А значит и в рекорд мост, возможно встанет редуктор с омеги(малый).
В очередной раз задний мост!
Автор
Schlosser
, 13 июл 2007 12:42
Сообщений в теме: 90
#81
Отправлено 19 сентября 2013 - 13:23
#82
Отправлено 12 декабря 2013 - 16:56
у меня такой вопрос-переключая с D на R и на оборот стук в мосту,залез попробовал покрутить кардан так он входит в зацыпление где то 5см и то если не больше!вопрос-как убрать этот люфт???
#83
Отправлено 12 декабря 2013 - 17:18
При таком люфте в МОСТУ это как минимум хана сателитам.
Конечно бывает люфт в главной паре НО НЕ 5 см!!!
Отправлено 12 декабря 2013 - 18:11
но он не гудит и не воет!!! люфт типа как в руле,потдомкратил покрутил колесо влево вправо сильно много прокручивается,я слышал что он регулируется!????Конечно бывает люфт в главной паре НО НЕ 5 см!!!
#85
Отправлено 12 декабря 2013 - 18:21
Точно говорю ХАНА сателитам. Возможно что и ПАЛЕЦ скоро вылезет наружу! Это ось сателитов я имею ввиду.
И ничего ты там не отрегулируешь. Лучше не лезь и не трогай. Но мост пригляди на запас.
Отправлено 12 декабря 2013 - 18:48
неужели так все печально? И ничего ты там не отрегулируешь. Лучше не лезь и не трогай. Но мост пригляди на запас.
#87
Отправлено 12 декабря 2013 - 19:19
Ну я то не вижу отсюда... Но если люфт и правда большой то хотябы открой заднюю крышку и убедись что ось сателитов еще не готова вылезти наружу.
Хотя бы это.
Хотя бы это.
Отправлено 12 декабря 2013 - 20:05
Хотя бы это.
а как узнать готова она вылести или нет????Хотя бы это.
#89
Отправлено 12 декабря 2013 - 20:15
ну увидишь емае... она плотно вставляеца и шплинтуется... сам понимаешь когда корпус разбивается она начинает болтаться и где то с буксом дашь и она вылезет и все разнесет...увидишь и поймешь когда заднюю крышку откроешь.
Отправлено 12 декабря 2013 - 20:27
спасибо,приеду буду вскрывать
#91
Отправлено 31 декабря 2013 - 07:57
вставлю свой вопрос. пока машина долго не поездила, переключение с D на R происходит мягко, а после пробега примерно от 100км, вкл. с ударом. кпп 4х ступка. может, кто подскажет, где копать? или не заморачиваться?
мост болеет - поет, воет и гудит до определенной скорости.
если что, +375 29 679 54 96
