2.2i не заводится
Сообщений в теме: 69
#41 LockDog
LockDog
  • Cообщений: 146
  • Авто: Opel Record (D) 1.9 1977г.в.
  • Место жительства: Россия г.Петозаводск Республика Карелия
Отправлено 13 ноября 2017 - 17:58
Цитата(mounsterua @ 13.11.2017, 11:37) <{POST_SNAPBACK}>
Я так понимаю в впукной пшикать? Карб клинер подойдет?
Да, даже освежитель воздуха из туалета можно))
#42 Rexman
Rexman
  • Cообщений: 13
  • Авто: Opel Record X20SE
  • Место жительства: Украина г.Бердянск
Отправлено 13 ноября 2017 - 21:55
Цитата(mounsterua @ 13.11.2017, 9:01) <{POST_SNAPBACK}>
Да. Подача в рамку, обратка от клапана. Слышно по насосе, сначала бодро качает а через 2 сек. Начинают падать обороты. Видимо давление подкачивает.
Но есть штука, установил насос от таврии так как родной умер. Может давления не хватает?
Машинка заводится но по разному. Иногда кручу стартером то только схватывает на пол секунду а иногда может завестить на 3 секунду и глохнет иногда кручу, мотор колбасится типо как заводится но не хочет.
Похоже на датчик коленвала. И бывали случаи с плохой массой на контроллере
Сообщение отредактировал Rexman: 13 ноября 2017 - 21:56
#43 mounsterua
mounsterua
  • Cообщений: 49
  • Авто: Opel Rekord 2.2I
Отправлено 14 ноября 2017 - 10:02
Где датчик найти? О каком контроллере идет речь? Где он находится?
Пробую еще так: снял все фишки с форсунок, подцепил только 2 (есть в наличии запасные), кручу стартером не щелкают(
#44 mounsterua
mounsterua
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 ноября 2017 - 11:22
Всё, я сдаюсь. Ничего не получается.
Есть ли кто за вознаграждения кто поможет разобраться? По скайпу или вайберу? Может кто будет говорить что куда тыкать а я буду тестером проверять?
#45 LockDog
LockDog
  • Cообщений: 146
Отправлено 14 ноября 2017 - 14:38
Дмитрий, проверь есть ли топливо в топливной рампе, затем проверь прыскают ли форсунки, если форсунки не прыскают, то это датчик коленвала, потому что сигнал на форсунки идет от него, если все прыскает, тогда проблема очевидна, меняй бабину и езжай хоть до Магадана и обратно, если ты как описал что само собой все перестало работать и ты ничего не дергал все должно заработать.
#46 opelist
Отправлено 14 ноября 2017 - 14:47
Крайний вариант у меня в подписи телефон. Это МегаФон Поволжье. Больше ничего нет. Ну и почта.
Лёха изыди вместе с датчиком блять. Вы пацана уже в угол загнали.
Кто не понял это шутка. Мамы разные важны и папки всякие нужны... Помощь сложное дело.
  • dimarock и Славик это нравится
#47 mounsterua
mounsterua
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 ноября 2017 - 14:48
Топливо в рампе есть. Форсунки не прыскают. Датчик коленвала не знаю где. Если тот что внизу под трамблэром то там подключено. Попробую еще снять фишку подчистить. Бабина в поряде - искра есть.
Спасибо, тогда буду на почту писать и сюда наверное (для людей).
#48 LockDog
LockDog
  • Cообщений: 146
Отправлено 14 ноября 2017 - 14:49
Серега привет, я думаю что до датчика и не дойдет, просто подсказал откуда поиски импульса начать если что biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
#49 mounsterua
mounsterua
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 ноября 2017 - 14:51
Кстати мерял при включенном зажигании фишки форсунок. На одном контакте есть +12в на втором меньше 12в и постепенно падало до 3в стало меня ждать. Как типу разряжался что-ли.
#50 LockDog
LockDog
  • Cообщений: 146
Отправлено 14 ноября 2017 - 14:53
Сними фишку и измерь сопротивление между вроде 2-ой и 3-ей ногой датчика коленвала, оно должно быть между 500-600Ом, если точнее 530-580Ом где-то.
Там разберешься сопротивление будет показывать только 2 контакта, третья нога это экран кабеля.
Сообщение отредактировал LockDog: 14 ноября 2017 - 14:53
#51 mounsterua
mounsterua
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 ноября 2017 - 14:57
Тогда подскажите где этот датчик потому что не тот который я себе думал. Там только 2 контакта.
#52 opelist
Отправлено 14 ноября 2017 - 15:22
Емае. Искра есть ? Вставь маленькую лампочку из щитка приборов например вместо форсунки и крути стартером. Будет моргать пойдём дальше.
Сколь вайбер твой жрет ? У меня 5 гигов на месяц всего.
#53 mounsterua
mounsterua
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 ноября 2017 - 15:28
Щас попробую.
Я хз) У меня дома WI-FI)
#54 opelist
Отправлено 14 ноября 2017 - 15:34
Вот потому что вас избаловали вайфаем и прочими плюшками вы и думать не хотите...
Тут чтоб смс отправить надо телефон подбросить... Голова даже во сне работает.
Полагаю лампочка не моргает ? Так вроде ема начиналась а ты почему то ушёл в дебри ?!
#55 mounsterua
mounsterua
  • Cообщений: 49
Отправлено 14 ноября 2017 - 15:45
Цитата(opelist @ 14.11.2017, 15:34) <{POST_SNAPBACK}>
Вот потому что вас избаловали вайфаем и прочими плюшками вы и думать не хотите... Тут чтоб смс отправить надо телефон подбросить... Голова даже во сне работает. Полагаю лампочка не моргает ? Так вроде ема начиналась а ты почему то ушёл в дебри ?!
Не моргает(
#56 opelist
Отправлено 14 ноября 2017 - 15:47
В чат вылези Монстер.
#57 tonche
Отправлено 15 ноября 2017 - 19:07
ну так что? завелась ?
#58 Маньяк
Отправлено 18 ноября 2017 - 08:05
Ещё тема. Бегунок то хоть крутится)????
#59 mounsterua
mounsterua
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 декабря 2017 - 18:57
Все привет! Пропал на долго, проблемы были(
Опель так и не завелся. Схватывает - не заводится. Крутить трамблёт ничего не дает.
Где датчик коленвала искать? Что-то не вижу его нигде...
Крутится - искра есть.
Сообщение отредактировал mounsterua: 08 декабря 2017 - 18:54
#60 tonche
Отправлено 08 декабря 2017 - 20:26
а у тебя не должно быть датчика положения коленвала.
