центральная рулевая тяга
#61
Гость_Свирепый бамбр_*
Отправлено 18 августа 2011 - 05:17
#62
Отправлено 18 августа 2011 - 20:07
#63
Отправлено 18 августа 2011 - 21:12
И у меня на Сенаторе такая Же хрень стоит.
Не нарадуюсь,простите,но удобно.
#64
Отправлено 18 августа 2011 - 21:16
#65
Отправлено 18 августа 2011 - 22:17
#66
Отправлено 24 августа 2011 - 09:14
Спасибо Konstant1n за описание, сам бы долго с бубном плясал на авторынке...
P.S. колхоз только на центральной балке, внешние и внутренние наконечники заказал новые, там, мне кажется, не стоит экспериментировать, мало ли что....
#67
Отправлено 06 октября 2011 - 22:59
нужно менять или восстанавливать центр рулевую тягу - люфтит. На укр. экзисте нашел недорогую за 559 грн Quinton Hazell QDL 2571 S http://www.exist.ua/...;flag=386928700 - внешне похожа на имеющуюся под замену. Вот ее описание на их сайте: Opel Rekord E 1.8 [18 N] 75 л.с. Бензин 11.1982 — 08.1986 передняя ось, середина для левостороннего расположения руля
В других параметрах нашел, что бывают 552 мм и чуть больше - и все как бы для одних и тех же рекордов, но померял свою ~ 660 мм.
Подойдет ли?
П.С. Полистал на экзисте для омеги А аналогичные детали - там 575 мм длина, внешний вид - сходу хрен отличишь... Возможно мне втулили от омеги? Либо я неточно замерял... Эти 2-3 см - играют роль? Там есть куда умещаться, если длинее родной? А то ж на экзисте возврата\обмена нет(.
Сообщение отредактировал serg_bess: 06 октября 2011 - 23:16
#68
Отправлено 06 октября 2011 - 23:39
Подойдет ли?
Мне в г. Охтирке мужики восстанавливали, сделали на совесть, говорили что материалы используют те что на нефтяных установках используются вообщем не говно, стояло 220 грн. это год назад)) пока жалоб нет, и по слухам много кто к ним обращается и все довольны))) Если надо могу адресок узнать, с харькова не так уш и далеко)
#69
Отправлено 07 октября 2011 - 07:45
Странно - себе ставлю сухари от м2140, а пыльники от таврии. А вообще как вариант колхоза можно взять омеговскую тягу, но она длиннее, порезать по середине и сварить. Но вот только раньше на техосмотре с такой тягой посылали куды подальше.
#70
Отправлено 07 октября 2011 - 07:46
а в чем проблема купить родную? они есть еще. и хорошего качества.
#71
Отправлено 07 октября 2011 - 12:05
у меня просто загвоздка в том, что не могу понять - счас родная стоит или омеговская. 660 мм - я мерял - это общая длина с ушами, а на экзисте пишут 552 - может это по сухарям замер? на яму придется поехать чтобы точно померять
а если разборную делать - то как? сухари от м2140 как туда поставить? развальцевать?
итак последние замеры показали: 552 мм - между сухарями, 660 мм - общая длина. у всех ли так? можно брать с экзиста с указанной длинной 552?
сам спросил - сам ответил. заехал на Автоград. в наличии тяга с Омеги была. Померяли рулеткой длину между сухарями - 575 мм, как и пишут на экзисте. при этом полная длина с ушами - 680 мм.
Сообщение отредактировал serg_bess: 08 октября 2011 - 20:32
#72
Отправлено 10 октября 2011 - 23:39
Не знаю как на Опеле, но на Москвиче они разваливаются чуть ли не за неделю. Обычно борьба с ними заканчивается переточкой трапеции под волговские пальцы.
#73
Отправлено 05 мая 2014 - 16:38
