Opel Manta b By Egor_51
Сообщений в теме: 112
#61 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Авто: Opel Kadett 1.3s (c16nz); Opel omega b 2000г.в. x25dt; Opel manta b 20e
  • Скайп: нет
  • Реальное имя: Егор
  • Место жительства: Мурманск. Россия
Отправлено 18 ноября 2013 - 14:00
vasia, движок в утиль ушел)
#62 vetal 462
Отправлено 18 ноября 2013 - 20:20
под такую коробку тебе уже надо мотор от омеги бэ искать ,2.0 136 лс ,2.2 144 лс,2.5V6 170лс,3.0 V6 210лс.либо вариант проще -от омеги А 2.0 8 клапанный с впрыском, мозгами и проводкой .как то так
Сообщение отредактировал vetal462/2: 18 ноября 2013 - 20:21
#63 opelist
Отправлено 18 ноября 2013 - 21:57
не надо ничего искать... нужны просто деньги и желание... домой принесут...
#64 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Скайп: нет
Отправлено 22 ноября 2013 - 13:00
Мужики, подскажите куда капнуть. После сборки движка машина 2 дня без проблем ездила, потом начались проблемы: при резком нажатии на газ машина тупила, дергалась и могла заглохнуть. Насколько я понимаю проблема в топливной при таких симптомах.. И в один момент она просто заглохла и отказалась заводиться.. Фильтр поменял, заводится сек на 3 и глохнет, если нажать на газ то глохнет моментально, а так сколько не заводи 3 секунды и всё.
#65 toliankushsh
Отправлено 22 ноября 2013 - 14:12
Давление топлива меряй
#66 профессор
профессор
  • Cообщений: 809
  • Интересы:Все что связано с OPEL MANTA!
  • Авто: opel manta
  • Реальное имя: Иван
  • Место жительства: Город Ейск .Краснодарский Край
Отправлено 23 ноября 2013 - 14:00
Сними бак. Выкрути штуцер подачи топлива. Там стоит сетка на тканой основе. Удали ее. И подача топлива будет норм.
#67 den-pro
Отправлено 23 ноября 2013 - 15:08
Возле насоса и топ. фильтра , есть такая лабуда , она тоже забивается . Стоит проверить и регулятор давления на топливной рампе .
#68 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Скайп: нет
Отправлено 23 ноября 2013 - 22:41
den-pro, а как его проверить?
#69 opelist
Отправлено 23 ноября 2013 - 22:44
поставь манометр от ножного насоса с ТРОЙНИКОМ обязательно на шланг подачи бензина. Где нибудь перед форсунками.
#70 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Скайп: нет
Отправлено 26 ноября 2013 - 19:24
ну чтож, у меня кончаются идею по поводу того как её завести) Давление в топливной отличное, 2.5. Датчик температуры меняный... Еще предложения будут? Заводится так же, 3-4 секунды работает и глохнет, при нажатии на газ глохнет моментально, давление в топливной не просаживается!
#71 mantazavr
  • Cообщений: 5 124
Отправлено 26 ноября 2013 - 19:33
состояние свечей какое ...пускавая форсунка не заливает случайно..может ее заклинило в открытом состоянии
#72 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Скайп: нет
Отправлено 26 ноября 2013 - 19:39
mantazavr, не идеально чистые, но без нагара. После прошлых неудачных попыток (так же с нажатой педалью газа) были мокрые 1 и 3 свеча, но не сильно. эти 3-4 секунды движок работает ровно.
#73 Кирюха
Кирюха
  • Cообщений: 1 368
  • Интересы:опелеман
  • Реальное имя: Кирилл
  • Место жительства: Тула/Раша
Отправлено 26 ноября 2013 - 20:06
Подсос воздуха либо неисправность расходомера, как вариант.
opel rekord C Coupe 1900L '67
opel omega A 2.0 '87
#74 opelist
Отправлено 26 ноября 2013 - 20:12
фишку с датчика температуры СНИМИ и если станет лучше значит неприятности именно по топливу! дальше потом жевать будем! вперед.
номер мозгов пиши. пусковая на жопе инжектора есть? пиши.
#75 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Скайп: нет
Мм..ну подсоса вроде недолжно быть.
opelist, Снимал, разницы не почувствовал.
#76 opelist
Отправлено 26 ноября 2013 - 20:19
походу дела сейчас движок работает ТОЛЬКО на пусковой форсунке!!! и если она правильно подключена то ОНА работает только во время вращения стартером! понимаешь?
отвечай на все вопросы точно.
если СНИМАЛ и нет разницы значит я прав и мозги ВОБЩЕ сейчас не работают! только пусковая... на ней и тарахтит бедолага...
проверяй разьем на мозгах... разбери и просуши мозги... проверяй массу на колекторе!!!
#77 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Скайп: нет
Отправлено 26 ноября 2013 - 20:22
opelist, на что влияет масса на коллекторе?? ну по видимому именно так как ты и сказал, на пусковой форсунке. и больше топлива не подается.
Ща сбегаю заберу мозги на ночь домой.
#78 opelist
Отправлено 26 ноября 2013 - 20:42
если что то для аварийного передвижения СНИМИ фишку с пусковой форсунки и надень ДРУГУЮ фишку с длинными проводами! Один провод кидай на плюс а второй кидай на снятый с бибикалки штекерок коричевобелого цвета! таким образом можно приловчица и передвигаца при необходимости периодически нажимая на бибикалку.
ну ты понял смысл я думаю! я так 200 км проехал когда мозги в дороге загнулись...
#79 Egor_51
Egor_51
  • Cообщений: 56
  • Скайп: нет
Отправлено 27 ноября 2013 - 13:40
opelist, спасибо большое за советы, скинул сегодня аккум глянуть массу на коллектор, она оказалась оторванной.. Сростил, и завелась с пол оборота!!!! Спасибо, живём дальше!))
#80 opelist
Отправлено 27 ноября 2013 - 14:05
Гы. Гы. Нормалек! Обделался легким испуком считай!
Копи дзеньги на пятиступку если остальное живое и есть места где можно включить пятую.
