Конденсат в фаре, как лечить?
Сообщений в теме: 34
#1 Levis5
Levis5
  • Cообщений: 65
  • Авто: OPEL REKORD Е2 2.3D 5МКПП 1986г
  • Скайп: levis555
Отправлено 12 октября 2010 - 14:26
Здравствуйте Коллеги, подскажите, как бороться с постоянным образованием конденсата в фаре, постоянно левой фаре накапливается конденсат, из за этого полностью поржавел отражатель, с трудом нашел нормальный, фару перебрал, вычистил, трещин нет, всё герметично, вентиляционное отверстие не заклеивал, думаю не стоит этого делать
Прошло 2 дня, смотрю опять на стекле капельки конденсата, я уже не знаю, как с этим бороться, может на скотче со стороны задней крышки приклеить пару пакетиков с сорбентом, набрал немного из коробок с обувью
Блин, если не смогу побороть, опять поржавеет отражатель
Та же проблема и с поворотником, там вообще не понятно, как он туда попадает, я снимал, пробовал воздух внутрь нагнетать в воде, пузырьки не идут, корпус герметичен, смазывал прокладку на пробке с лампой, опять не помогает, причём такая проблема только с левой водительской фарой и поворотником
Опель Рекорд 2.3Д 1986 года
Сообщение отредактировал Levis5: 12 октября 2010 - 14:27
#2 Serega
Отправлено 12 октября 2010 - 14:55
у меня то ж одна фара потеет, но я пока ничего с ней не делал, поэтому и не спрашивал.
будет интересно что скажут знающие
#3 Barabosha
Barabosha
  • Cообщений: 3 468
  • Интересы:ну дофига чего :)
  • Авто: Vectra c16nz
единственная мысль что затекает
либо как-то в вентиляционное отверстие, либо по проводу
АGB custom shop models offers
#4 Shiman
  • Cообщений: 2 813
  • Авто: Сузуки Балено 1,6 бензин в универсале
Отправлено 12 октября 2010 - 14:59
Со слов моего знакомого. Он боролся с конденсатом в фаре на ФВ Пассат Б2. В корпусе фары он просверлдил несколько отверстий сверлом диаметром 3 мм. После этого в фаре ни грама конденсата. Сам видел. Где-то уже пол года. Сверлил в верху боковой части. Как он объяснил даже если фара кажется герметичной все равно при перепаде температур образуется конденсат (закон физики), хотя я в этом слегка сомневаюсь. А через эти отверстия проходит воздух и не дает скапливаться конденсату. Типа воздух при нагревании расширяется и конденсируется в воду. А так через отверстия он будет выходить. Как-то так.
#5 Levis5
Levis5
  • Cообщений: 65
  • Скайп: levis555
Отправлено 12 октября 2010 - 15:32
Сверлить пока побаиваюсь, хотелось бы услышать опыт именно по рексу, может близкое положение аккума что то меняет, хотя опять же с правой стороны так же рядом такой же акум и не потеет
Версия о затекании по проводам отпадает, всё проверено, да и провода там крепятся специфически, разъём в корпусе вращающийся, там ничего не протечёт
А поворотник ни у кого не набирает воды?
Может и правда клин клином вышибают, и вместо того, что бы герметизировать просверлить отверстия по бокам, и что бы не затекало
Очень будет жалко, если поржавеет отражатель, я его так долго искал
#6 os
  • Cообщений: 7 072
Отправлено 12 октября 2010 - 15:36
Откройте заднюю крышку , дайте фаре просохнуть .
#7 Serega
у меня даже видны трещины внизу поаоротника, тоесть замерзала вода когда то. По совету соклубника Kyza я в низу сделал дырочку дренажную.
#8 Levis5
Levis5
  • Cообщений: 65
  • Скайп: levis555
Отправлено 12 октября 2010 - 15:49
Пробовал уже, и без крышки ездил летом, не помогает
#9 dimarock
Отправлено 12 октября 2010 - 16:24
Если ФАРА герметична , конденсата быть не должно. Самое главное резинка на фаре и ржа под ней . Если ржа есть надо зачищать и прокрасить . А так самая распространеенная причина негерметичность , попадпние влаги внутрь.
#10 sh00tnick
sh00tnick
  • Cообщений: 168
  • Интересы:Программирование, электроника, техника
  • Авто: Rekord E2 GL 1,8S varajet II 4-х ст. кпп 1985г.
  • Место жительства: Тула
Отправлено 12 октября 2010 - 16:27
Мои 5 копеек... Постоянно потела одна фара. Разобрал - а внутри лужица на донышке... причем фара не битая, без трещин. Решил, что внутрь подтекает водичка через уплотнитель (ну не от конденсата ведь образовалась лужа huh.gif ), когда собирал прокладку между стеклом и фарой намазал герметиком слегонца... и с тех пор вроде не потеет. Когда перебирал другую фару сделал то же самое, на всякий... Одна фара с вентиляционной резиновой трубочкой на крышке, на другой крышка глухая. С тех пор не потели ни разу
Сообщение отредактировал sh00tnick: 12 октября 2010 - 16:28
...мы прокляты и обречены всегда думать, что можно было сделать лучше, даже когда добиваемся всего, чего хотели...
...I'm a cowboy, on a steel horse I ride, i'm wanted dead or alive... (Bon Jovi)
#11 Levis5
Levis5
  • Cообщений: 65
  • Скайп: levis555
Отправлено 12 октября 2010 - 17:01
Возможно на Е1 есть металл возле уплотнителя, я не разбирал, но у Е2 уплотнитель лежит в пласиковой канавке на корпусе фары, а к нему прилягает стекло фары, там ржаветь нечему
#12 romayalta
  • Cообщений: 4 408
Отправлено 12 октября 2010 - 17:24
Когда деревья были большими, а я соответственно маленьким, видел как тормозуху в фары лили. Ни в коем случае конечно, не советую так делать. может закинуть пакетик с влагопоглотителем в фару, ну такие шарики как в обуви пакетики с ними.
#13 mnemic
mnemic
  • Cообщений: 180
  • Интересы:гаражный человек
  • Авто: опель рекорд e2 "Berlina" 2.0S 83г
  • Место жительства: кингисепп лен.обл россия.
Отправлено 12 октября 2010 - 19:37
два года промучелся сэтой проблемой втойже фаре .обмазал по шву гирметиком силиконовым безцветным прошел год полет нормальный. rolleyes.gif
#14 Михалыч
Отправлено 12 октября 2010 - 19:56
Вода дырочку найдёт... У меня правая фара потеет. В идее с вентиляцией есть рациональное зерно. Корпус фары, пожалуй, сверлить не буду, а вот заднюю крышку можно и дефлорировать, этого добра есть в запасе.
#15 Poreyro
  • Cообщений: 2 956
Отправлено 12 октября 2010 - 20:06
Собирал и разбирал фары много раз и всегда промазывал уплотнительную резинку тонким слоем силиконового герметика(черный,вроде аквариумный-просто он у меня есть)- фары ни разу не потели. Фары были и от нашемарок ,и Опель ,и Форд.
#16 Levis5
Levis5
  • Cообщений: 65
  • Скайп: levis555
Отправлено 12 октября 2010 - 20:10
Скажите, а это внутри по резинке мазать надо или по наруже?
Сообщение отредактировал Levis5: 12 октября 2010 - 20:10
#17 sh00tnick
sh00tnick
  • Cообщений: 168
Отправлено 12 октября 2010 - 20:52
Я мазал так - в углублении корпуса фары под резинку и потом еще саму резинку перед посадкой на нее стекла
#18 Гость_Breakneck_*
Отправлено 12 октября 2010 - 21:14
Мазал резинку фары (которая на стекле) обычным силиконовым герметиком.
Если корпус целый - не потело.
#19 ToniC
Отправлено 12 октября 2010 - 21:42
Да у меня и треснутый, кстати, нормально себя вел.
#20 os
  • Cообщений: 7 072
Отправлено 12 октября 2010 - 22:14
..на крайний случай...
