Нужен ли э/бензонасос при работе на газу?
#21
Отправлено 25 октября 2007 - 22:45
Единственное думал что будет трабла с переключением на бензин после газа. Смысл в том, что в БН, который купил недавно или нет или не работает обратный клапан, т.е. при отключенном БН не сохраняеться давление бензина в системы. Я думал что насос не будет успевать создавать давление когда переходишь с газа. Но так как у меня подача газ сделана в расходомер, то газа в системе хватает ещё на секунды две работы.
Короче всё the best!!!
#22
Отправлено 04 февраля 2012 - 23:11
#23
Отправлено 04 февраля 2012 - 23:37
#24
Отправлено 05 февраля 2012 - 07:35
#25
Отправлено 05 февраля 2012 - 22:10
#26
Отправлено 05 февраля 2012 - 23:05
#27
И здесь тоже самое,насос слышно в салоне,он гудит.В моем предидущем посте шутки небыло.Начать надо с подачи бензина,замены всех бензотрубок,шоб не было пожара
#28
Отправлено 05 февраля 2012 - 23:41
#29
Отправлено 05 февраля 2012 - 23:51
#30
Отправлено 06 февраля 2012 - 00:20
никто ничего не путает? на L/LE джетрониках, на первых мотрониках насос включается только при поаороте ключа в положение стартер!
#31
Отправлено 06 февраля 2012 - 12:43
Да-да,Серёга прав,я и забыл.Это я себе переделал,шоб насос сразу включался.На стартере дополнительная клемма на насос,а в ДМРВ выключатель сделан так что бензонасос работает пока двигатель крутитсо,а кака заглох ,так и бензонасос отключилсо.
Ошибочка вышла !!!
#32
Отправлено 01 декабря 2018 - 18:18
#33
Отправлено 02 декабря 2018 - 22:09
Бензин должен быть в баке все равно прогреваться надо на бензе а потом переходить на газ.Себе тоже поставил газ пока прикатываюсь))но я ставил электро-бензонасос сначало HEPI-02 помой му но его хватило на 6 месяцев стоял под капотом (перегрев летом и перестал качать) потом поставил с хонды то-ли аккорд карбюраторный то-ли прелюд но дороже раза в 4)) и поставил на родное место под бак) а вообще электроклапан должен перекрывать бензин
#34
Отправлено 02 декабря 2018 - 23:19
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 02 декабря 2018 - 23:22
