Врезка динамиков в заднюю полку.
#41
Отправлено 21 октября 2006 - 20:23
сделана полка из толстого прескартона проклееного сверху какой-то мягкой хренью типа коврика под цвет салона, а снизу чем-то типа неплотного войлока...
под полкой железо кузова и вправду неровное. но я этим как-то не заморачивался сильно... прорезал ножом аккуратно в полке (пресскартоне) отверстия под блины, потом пилил дремелем железо задней полки (это была попа, но осилил)...
прикручивал блины только к декоративной полке (к пресскартону)...
промежуток между декоративной полкой и железной ничем не заполнял... лень было искать что-то да особой надобноти не видел...
в общем все получилось здорово... аккуратно и звук классный...
в дверях у меня стояли какие-то динамики стремные и дыры были предусмотрены как в самой обивке двери, так и в железе дверей...
но я поставил туда 13" динамики и пришлось увеличивать дырки... резал опять же дремелем железо и ножом обивку двери...
тоже все классно получилось... подиумов никаких не делал... зачем они?..
#42
Отправлено 21 октября 2006 - 21:01
снял старую приложил к фанере обвел, выпилил, сбрезал, раза 3 к машине бегал примерял - подравнивал, а возле самого стекла спилил фанеру под скос чтоб ровнее легла, выпилил овалы под блины, выпилил еще 2 овала чтоб типа подиумов получилось. прикрутил подиумы к полке, обтянул ковролином,вырезал резаком в ковролине отверстия под блины поставил поверх и вкрутил их . впихнул все что получилось на место старой полки. вышла ровная площадка с небольшими плавными возвышениями-подиумами обтянутая черным с белой крапинкой ковролином. немного под скос от заднего стекла к спинке сидения!
смотрится шикарно и звучание не плохое
#43
Отправлено 21 октября 2006 - 21:11
http://opelrekord.ru...s...sc&start=60
#44
Отправлено 21 октября 2006 - 21:20
там где у тебя стоп сигнал, край фанеры спилил электролабзиком под углом, чтоб плотнее встала притом в 2х или 3х местах пришлось под выступы железной полки дополнительные углубления выпилить...
а фонарь при перестановке с одной на другую машину поленился поставить *11
#45
Отправлено 21 октября 2006 - 21:29
#46
Отправлено 21 октября 2006 - 21:48
#47
Отправлено 21 октября 2006 - 21:49
примерно так:
или /
#48
Отправлено 22 октября 2006 - 01:01
#49
Отправлено 26 октября 2006 - 09:51
1. Снял и выкинул стандартную полку
2. Вырезал из 18мм фанеры полку по размеру, чуть обточил края тем же лобзиком
3.Вырезал дыры под 20-ти сантиметровые вуферы по шаблону, который был в комплекте
4.полость между деревянной и металлической полками залил пеной,
все зачистил, проложил специальную подложку (натипо войлока) и обтянул черной кожей. Весь процесс длился примерно 3-4 часа, звук от динамиков очень приятный.
#50
Отправлено 12 марта 2007 - 18:22
#51
Отправлено 12 марта 2007 - 18:51
#52
Отправлено 12 марта 2007 - 19:17
#53
Отправлено 12 марта 2007 - 19:41
#54
Отправлено 12 марта 2007 - 19:47
#55
Отправлено 12 марта 2007 - 19:53
#56
Отправлено 12 марта 2007 - 20:59
#57
Отправлено 12 марта 2007 - 21:03
#58
Отправлено 12 марта 2007 - 21:16
#59
Отправлено 23 апреля 2007 - 23:06
#60
Отправлено 23 апреля 2007 - 23:43
