АКПП "дерётся" - удары в мост
#1
Отправлено 14 июля 2017 - 20:34
Если трогаться очень нежно, легко касаясь верхней части педали газа, то терпимо. НО утомиельно.
После поворотов начинает тянуть не сразу - это видимо от недолива масла. Не могу угадать с уровнем, только налажу - оно опять выкапало на асфальт... Замена ссальника не помогла.
#2
Гость_mk1_*
Отправлено 14 июля 2017 - 22:33
#3
Отправлено 14 июля 2017 - 23:03
Это "бублик" ?
#4
Отправлено 14 июля 2017 - 23:30
НЕЛЬЗЯ ездить с изношенной втулкой насоса! Даже если ее пока не провернуло, то пойдет износ поверхности вала бублика. И давление будет уходить....
Бублик потом в помойку пойдет, т.к. платить за его ремонт ты точно не будешь.
Втулку можно поменять, не обязательно весь насос. Стоит она недорого.
Ну если конечно уже не поздно...
#5
Отправлено 15 июля 2017 - 00:29
Сообщение отредактировал Михалыч: 15 июля 2017 - 00:31
#6
Отправлено 15 июля 2017 - 00:49
В ютуб есть видео о разбора и полной пкереборке такой коробки. Поищи.
#7
Гость_mk1_*
Отправлено 15 июля 2017 - 09:05
#8
Отправлено 15 июля 2017 - 09:32
#9
Отправлено 15 июля 2017 - 10:54
#10
Отправлено 15 июля 2017 - 12:00
По трассе будет быстрее уходить на больших оборотах.
Хочешь развлечься в дороге - кидай вторую коробку в багажник и езжай....
#11
Отправлено 15 июля 2017 - 12:33
Ну не факт. При переключениях больше течет, как мне кажется. ГТ в этой коробке блокируется? У меня на сенаторе меньше по дороге текла, чем в городе. Хотя там совсем из другого места текло
Дай сдачи))
Сообщение отредактировал leone: 15 июля 2017 - 12:33
#12
Отправлено 17 июля 2017 - 08:57
#13
Отправлено 17 июля 2017 - 20:25
мне не помогло. ударов стало меньше но в зад било периодически.
#14
Отправлено 17 июля 2017 - 20:31
Отправлено 18 июля 2017 - 06:53
Во-первых там клапан для сброса лишнего масла стоит (и он работает), во-вторых я не говорю о том, чтобы под завязку залить, а только надо поймать момент, когда бить перестает. На это может до литра масла дойти, это и будет правильный уровень.
#16
Отправлено 18 июля 2017 - 06:59
при износе гидромодуля бить не перестанет
Отправлено 18 июля 2017 - 11:51
И удары не так уж и страшно, учитывая общий износ всех узлов....
#18
Отправлено 18 июля 2017 - 13:12
Не доехал сам по другой причине. (Эпизод с потёкшим в новом месте баком пока оставляю за скобками). Пока ехал ночью и утром - проблем с температурой не было.Их вообще до этого не было. На холодном двигателе показывал "минус" - левее синей зоны,при работе стрелка стояла вертикально, не доходя до середины рабочей зоны.
Вчера днём, часов в 14, когда до конца пути осталось жалких 200 км, постоял в очереди на АЗС минут 5-7 с работающим двигателем, на улице +24 С. Скорее всего начал греться уже там. На датчик не смотрел. Вентилятор с рабочей вискомуфтой, но без конфузора. Через 7-10 км обнаружил стрелку в красной зоне. Расширительный бачок, до того совершенно пустой стал полный кипящей жижи. Остыл, жижа ушла,долил воды пол-литра и поехал дальше. Всё вроде наладидось, стрелка снова посредине, скорость 70-80, всё хорошо. Дорога отличная, разогнался до 110 и минут через 10-15 снова обнаружил стрелку в красной зоне. Остужая двигатель, несколько раз заводил на 20-30 сек, чтобы обновить воду в двигателе (циркуляцию делал). После остывания до рабочей температуры завестись не смог - из стартера пошёл дым.
Позвонил брату и последние 120 км доехал на верёвке.
Стартер сегодня разобрал. Щётки сношены в ноль, щёткодержатели сгнили, под пластиковой "жопкой" на втягивающем - полная труха. Якорь и бендикс в идеальном состоянии. Буду скрещивать с братскими б/у, их штук пять, с кем-нибудь сростётся.
Если нет - напомните тему с переделкой стартера от Таврии (кажется) под наши нужды. Здесь всё иномарочное - только под заказ, а Таврия пока идёт как отечественная.
#19
Отправлено 19 июля 2017 - 20:13
#20
Отправлено 19 июля 2017 - 22:01
