Уверен, может просто сверху стекает?
ГУР в коммадоре
#181
Отправлено 09 мая 2019 - 21:33
#182
Отправлено 09 мая 2019 - 21:39
думал, что сверху, а нет течет прямо по сошке и ланжерону.
#183
Отправлено 09 мая 2019 - 21:41
Тогда чинить, вроде где то видел тему ремонта редуктора, если не ошибаюсь.
#184
Отправлено 09 мая 2019 - 21:42
Я сразу заметил что мокро но списали на масло от прокачки, а на утро прихожу лужа я и прозрел, сегодня проехался и при отставки сразу появляются капли.
#185
Отправлено 09 мая 2019 - 22:55
Течет где ? С того места где вал рулевой колонки входит , или где вал сошки ?
Фото надо бы .
Там проще мне кажется найти редуктор с Омеги А и переставить сошку думаю , или с рекса найти и просто поставить ничего не химича .
Сообщение отредактировал dimarock: 09 мая 2019 - 22:57
#186
Отправлено 10 мая 2019 - 08:47
Течет по сошке. Но сегодня утром калюжу не обнаружил - масло на конце щупа, мистика, Может текло из простоя 15-ти летнего, а сейчас все стало на место., поезжу еще немного и посмотрю как будет работать.
#187
Отправлено 10 мая 2019 - 19:06
Посмотри откуда по сошке брало начало . С сальника вала сошки , с сальника вала рулевой колонки или может то с крышки плохо затянутой сцало . Посмотри внимательно , возьми тряпку светлую что бы видно было красное масло на ней где может течь . А самая большая вероятность есть в том , что ты на старые шайбы зажал трубки вот тут и кроется подвох .
Сообщение отредактировал dimarock: 10 мая 2019 - 19:07
#188
Отправлено 11 мая 2019 - 13:29
#189
Отправлено 11 мая 2019 - 15:12
- dimarock это нравится
#190
Отправлено 11 мая 2019 - 18:42
Только новые купи ... на одну трубку 2 шайбы идет . Всего надо 4 штуки тебе.
Масло надо красное ATF .
Сообщение отредактировал dimarock: 11 мая 2019 - 18:43
#191
Отправлено 11 мая 2019 - 21:01
#192
Отправлено 13 мая 2019 - 21:47
Поставил шайбы по 2-ве штуки. Теперь нужно масло долить так как на щупе на кончике, интересно можно долить масло из АКП тоже красное или снова покупать литруху.
Оно одинаковое. С АКПП и ГУР .
#193
Отправлено 14 мая 2019 - 21:35
