пришлось открутить сам кранштейн АБС прикручен двумя М8 с внутренним шестигранником. Еле открутил, в раскачку с ВДшкой. Снять его неполучилось сам АБС мешал. Открутил резиновую трубку от рулевого механизма, открутил от самой радиаторной трубки, у нее конй в верх загнут. Туда-сюда упирается в кранштейн АБС, невылазиет. Пришлось падушку двигателя откручивать, еще мотор поддомкрачивать, Вынул падушку Немного разогнул трубку и перевернул на 180 град. фомочкой кранштейн АБС от лошжерона отжал и вышул. Еслиб бампер стоял, перевернуть трубку неудалосьбы...
Руки по логти в АТФке и моторном масле с песком были.
Взялся отмывать снятое.
Насос ГУР, как новенький только люфт осевой 3-4мм. Это нормально? просто я неуверен, что и через него масло не разбрасывало.
Трубка дубовая, наверно придется другую искать...
Насос кондея.
Может у Георгия на прокат взять охладитель да попробовать в кучу собрать и на сервис отвезти, пусть помоют в нутри , да Озотом или чем они там на герметичность проверят, запчасти все Б/У. А попадать на повторное снятие неохото...
#10 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 05 июня 2011 - 07:50
Проверить на наличие огромных дыр ты можешь и сам просто воздухом, а при сборке всё равно не исключены косяки. Посему думаю особо великой пользы от етого не будет, но хуже то тоже точно не будет.
#11 don_pedro
Отправлено 05 июня 2011 - 08:49
Конденсатор (он же радиатор). Сильно Б/У. как бы через него не травило...
#12 леха
леха
  • Cообщений: 1 681
  • Авто: Rekord 23D
Отправлено 05 июня 2011 - 09:19
Цитата(don_pedro @ 4.6.2011, 1:04) <{POST_SNAPBACK}>
Почти полный фарш.
ты же в последнее время много сидишь на омега-клубе, должен знать, что до "почти полного фарша" этой машине как до москвы на ..., на задних дверях - весла, стоит не климат, а кондер, и БК скорее всего примитивный. я так думаю, что тут была базовая комплектация, которая в процессе эксплуатации дополнялась по мере сил.
не стоит этот авто гемороя по его починке. ох и намаешься ты еще с ним.
OPEL-Omega B,__X20XEV,__1997 г. - серо-синий (седан).
OPEL-Corsa D ,__A14XER,__2013 г.- Color Edition красный (5d)
#13 don_pedro
Отправлено 05 июня 2011 - 15:47
Б.К. желтый, а мне хочется голубенький или зелененький. всеравно у него много точек уже не светятся. Руки дойдут, исправлю...
Немного придется простого прикрутиь. поскольку фароомыватели и ксенон пока неочередное. Линзованые фары мне ненравятся. А Омега Б мне габаритами нравится. Пассат Б5 неособо меньше, но он какойто холодный, душу не греет, три года проездил, так к Пассату и не привык... Из Омеги вылазить нехочется wink.gif
#14 Leshij
Leshij
  • Cообщений: 461
  • Интересы:наука<br />техника<br />опиль<br />старый опиль<br />очень старый опиль
  • Авто: он: Commodore B GS '77 г. & Skoda Octavia Scout CDA 1.8 TSI палнаприват!
  • Скайп: leshij242
  • Реальное имя: Леха
  • Место жительства: РФ, Московская губерния г. Ивантеевка
Отправлено 05 июня 2011 - 20:27
Что есть, то есть, опелья ваще душевные.
Я опиль полюбил тока из-за Омежек...
Я свою первую омежку тоже брал после похожего удара.... тока там слабее намного был, всякаи трубки, провода, фишки ваще не трогал.
Весь ремонт с покраской и з/ч встал в 60 тыр примерно (капот+фары+реснички под них новые ставил, пампера перед/зад с разбора и крышку багажника тож, у мну седан был, сзади по шу-шуть подтянули и усе)
Да... в таком виде как у тебя, я б зассал брать... хоть цена копеечная... тока я дуб-дубом ф движках, так что она б мне золотой стала.
Так шо тебе удачи и терпения!
#15 toliankushsh
Отправлено 05 июня 2011 - 20:31
У Дона Педро руки явно не из жопы, осилит. Я в одном ростовском автоклубе тусуюсь, дык там народ иногда как расскажет, сколько стоит работа в сервисе, запчасти на рынках и разборах... И тут я начинаю понимать, что мой сенатор встает мне гораздо дешевле жигулей mellow.gif А рекорд - и подавно...
#16 OpelDevil
Отправлено 05 июня 2011 - 20:57
Ну тут ты имхо неправ.
Сено дороЖе (кроме случаев Яматы).
Кстати,мое Сено ест по городу 12.1,гугу.
Нахрена мне газ,правда?
#17 toliankushsh
Отправлено 05 июня 2011 - 21:05
Дэвил, рекомендую пообщаться с людьми, которые живут жизнью простых обывателей. Для сравнения - я могу купить помпу для ОНС за 600р, на рынке она 1050р; жопу от коммо я забрал за 700р, на разборе мне за низ левого заднего крыла залупили 1000р; масло Castrol Magnatec 5w40 для меня бесплатно, для остальных - 1250р за банку 4л. И так далее и тому подобное... А еще меня мало интересует работа ходовщиков, мотористов, электриков, инжекторщиков; а так - замена колена, шатуна, колец моему знакомому на 2107i встала в 9000р...
#18 a.peyter
a.peyter
  • Cообщений: 412
  • Авто: Opel Ascona B, Rekord 2.2E(нихрена не валит)
Отправлено 05 июня 2011 - 22:45
Толик, а может мы к тебе приедем литров так 200 маслеца возьмем, ходоку перетрясем, карбюр настроим))))
#19 toliankushsh
Отправлено 05 июня 2011 - 22:58
Нет. Маслицо для своих по 1000р банка, а с чужими старыми опелями можно спиться - вредно для здоровья)))
#20 don_pedro
Отправлено 13 сентября 2011 - 16:05
Перекатил Омежку в другой гараж, начал разбирать зад.
При помощи лома и какойто матери открыл дверь богажника
и при всем этом задняя левая дверь открывается легко и не принуждено...
