Senator B 1992 C30SE by ASTIK
Сообщений в теме: 92
#41 Гость_Свирепый бамбр_*
Отправлено 09 апреля 2015 - 16:59
кто-нибудь понял кто такой "лучезарный на букву т"?
#42 Гость_Легнум_*
Гость_Легнум_*
Отправлено 09 апреля 2015 - 17:16
Распечатал, повесил обе рядом, дабы смотреть и понимать, что есть в мире люди, которые делают и не боятся критики, а есть кто языком только умеет, да и то не очень...
Астик, сори за флуд.
Да видимо все тут "лучезарные", один poker "божья роса"
#43 Гость_poker_*
Отправлено 09 апреля 2015 - 20:07
Московский юмором всегда с примесью высокомерия.
Не надо судить по себе.
Напомни а твою тачку я видел?
Как раз сделав не одну машину и поставив моторы еще в разные машины сложилось мнение что уколожевать это не только грех но сильно геморно дорого и иногда не выполнимо.
Не надо сравнивать мою машину и эту. У меня все делалось как можно правильнее.
И даже арки припаяны серебром паяльным.
И не ездеет машина как раз по тем же причинам по которым и говорю астику чтоб он не уколхоживал.
Цитата(Легнум @ 9.4.2015, 10:56) <{POST_SNAPBACK}>
а денег нет.
Или причины в этом.
Мне не как не понять чё ты сказать хочешь.
#44 ASTEWORLD
ASTEWORLD
  • Cообщений: 507
  • Авто: Опель Сенатор Б C30SE, AR35 и AR25 были, теперь МКПП R25
  • Реальное имя: ASTIK
  • Место жительства: Нальчик
Отправлено 09 апреля 2015 - 20:44
это конечно пока все еще планы. я может и передумаю за три месяца. все может быть. но пока планы довольно решительные и вполне реальные.
давай по существу, какие могут быть проблемы?
до установки все планируется измерить и просчитать
Сообщение отредактировал ASTEWORLD: 09 апреля 2015 - 20:47
#45 Гость_Свирепый бамбр_*
Отправлено 09 апреля 2015 - 20:49
поставь рядом и то и то.
А потом меряй/сравнивай.
#46 Гость_poker_*
Отправлено 09 апреля 2015 - 22:07
Напишу как было у меня может сильно длинно потому что коротко все не раскажешь да и сразу куча зачем и почему.
Свою хрень оставти при себе тем кто пофлудить хочет.
одна ремарка.которая много чего объясняет.
В любой нормальной машине каждая деталь не просто так все там хорошо продумано.
Короче купил машину которая 30 лет стояла в гараже.вообще не ржавая.не ржавый кузов.
Это первое условие любых начинаниях переделок.иначе все сводится в говноремонт.
Подумал так же как и ты. Построить быструю.
Надо было мотор у которого выхлоп с права потому ч то даже не пихая ясно было что рулевое и вакумник будет мешать.
(это первое v 8 и редуктор на том месте сразу куча проблем.надо рейку.мотор не в коем случае НЕЛЬЗЯ пихать вперед потом объясню почему)
Окей мотор опустил в нишу выхлоп тяжело но проходит.поддон переделка.любая переделка это отрезание от него объем. Из-за объема сломалось несколько моторов.
Последняя версия была заварена на заводе за много денег и имеет сложную форму. Потом расскажу почему.
Далее лапы. Лапы получались попадали не туда куда надо.форма и расположенте болтов на моторе не к селу не к городу.окей лапы с подушками и кронштейны приварил прям к лонжерону.(правильно на балку или на подрамник.
Окей мотор стоит. Коробка. Её тоже нельзя опускать или поднимать чтоб пролезло.
(в идеале если ты вставишь лазерную указку которой балуются дети в дырку в колене в центре и точка должна попасть на вал заднего редуктора. Потом обясню поточнее как все отцентровать.
Окей нишу под коробку вырезали. Коробка стоит.
Окей коробка и мотор стоит.кардан.
( тут будут чисто. Проблемы такого характера. Не ты не они не знают как сделать это правильно а способ только один но тебя будут уговаривать на неправильный.)
Им так проще или они так думают. (правильный способ еще проще но ты должен настоять и присутствовать.)начинаешь расскажу что куда зачем.сколько сдесь видел сделано имено этим неправильным.
Не верю что не бьет.или они не ездили и не разгонялись быстрее 150
#47 Гость_poker_*
Отправлено 09 апреля 2015 - 22:30
Карданы делал 4 раза 2 правильно. Один для 240 один для r 25
Забегу в перед.редукторы ломались в сегда на сателлитах поэтому лсд сразу ставь или большой.
Ломались потому что все моторы переберал более или менее хорошо. Ломались даже бмв 2.последний от ix e30. Этот крепкий и мало проехал. Но и он бы сломался. Так как на таких тачках спокойно ехать некомильфо..Ломались от сихов стандарт.
Окей мотор стоит коробка кардан соединен.
Тормоза. Ну тут все просто ипроблем небыло.вакумник аскона гтц сенатор и барабаны москвич справлялись пока не поставил 2.4
И даже переделка на дисковые прошла просто и даже интересно.сидж все уже выложил для твоей.я сам все мутил.
Проводка тоже самое без проблем.но все всегда будет не там где проще а там где через жопу.но благо провода гнутся.
#48 ASTEWORLD
ASTEWORLD
  • Cообщений: 507
Отправлено 09 апреля 2015 - 22:40
с этим не поспоришь, поэтому будем стараться меньше вносить изменений в конструкцию. кроме замены пары агрегатов
поддон если и будет резаться, то без уменьшения объема по возможности. передвину углубление в свободное место между подрамником и стабилизатором.
поэтому все изменения и расчеты будут начинаться с лап двигателя.
когда мне пришлют размеры V8, то и буду высчитывать
я знаю, что двигатель вперед толкать нельзя, если перемещение будет больше 10-15 сантиметров в сторону радиатора, то от идеи откажусь, ибо сильно меняется распределение нагрузки и все крепления будет рвать. если мотор надо будет двигать в сторону салона, то ничего страшного, но это вряд ли.
если после измерений размеров двигателя, диаметра колокола, длины коробки и прочего, все будет нормально, то первым делом надо будет изготовить симметричные и нормальные лапы двигателя на родные места крепления в машине. если лапы будут правильные, то двигатель будет стоять ровно и коробка будет стоять ровно. ничего нигде в машине переваривать и вырезать не буду принципиально. чтобы была возможность откатить все изменения назад без последствий...
ну и ставили же V8 в сенатора все таки. и места под капотом достаточно, поэтому выхлоп мешать не будет. мне главное, чтобы коллекторы встали, весь остальной выхлоп будет вариться заново, либо в родной переходить
#49 Гость_poker_*
Отправлено 09 апреля 2015 - 23:24
Окей машина двигается и тормозит.
Подвеска. Зад без проблем.и даже москвич подвеска держала дорогу отлично на низком профиле и на жеских амортах.
Поненял на е30 послушав умных ( дураков)ЭТО БМВ НЕЗАВИСИМАЯ И РЕДУКТОРЫ БМВ А НЕ МОСКВИЧ.редукторы как Ломались так и Ломались. И ультра грипа так и не понял.
Перед сдесь проблем куча.тебе же не нужен высокий джип. Поэтому как и. я ты занизить захочешь.
При занижении выяснилось что таких пружин почти нет. Коротких и жестких.(у тебя даже трудно представить как получится.)ну то что Мотор будет не тяжелее не верю.
Окей 126 помог 3 витка.и тут новые рычаги ломались в месте колхоза пружины.
Короче вес сильно тебе будет все портить. С тяжелым мотором будут двигаться лонжерон.(ведь резина будет 225 не меньше?) методом проб понял резина должна чуть больше стока.у 412. 175 у меня 185 или 195. Иначе просто не возможно ехать.
Короче самая самая проблема моей темы была это то что всё офигено управлялось но даже на good year f1 скорость с которой можно было ехать была на уровне стоковой. Вектры а или б на любой резине.вина большой вес.по подсчетам 100 на всей машине это фигня на морде это пи..ц как много. Ехать в поворотах конечно.прямо и 200 пробовал.
Короче дальше можно не писать?
Все что я видел это был австралийская версия с рейкой.остальное это что-то сильно колхоз.
Понимаешь поддон и лапы это вообще херня на которую даже не стоит думать.
Остальное сильно важно.
повторю первое что написал.(пробуйте посмотрим хотя я не верю) не верю не из вредности или еще почему а потому что мысленно там не должен v8 поместится.если влезет то сильно криво.и сильно вперед. И сильно тяжелый.
#50 toliankushsh
Отправлено 10 апреля 2015 - 09:36
А что Валера скажет на вот это? За пару сезонов ни одного кардана и редуктора не испорчено. Два комплекта сцепления, гранат штук шесть и пару палок поменяли.
ЗЫ, пора вынести свап V8 в ОСБ в отдельную тему
#51 Гость_poker_*
Отправлено 10 апреля 2015 - 11:36
Толян мы же говорили про это..ну не верю что е30 редуктор выдержит.
Хотя конечно на бмв если не ошибаюсь в е 30 редукторы лезут и с больших.
Ну и конечно он должен быть завареным тогда да.
Про кардан не знаю наверное это фейк что его можно сломать.не видел не слышал. А гранату с наружи у меня тоже ломало.
И самое главное возможно у нас разные понятия о(полностью исправный мотор)
Так как слышал что полуоси ломать после полного ремонта головки сделанную моим другом.
#52 Гость_poker_*
Отправлено 10 апреля 2015 - 12:01
И это Толян. Пару сезонов чего?драга.со временем 12.00 так у нас литовский е 30 с2.7 турбо давно уже 9 с чем-то ехал.
Посмотрел у них в автобусе и коробки и редуктор и полуоси лежали.
Сделан дешево и мотор 12 клап
#53 opelist
Отправлено 10 апреля 2015 - 12:20
Воткнуть любой мотор это неделя с пивом максимум... Че вы тут обсуждает не пойму даже...
Проблема только деньги остальное конструктор лего...
#54 ASTEWORLD
ASTEWORLD
  • Cообщений: 507
Отправлено 10 апреля 2015 - 12:32
начнем сначала
подвеска трогаться не будет. все сток. ибо сенатор рассчитан на такой вес. занижаться тоже ничего не будет. меня сейчас все устраивает, машина немного поднята, сантиметра на 3-4, а с нашими дорогами нафиг никакое занижение не нужно. тем более у меня обвес стоит, а он ниже заводского и бывает цепляю им что либо. резина тоже не будет меняться. сейчас стоит 205/55/16. все устраивает. и красиво и относительно мягко. в планах было воткнуть 17е диски, но к черту их. дорого и жестко.
мотор поместится по любому. V8 короче R6, в ширину чуть больше, но не особо. высота фигня - вырежу капот. его все равно красить и выпрямлять, а так сделаю горбик аккуратный и незаметный
кардан, если надо будет, переделаю с джиповского. но думаю не потребуется. переделки коснуться первой половины, которая от коробки до крестовины. а возможно даже и не придется ничего переделывать. тут все зависит от длины кпп джипа. а так, просто надо будет крестовину поменять на новую, подвесной усиленный (с газели поставлю), муфты резиновые поменять и опору кпп усиленную (она уже стоит). больше там ничего не нужно
редуктор будет родной с блокировкой, либо с ООБ 3.2. он то его момент переваривает, почему не переварит этот.. на крайняк (но это врядли) возьму редуктор с БМВ с большим двигателем..
а так, вся подвеска останется в стоке.
для меня как раз наибольшая проблема это сделать лапы двигателя и пластину на опору кпп. потому что это надо правильно рассчитать и правильно сварить. и это единственное, что будет делать местный какой нибудь сварщик. все остальное буду делать я. кардан отправлю только проверенным людям.
возможно машина поедет к кузовщику и возможно в малярку. а так, будет стоять в гараже
Сообщение отредактировал ASTEWORLD: 10 апреля 2015 - 12:43
#55 Гость_poker_*
Отправлено 10 апреля 2015 - 13:00
Правильно Серега говорит неделя с пивом.
Пихай уже посмотрим чё получилось.
Кстати вспомнил одну фигню не понятную.у бмв с v12 редуктор рулевой Где?
С каким-то 4.0 точно помню перед мотором.
Пихай внатуре чё рассуждать.всё равно на. Сто процентов не кто не скажет.
Сразу по пружинам будет все ясно и вес и как лезет.
Просто основная мысля что если правильно делать цена будет как у хорошей тачки с v8.
Пихай мотор уже.раз заикнулся.
Не понял пластину между мотором и коробкой?
Так это вообще как два пальца обосать.
#56 ASTEWORLD
ASTEWORLD
  • Cообщений: 507
Отправлено 10 апреля 2015 - 13:04
хорошо. тогда по приезду начну заниматься. а до тех пор буду собирать запчасти и искать нормального донора или полный свап коплект
тема предварительно была создана как раз для обсуждения этой затеи.
но раз все нормально, то можно пока прикрыть тему до каких либо серьезных продвижений
какую пластину? ты о чем?
Сообщение отредактировал ASTEWORLD: 10 апреля 2015 - 13:05
#57 Гость_poker_*
Отправлено 10 апреля 2015 - 13:56
Не понял что за пластина.которую надо расчитывать.и какая проблема с лапами?
#58 ASTEWORLD
ASTEWORLD
  • Cообщений: 507
Отправлено 10 апреля 2015 - 14:14
Аа. Переходная пластина на опору кпп. Явно отверстия на кпп не сойдутся с опорой на кузове. Вот и будет пластина, которая будет крепиться к коробке и к сенатровской опоре кпп.
и с лапами то же самое. Я буду делать новые лапы, чтобы они встали на опоры на кузове.
#59 mantazavr
  • Cообщений: 5 124
Отправлено 10 апреля 2015 - 18:05
Модель блока и КПП из пенопласта сделай и примеряй
#60 ASTEWORLD
ASTEWORLD
  • Cообщений: 507
Отправлено 10 апреля 2015 - 18:50
вот вот. так и собирался делать, но только из картона. мне с ним удобней работать.
просто жду размеры, но что то там не торопятся
