не туда смотришь Лёня
Omega B X25TD '98 by leone
#21
Отправлено 16 октября 2013 - 18:29
#22
Отправлено 16 октября 2013 - 18:45
хочу дизельный монтерей)
во всяком случае рамный монтерей с торсионной подвеской прекрасно себя ведет на 100 км/час. я и на 150 на круизе расслаблялся. конечно если асфальт ровный.
Отправлено 16 октября 2013 - 19:15
А может даже в конкретном экземпляре. Срочно глянуть надо еще один SY поблизости, раз такое дело
Сообщение отредактировал leone: 16 октября 2013 - 19:20
#24
Отправлено 05 ноября 2013 - 17:17
#25
Отправлено 12 января 2014 - 15:46
Чего я писать-то начал- вылечил совсем горячий запуск. Бывали случаи не с пол оборота. Все оказалось просто. Аккумулятор новый купил и все стало ОК
Ручник отрегулировал. В трех сервисах не смогли, чудики. Хорошо, что не специально ездил, "за одно". Вообще плохо, когда знаешь все как сделать, а негде\нет времени. Прямо тяжко смотреть на криворуких этих утырков. Но приходиться))
Где бы выгнать наглого гнома из мотора? Ну уже 4 раза масло менял, 28тыщ, совести у него нету, не вылазит. Никто мест не знает? Чтоб если что и з\ч нашлись (например голова, или мотор
#26
Гость_Свирепый бамбр_*
Отправлено 12 января 2014 - 16:05
первичный вал же без опоры спереди остаётся...
#27
Отправлено 12 января 2014 - 16:30
#28
Отправлено 16 января 2014 - 20:10
А вот вопрос на засыпку- решил поменять тяги сзади. А заодно, думаю, пружины спереди. Потом думаю раз стойки снимать, стойки тоже поменяю. Ну а там и косточки. А раз разбирать, то и рычаги в сборе с сайлентами и шаровыми.
Не могу хоть какого-то признака неисправности этого всего (кроме задних рычагов)нарыть. Едет, не стучит, не раскачивается. Но низко- пружины устали уже, то-есть их менять надо. Внимание вопрос- собственно менять-ли все остальное? Вроде как не мешай машине работать, но боишься снимешь стойки, а там опорам ппц, стойки сопливить начали, косточки нормально не открутились, сайленты потрескались, на шаровых пыльники в труху)) А машинка на подъемнике раскоряченная и ждать 3 дня этого добра.
#29
Отправлено 16 января 2014 - 20:15
в твоём колене подшипника нет.
но б/у переставлять.... это, имхо, глупость.
#30
Отправлено 16 января 2014 - 20:39
#31
Отправлено 17 января 2014 - 07:38
смотрю на наши омеги - и у всех перед ниже, чем зад. Это типо с завода так что ли сделано? или замена пружин поможет? просто мне уже достало дорогу постоянно ровнять на стройку! зашибсь что хоть защита толковая железная есть, так поддон раз в месяц варил бы!
#32
Отправлено 17 января 2014 - 12:27
#33
Отправлено 07 февраля 2014 - 21:10
Стойки пока не стал заказывать, но всякого добра на подвеску заказал на 10 тыщ. Но обнаружил новую незадачу- бьет руль при торможении. Педаль не бьет. Возникает периодически, не при каждом торможении и от условий торможения напрямую не зависит вроде как. Вроде на большей скорости сильнее, но придавливаешь- перестает. Еще скрежещет что-то, если тормозишь на халодную. Кабы не колесо об намерзший снег. Диски же новые, зимой негде их перегревать было, колодки вроде норм еще. Это я к чему... может заказать рычаги пока еще не ставил пружины/опоры/подшипники/косточки ? Подорзреваю сайлентблоки... Как их проверить? Хотя на ООА один выпал в свое время, так грюкало, но не трясло же.
Сообщение отредактировал leone: 07 февраля 2014 - 21:12
#34
Отправлено 07 февраля 2014 - 22:05
Чтобы поднять перед, нужно опустить зад, что я в своё время и сделал на своей, после этого ездил по лесам с губой Ирмшер.
А обычно почему то поступают наоборот - задирают задок в небеса, передок естественно стремиться к земле.
#35
Отправлено 08 февраля 2014 - 08:00
#36
Отправлено 08 февраля 2014 - 08:14
Отправлено 08 февраля 2014 - 12:20
#38
Отправлено 08 февраля 2014 - 13:28
Стас, ну стойки вроде живы. Так-то вроде как к дискам обычно претензии, но раз в подвеску лезть собрался, заменю и рычаги в сборе. Если не пройдет- еще раз диски тормозные поменяю с колодками и суппортами, на всякий случай.
#39
Отправлено 11 февраля 2014 - 20:28
Да, колотун этот вроде пропал, мало проехал, пока не понять, но не получилось его воспроизвести. Сайленты были расслоенные, один рычаг кривой(где это я?) Шаровые- одна на подходе, одна еще ничего, выбросил это все на всякий случай. Кости бодряком были, но почему не поменять, раз залез.
Сообщение отредактировал leone: 11 февраля 2014 - 20:31
#40
Отправлено 22 апреля 2014 - 18:19
Сейчас смотрю варианты в Минске и Витебске. В первом случае дешевле мотор, но дальше и гостиницы дороже, во втором мотор дороже, но все остальное дешевле. И ближе.
Как лучше поехать, если в Минск, у кого есть опыт?
Так
http://maps.yandex.ru/-/CVfPYXYp
Или так?
http://maps.yandex.ru/-/CVfPY2yW
Сообщение отредактировал leone: 22 апреля 2014 - 18:21
