Opel Manta b By Egor_51
Сообщений в теме: 112
#101 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Авто: Opel Kadett 1.3s (c16nz); Opel omega b 2000г.в. x25dt; Opel manta b 20e
  • Скайп: нет
  • Реальное имя: Егор
  • Место жительства: Мурманск. Россия
Отправлено 08 декабря 2013 - 08:59
Цитата(opelist @ 7.12.2013, 20:52) <{POST_SNAPBACK}>
я сразу переделал когда первый инжектор попался мне...
А ссылку или подробнее можно что именно за переделки были? Бочок расширительный ставил?
#102 opelist
Отправлено 08 декабря 2013 - 14:11
тонкий шланг который идет с инжектора вниз на помпу ( на тройничек ) проще говоря разрезаешь и пускаешь на расширительный бачек. С инжектора на верх бачка А с низа бачка на помпу.
так будет постоянная циркуляция и вывод воздуха и постоянная подпитка системы тосолом.
#103 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Скайп: нет
Отправлено 08 декабря 2013 - 22:01
opelist, а на каком уровне примерно должен стоять бачок расширительный? За фарой ниже заливной пробки радиатора?
#104 opelist
Отправлено 08 декабря 2013 - 22:15
чем ВЫШЕ найдешь место для бачка тем лучше.
а вобще ты думаешь ЧТО ты пишещь? ниже пробки? ну как это??? чтоб весь тосол в бачок утек из системы??? ты школу не посещал? физичку не слушал?
#105 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Скайп: нет
Отправлено 08 декабря 2013 - 23:03
opelist, да был я там, проходил сообщающиеся сосуды! ну кто знает! попробую может так завтра сделать. Залил сегодня антифриз, по возможности вручную прокачал систему нажимая на патрубки выгоняя воздух. Откручивал шлинг охлождайки на коллектор. вся система горячая, печка горячая, а вот в рубашке двигателя безпонятия есть антифриз или нет. в итоге корпус термостата горячий а он всё равно не открывается и температура ползет вверх.
#106 opelist
Отправлено 09 декабря 2013 - 00:04
если печка горячая и хорошо греет значит циркуляция есть и система заполнена тосолом. Термостат то хоть новый? а то может не там ищем... я то по опытности углубляюсь в нюансы а дело то может ваще в простом...
#107 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Скайп: нет
Отправлено 09 декабря 2013 - 00:06
Новый! даже на всякий случай купил на 87 градусов...
#108 gotovtsev
gotovtsev
  • Cообщений: 1 286
  • Авто: opel frontera a sport 1993 (c20ne)
Отправлено 09 декабря 2013 - 00:15
у меня система охлаждения пока довольно колхозная.
радиатор жиговский + электровентилятор.
когда мотор завожу. тоже температура (если по приборной панели смотреть) - ползёт вверх.
доходит до красной зоны. потом термостат открывается, потом врубается вентилятор и температура вниз ползёт обратно.
так оно периодически и происходит. по-крайней мере летом оно так было.
осенью поставил еще доп-помпу бошевскую чтоб печка лучше фигачила. с помпой вентилятор пореже включался..
#109 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Скайп: нет
Отправлено 09 декабря 2013 - 00:19
gotovtsev, ммм.. недождал) только сколько ждать, пока головку свернет?))) температура по ощущениям высокая, антифриз очень горячий, до корпуса термоса вообще не докоснуться было..
#110 opelist
Отправлено 09 декабря 2013 - 01:11
там кстати еще момент есть. Термостат то двойной купил? Шайба снизу есть? она ведь малый круг то и перекрывает! Без этой шайбы тосолу легче по малому кругу бежать и будет греться.
Сообщение отредактировал opelist: 09 декабря 2013 - 01:12
#111 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Скайп: нет
Отправлено 09 декабря 2013 - 10:22
opelist, отрезать шайбу эту??? и будет проще антифризу бегать?
#112 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Скайп: нет
Отправлено 09 декабря 2013 - 13:19
Вот сделал, пойду поставлю..
#113 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Скайп: нет
Отправлено 09 декабря 2013 - 17:59
Поставил, проблема не ушла..еще заметил такой факт, при повышении оборотов антифриз выдавливается через крышку.. Воздух в систему попадает получается?
Сообщение отредактировал Egor_51: 09 декабря 2013 - 18:00
