Шарик в масляном канале!?
Сообщений в теме: 46
#1 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 88
  • Авто: Opel Monza A1\Opel Senar B C30LE
  • Место жительства: Смоленск
Отправлено 25 марта 2023 - 17:13
Всем привет. Разбираю свой двигатель z10xe с целью обслуживания и замены цепи ГРМ. Продувал компрессором сегодня блок, в одном сливном масляном канале пробкой стляла эмульсия и я полез продувать остальные. Стакан маслофильтра снят, маслоканалы заткнуты и из одного канала вылетел маленький шарик подшипника.... Смотрел по схемам - нет там шариков!!!
Вопрос так и должно быть или это совпадение?
#2 леха
леха
  • Cообщений: 1 681
  • Авто: Rekord 23D
Отправлено 25 марта 2023 - 17:37
хм, должно быть как? при продувке вылетать шарик?  нет, определенно это не нормально, да еще в масляном канале. Какой диаметр шарика?
OPEL-Omega B,__X20XEV,__1997 г. - серо-синий (седан).
OPEL-Corsa D ,__A14XER,__2013 г.- Color Edition красный (5d)
#3 Михалыч
Отправлено 25 марта 2023 - 19:23
Возможно это шарик перепускного клапана
#4 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 88
Отправлено 25 марта 2023 - 20:34
Диаметр шарика 0.6 мм. Диаметр канала 1.0, при чем там нет пружины или чего то похожего
#5 ToniC
Отправлено 25 марта 2023 - 22:02
0,6 mm ?
#6 леха
леха
  • Cообщений: 1 681
  • Авто: Rekord 23D
Отправлено 25 марта 2023 - 23:36
наверное см.
по каталогам идет только один перепускной, с поршнем.
#7 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 88
Отправлено 26 марта 2023 - 08:19
0,6 mm ?
В смысле 6 мм. :)
Пообщался в человеком который полностью разбирал такой же мотор на капиталку. Он говорит, что не видел там шарика.
В мой мотор уже лазили при прошлых хозяевах, может уронили!?
#8 leone
  • Cообщений: 3 497
Отправлено 26 марта 2023 - 15:30
может глушили какой канал?
#9 hekm
hekm
  • Cообщений: 119
  • Интересы:мой опель аскона-б, шашлык, природа, шансон, юмор.
  • Авто: opel ascona-b
  • Скайп: не пользуюсь
  • Место жительства: Украина Одесса
Отправлено 26 марта 2023 - 21:32
если этот шарик там не случайно, то надо подумать  КАК он может повлиять на систему смазки. Например, поднимется давление в системе ДО шарика. Ведь он перекрывает вполовину канал. Либо еще что-то. Кароч, надо думать.  Выкинуть шарик никогда не поздно )))
МАЖЬ ПЯТКИ ЙОДОМ, И ВСЕ ПРОЙДЕТ!
#10 леха
леха
  • Cообщений: 1 681
  • Авто: Rekord 23D
Отправлено 26 марта 2023 - 23:21
шарик не может перекрывать половину канала. Ибо давление протолкнет его до самого узкого места, где он перекроет канал полностью, или просто вылетит из канала.
#11 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 88
Отправлено 27 марта 2023 - 07:24
Ладно, всем спасибо за помощь! Соберу мотор, посмотрю!
#12 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 88
Отправлено 12 ноября 2023 - 21:00
Друзья, уговорить меня не капиталить блок...
Я в тоске и печали....
Полгода назад я разбирал мотор в корсе, головку откапиталил в поршневую лезть не стал. Компрессия во всех цилиндрах была в норме, только масло уходило, но не критично и в последнее время картерными газами выдавливало масло через прокладку крышки головки. Блок отмыл, заменил сальники, прокладки, грм, но поршневую не трогал. Сегодня поехал в другой город и на трассе дым из глушителя, чек, пропуск зажигания второго цилиндра, свеча залита маслом и поршень второго цилиндра мокрый. Денег сейчас особо нет и капиталить мотор в планы не входило.
Собственно вопрос - есть ли смысл лить раскоксовку?
В мыслях просто поменять кольца по бомжу, так как машина поджопная и нужна на каждый день, но умом понимаю, что тут капитала...
#13 альберт иваныч
альберт иваныч
  • Cообщений: 646
  • Скайп: нет такого
  • Реальное имя: альберт
Отправлено 12 ноября 2023 - 21:34
Ну чё сказать правильно понимаешь.Старые машины они такие.Что случилось и что делать только вскрытие покажет.
#14 Михалыч
Отправлено 12 ноября 2023 - 23:18
завтра посмотрю у Гоши, что-то у него там видел от Корсы... Дорого не будет, но без проверки, естесственно. И как доставлять ?
Сообщение отредактировал Михалыч: 12 ноября 2023 - 23:20
#15 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 88
Отправлено 13 ноября 2023 - 05:55
Раскоксовка это так, маркетинг? Есть опыт использования?
#16 leone
  • Cообщений: 3 497
Отправлено 13 ноября 2023 - 09:28
Да по-разному. Не от всех бед панацея, но когда правда кольца залегли, но еще совсем не сильно- поможет
#17 tonche
Отправлено 13 ноября 2023 - 09:38
некоторые движки склонны к залеганию колец, и на них хорошая раскоксовка прекрасно работает. раньше хорошим составом считался мицубиси шума. лавром я пользовался на Вольво после поломки турбины и простоя.
#18 Messerschmitte
Messerschmitte
  • Cообщений: 707
  • Авто: Opel Manta B CC "79 , Opel Rekord Caravan 2.3 TD
  • Реальное имя: Вано
  • Место жительства: Украина,Ровно.
Отправлено 13 ноября 2023 - 16:38
А я на Рекорде гидроперитом. Дно поршня отмьіло хорошо, кольца не очень.
Кто сказал что Бога нет??? Я его племянник!!!
#19 Михалыч
Отправлено 13 ноября 2023 - 16:40
был такой двигатель, купили на прошлой неделе, есть 1,2 л, но он несколько другой :(
#20 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 88
Отправлено 14 ноября 2023 - 11:33
Спасибо!
У меня лет пять лежит в гараже лавр 202, но лучше думаю свежую купить.
А "Валера"? Рекламы много, но есть ли толк?
