Замена карбюратора на впрыск: что? сколько? как?
#1
Отправлено 26 апреля 2006 - 09:48
#2
Отправлено 26 апреля 2006 - 11:15
для этого пришлось покупать донора на ходу,
чтобы знать,что впрыск работает! все обошлось(250$)!
#3
Отправлено 26 апреля 2006 - 11:26
DTM а ты откуда?аска есть? поподробней бы распросил чего делал
#4
Отправлено 26 апреля 2006 - 12:35
за 250$,на ходу с отличным мотором 2.0Е(LE-Jetronic),
но кузов был гнилой стойки проваливались,внешне
красивый,но так вот.
На своем снял карбюратор, ГБЦ,выпускной коллектор.
Установил с донора:ГБЦ,впускной коллектор,выпускной
коллектор,фарсунки(инжекторы),корпус термостата,проводка очень
компактная,отверстие для жгута проводки имеется заглушка резиновая( на моторной перегородки),расходомер воздуха
вместе с корпусом фильтра,да пусковая форсунка в впускном
коллекторе,два температурных датчика,и один на пусковую
фарсунку,бензонасос,обратку придется делать это уже самоделка!Немного нужно помудрить с проводкой,питание на бензонасос вести
вдоль порога(провод сечением 2.5мм).провод массы в багажник
лутше вести,там он не сгниет!
А мне пришлось менять бензобак,у инжекторных моторов,
штуцер подачи бензина большого сечения!
Мамое сложное это с системой охлаждения радиаторы разные!
Пиши на ICQ255016974.
Это не все! *10
#5
Отправлено 26 апреля 2006 - 14:30
#6
Отправлено 26 апреля 2006 - 20:44
Тоже хотелось бы узнать поболей.
На форуме кадетт-клуба читал как-то, как
чел поставил на 1.3NB впрыск от 1.8 L3-Jetronic вроде.
Все в принципе ничего написал, только не понятно,
как коллектор от 1.8 подходит. Может на 1.6SH встанет
нормально? Кто знает?
Ссылку не помню, там в разделе "Тюнинг" тема
"Моя переделка с карба на ... Jetronic" или как-то похоже.
На Сиерре все становится ваще ОК, только окна напильником
допилить. И карб от Нивы на Сайру вместо Webera ставится без
всяких переходников, тоже с помощью напильника. А у нас
вроде больше гемору.
Мая тож хатеть инжектор!
не потянуть. Но интересно узнать больше о переделке.
#7
Отправлено 27 апреля 2006 - 08:18
AlienAlex ты бы аску завел что ли, а то вопросы по вараджету есть
прочитав статью про L-jet судя по всему похоже что ставить будет проще всего систему мотроник, она ставилась на асконы.
#8
Отправлено 27 апреля 2006 - 10:33
87 года LE, потом L3. Я там вверху ошибся, чел ставил
LE. С ней зажигание менять не надо. С Л3 наверное
надо. А мотроник вроде кучу дополнительных датчиков
имеет, которые у нас воткнуть наверное некуда.
Аська завелась как-то, как на Рамблер лазил, но
сидеть в ней не пробовал, да и с модемом моим
не часто насидишь, на работе то нету кайфа такого.
#9
Отправлено 27 апреля 2006 - 10:51
http://kadett.ru/bbs...t=252&a...?????
А все равно хотелось бы поподробней, особенно про коллектор,
как встает подвесной насос, скока стоить может в РБ и т.д. *16
#10
Отправлено 27 апреля 2006 - 10:57
#11
Отправлено 27 апреля 2006 - 17:47
Антиресна все-таки
#12
Отправлено 27 апреля 2006 - 19:00
#13
Отправлено 28 апреля 2006 - 03:04
http://www.carsoft.r...ir/reviews.html
#14
Отправлено 28 апреля 2006 - 07:32
#15
Отправлено 28 апреля 2006 - 10:01
Я обладаю опелём рексом, 1986г, цвет зелёный, инжектор(мозги все уже законифолил) *15 , цвет зелёный, кузов седан, объём 1,8, не тюнингованный, МКПП 5-ти ступка! Пока всё............
#16
Отправлено 28 апреля 2006 - 10:14
#17
Отправлено 28 апреля 2006 - 11:01
#18
Отправлено 28 апреля 2006 - 16:56
Отправлено 28 апреля 2006 - 18:28
у меня на моём Рексе С ЛЕ-Джетроник и что?! их в 1970г ещо не было вообще.
ментам на это пох...... абсолютно!
#20
Отправлено 29 апреля 2006 - 19:27
