В очередной раз задний мост!
Сообщений в теме: 90
#41 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 21 марта 2013 - 08:41
Цитата(DOBERMAN @ 21.3.2013, 8:22) <{POST_SNAPBACK}>
У меня тоже течёт сальник, как менять хз, ибо сколько не читал (везде мнения разные) так и не понял как правильно обратно закрутить гайку. А ещё не понятно как в мост заливать масло. облазил его со всех сторон, нигде нет никаких сливных/заливных пробок.
Так вот интересует, как все же правильно затянуть гайку и как туда залить масло (после замены сальника)??
Может устроить конкурс на археологию? Ну почти пятилетний перерыв темы, это что-то..
Заливать сливать через болты крепления крышки. Хотя заливное вароде везде есть.
Если нижние отверстия "глухие" то трубочка и шприц в помощ.
Гайта затягивается как обычная коничка. Определённое усилие. Либо усилие, плюс отворот.доворот на х градусов.
#42 CJey
Отправлено 21 марта 2013 - 09:20
DOBERMAN, у тебя слив должен быть в самом нижнем болте, заливная прям на крышке, масла около 1.1-1.2 литра.
По сальнику - откручиваешь гайку, вытаскиваешь сальник и ставишь новый, протиягиваешь гайку, как одинарный ступичный подшипник (ты же не будешь во внутрь лезть, так что ничего сложного там нет), после протягивания от руки покрути хвостовик моста, он должен легко вращать колёса, при этом небольшой люфт в ГП норма
#43 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 21 марта 2013 - 10:38
А масло API GL-5?
#44 CJey
Отправлено 21 марта 2013 - 15:01
75W-90 или 80W-90 GL4 или GL5, крайне советую гипоидное
#45 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 753
Отправлено 22 марта 2013 - 06:00
гайку надо отметить перед отворачиванием, в каком положении была- краской или кернером . И потом так как было закрутить
Но это-если не гудел мост и гайка не была раскручена сама по себе. russian_ru[1].gif
#46 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 24 марта 2013 - 16:21
Так это значит надо считать обороты?!
#47 opelist
Отправлено 24 марта 2013 - 17:01
Это значит надо ДУМАТЬ прежде чем залазить в незнакомый огород.
#48 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 21 апреля 2013 - 15:00
Сорри, ещё один вопросик: а какое брать: минералку или синьку, а то в магаз пришёл и незнаю какое брать sad.gif Кстати, синьку залил в коробас, терь подтекает в одном месте. angry.gif
#49 tonche
Отправлено 21 апреля 2013 - 15:05
синтракс от кастрол бери. универсальное синтетическое трансмиссионное. почти 2 года в трансмиссии моего монтерея залито.
#50 CJey
Отправлено 21 апреля 2013 - 15:15
В мною указанных маркировках не бывает синтетики, либо полусинтетика, либо минералка. Залей минералку, тем более у вас там ледяных зим не бывает
#51 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 21 апреля 2013 - 15:40
Сенк, а по такой маркировке бывает синька, этим впрочем меня и смутили в магазе. Вот http://www.castrol.c...ntentId=7068450, правда это для коробки синька, но маркировка 75W-90 API GL4 04.gif
#52 tonche
Отправлено 21 апреля 2013 - 15:41
75w90 синтетика есть
#53 Urik
Urik
  • Cообщений: 228
  • Авто: Рекорд Е2 2.2i, Сенатор А2 3.0i
  • Реальное имя: Юра
  • Место жительства: Беларусь, Минск
Отправлено 09 сентября 2013 - 21:26
Народ, может кто сталкивался с таким: с утра еду - в мосту тишина, но стоит проехать 20-30 км, начинает подгуживать, скорее подвывать под нагрузкой. Нагрузку снимаю - тишина. Чем больше пробег, тем громче воет. Как-то напрягает, ибо один гудящий мост уже отправился в гараж))) масло свежее 80w90 заменил в конце августа. Подскажите, как с этим можно бороться? Стоит ли попробовать залить 90w?
если что, +375 29 679 54 96
#54 CJey
Отправлено 09 сентября 2013 - 22:01
Стоит проверить его на люфты для начала, особенно в хвостовике, пока ещё там подшипники не развалились
#55 os
  • Cообщений: 7 072
Отправлено 09 сентября 2013 - 22:16
сразу после поездки пощупай , наверняка горячий будет.
#56 Barin
Barin
  • Cообщений: 139
  • Авто: Opel Rekord 1,8
Отправлено 09 сентября 2013 - 22:19
А какой угловой люфт примерно допустим? Я так понимаю радиальный вообще не должен, а вот осевой может? И какой?
#57 os
  • Cообщений: 7 072
Отправлено 09 сентября 2013 - 22:29
угловой это зазор в шестернях ?
#58 kvest123
kvest123
  • Cообщений: 548
  • Авто: REKORD 20E e2
  • Место жительства: Тверь РФ
Отправлено 09 сентября 2013 - 22:54
Освой=радиальный=0. В шестернях-сотки. Угловой=шестерни+диф+полуоси=10~30град. зависит от износов сателлитов/оси сателлитов/шлицев полуосей. Если есть осевой/радиальный значит ослабла гайка хвостовика.
#59 Urik
Urik
  • Cообщений: 228
  • Реальное имя: Юра
Отправлено 10 сентября 2013 - 10:17
люфта в хвостовике нет, когда менял хвостовик, гайку зажал 120Н, сразу все было ок, звук начал появляться постепенно. Думаю попробовать залить 90w smile.gif
#60 Assadd
Assadd
  • Cообщений: 549
  • Авто: Opel Rekord E2 2.3D 86г.# Газ М20
  • Реальное имя: Арсений
  • Место жительства: Питер
Отправлено 10 сентября 2013 - 10:25
если сальники хорошие то предлагаю использовать 75w140, как пример http://liquimoly.ru/...view.php?id=468
*Крот гаражный обыкновенный – особь, ведущая оседлый образ жизни на территории 5х6м. Имеет причудливый пятнистый окрас. Шерсть покрыта машинным маслом. Источает едкий запах бензина. В естественной среде питается Дошираком и лимонадом «Колокольчик». Покидает привычный ореол обитания исключительно с целью добыть пропитание и круги для болгарки. Впадает в экстаз при виде очередной запчасти и готов часами обнюхивать ее в кругу единомышленников. (с)
