Сообщение отредактировал CJey: 05 мая 2015 - 20:55
ЭУР vs ГУР
#1
Отправлено 26 апреля 2015 - 14:30
#2
Отправлено 26 апреля 2015 - 14:42
Я ездил на корсе Ц и Д с ЭУР, у матери ситроен С3 с ЭУР, тоарищ раллист на гражданке ездит на Мегане с ЭУР - только положительные отзывы. Да и сам лично ставил этот ЭУР на таврию одному товарищу - тоже все ок. Все еще очень зависит от настройки датчика момента на колонке, часто все проблемы от хреновой его настройки.
#3
Отправлено 28 апреля 2015 - 21:57
Поздравляю с приобретением геморроя. Лучше/проще/надежнее обычного ГУР нет ничего.
#4
Отправлено 29 апреля 2015 - 11:28
Учитывая, что я ставлю рейку, то придется колхозить много всего. Особенно - трубки. А с этим часто возникают проблемы. Кроме того, я борюсь с лишними потребителями на моторе, насос ГУРа мне там не нужен.
Кирюха, да, будет карб(ы). Но, данные головы были взяты с перспективой немного дунуть 671-м
#5
Отправлено 29 апреля 2015 - 18:42
на монзе тож не втятный руль. хотя сцуко и нажедный. не патечет как сопли и через сто лет
#6
Отправлено 29 апреля 2015 - 20:26
Никаких проблем, в любой конторе по гидравлике делают любые трубки, причем это вполне доступно. У нас по соседству такая, делают на гидравлику, кондеи.
У меня на 30е как-бы даже обороты ХХ при вращении руля на месте не проседают. Насос стоит себе и крутится... А на V8 тем более не будет ощущаться. Разве что под капотом свободнее будет.
Занижай подвеску, усиливай стаканы, наклон стойки максимально возможный делай - будет очень внятный, приятно тяжелеющий на скорости.
#7
Отправлено 29 апреля 2015 - 21:07
#8
Отправлено 30 апреля 2015 - 22:18
Я делал трубки ГУРа много раз, перепробовал много разных контор. Тут как повезет. Иногда трубку переламывает после недолгой эксплуатации, иногда с виброгасителем прогадают (при активной рулежке - вибрация жуткая, когда в резонанс входит), но чаще бывает что просто подтекает и трубки кривовато лежат... Не очень хочется опять делать и по 3 раза переделывать. Кроме того, что бы сделать ГУР адаптивным (усилие зависит от скорости) нужно еще дополнительно ставить мозги, датчик угла на колонку и электроклапан на подачу в рейку (РВД). А в ЭУР это все уже реализовано.
Я не спорю, обороты могут и не проседать, ибо крутящий момент очень большой даже на холостых, зато при резком наборе оборотов насос ГУР создает инерционную нагрузку на колено, а она уже в процентах выше. Плюс ко всему постоянно отбирает мощность на механические потери (порядка 30% от общей отбираемой мощности (1,2...1,5 л.с.) - 200...300 Вт тоже не будут лишними). Ну и последнее, но не менее важное - у смолблока очень размашистые кронштейны навесного, рассчитанные на полутораметровые капоты. Ставить родные кронштейны навесного я не планирую, т.к. с ними мотор просто не поместится по длине. Потому я стараюсь уменьшить количество навески на мотор до минимума, уменьшив размер агрегата как в ширину, так и в длину (в том числе укороченная электропомпа экономит почти 10см длины агрегата), что бы все поместилось компактно и при этом было доступно и ремонтопригодно. Мне еще предстоит разместить минимум 3 радиатора (но большая вероятность, что их будет 4) перед мотором, при этом не кромсая моторный щит с номером кузова...
А что касается генератора - будет 140А, его хватит на все + ЭУР (макс. нагрузка ЭУР - 45...47А при 14В) с большим запасом.
Если интересно загугли "corsa EPS kit" или "corsa steering column install" и увидишь как много людей по всему миру ставят данные колонки (к стати, у немцев и британцев они достаточно популярны для установки на Манты/Асконы/Кадеты Ц).
vasia, КПД генератора и электродвигателя - ощутимо больше чем насоса ГУР. Плюс в разы меньше потерь из-за количества шкивов и меньше инерция при резком наборе оборотов. Кроме того, электроэнергия берется с генератора только в момент работы ЭУР, отличии от насоса ГУР, который после 2,5к об/мин уже работает в избыток и чассть энергии тратит на прогон масла внутри себя через редукционный клапан.
Если сравнить разгон по прямой - ЭУР вообще не создает нагрузки (при легком подруливании на разкгруженной морде усилие не более 10%). ГУР же наоборот - инерция, механические потери (которые растут от оборотов) прогон масла внутри через редукционный клапан... На глобальной карте момента/мощности - это все херня. Но, тут херня, там херня, здесь херня - и уже есть полтора килограма момента и с десяток лс. Чем плохо?
Сообщение отредактировал EmiteR: 30 апреля 2015 - 22:21
#9
Отправлено 30 апреля 2015 - 23:33
#10
Отправлено 01 мая 2015 - 16:24
Мне еще интересно точка приложения момента.
И это корса и прочие маленькие фиаты там v8?
#11
Отправлено 02 мая 2015 - 11:25
У тебя другие знания? Поделись, если не сложно.
Ты про какой момент?
Если ты про бОльшую силу, с которой увеличенный вес мотора действует на передние колеса, что может утяжелить поворачивание - то это очень посредственно.
#12
Отправлено 02 мая 2015 - 12:58
Там противоречие на другом.
Ты похоже много американских форумов читаешь.
Там целая индустрия по разводу мира на всякие их не нужные ништяки.
#13
Отправлено 02 мая 2015 - 13:11
У меня нет возможности проверить на стенде цифры, которые я указывал парой постов выше, но в целом мне например тенденция по сравнению ГУР и ЭУР ясна. На днях попробую провести сравнительные тесты на корче товарища (ланос X20XEV 175 л.с., F20 ксатомная: 3,94 ГП, 1-4 - С ряд, 5 - W ряд, перетянутый диф): квотер с ГУРом и квотер без ГУРа (ремень с колена только на генератор, в обход насоса ГУРа). Если повезет с телеметрией.
#14
Отправлено 02 мая 2015 - 13:22
Зачем так много этих слов.как бы меня ими не заметёшь.
Ну зачем тебе что-то обяснять ты уже все решил.и не понимаешь простые вещи.
#15
Отправлено 02 мая 2015 - 13:26
На то я и написал здесь, что бы выслушать разные варианты
#16
Отправлено 02 мая 2015 - 15:29
В твоем варианте это усилие будет давить на худую крестовину между эур и рейкой.
Приложение момента это место от которого будет отталкиватся эур.
Тебе Вася правельно написал и Толянкуш.
Если тебе надо для поворота колес 500 кг то эур отберет их у мотора только через генератор.
Гидро шланги ломаются только от взрыва атомного.
Гидро насос не чего отбирает у мотора если ты руль не трогаешь.
Ну и самое главное зачем брать старинный унитаз в 150 лс потом дуть его и собирать крохи.
Почему не взять сразу от м5 507лс.
Еще понял бы мысль как у сиджея алюминий v8.
#17
Отправлено 02 мая 2015 - 21:08
#18
Отправлено 02 мая 2015 - 23:35
#19
Отправлено 03 мая 2015 - 00:11
Про 500кг ты немного загнул. По нормам безопасности, усилие на рулевом колесе не должно превышать 15 кг при рабочей системе усиления и 30 кг - при нерабочей. Это при скорости вращения 1,5 об/сек. На неподвижной машине. Оттакливаемся от 30 кг. Стандартный размер рулевого колеса - 360мм. Соответственно, плечо приложения усилия в 30 кг - 180мм. Получаем 294Н на плече 180мм = 52,92Нм крутящего момента на валу рулевой колонки. О каких 500 кг речь? 500 кг на рулевой тяге? Я проверю. Но, по очень грубым подсчетам (не могу просчитать точно пятно контакта, а так же беру макс. коэф трения для пары резина-асфальт (0,5...0,8) - 0,8, а еще не помню точную длину рулевой сошки на кулаке) - получаю что-то порядка 110 кг для поворота обоих колес со скоростью 30*/сек (10см/сек перемещения рулевой тяги). Опять же, это очень грубо, но явно не 500кг.
Про 150 сил и чугунный унитаз - это ты зря. Мой 5л мотор имеет в базе 190 сил под моноинжектором и 230 под карбом без ЕГР. С вортековскими головами и распредвалом от LT1 под карбом - это уже 320 сил. Зато этот чугунный унитаз развивает паровозную тягу с холостого, чего не умеет S85, рекомендуемый тобой. Да, тяжелый. Но очень перспективный, ибо низ легко держит 600 сил (блок, поршня, шатуны, колено - сток). Сам стоковый блок держит почти 1к л.с. и не репается.
Навскидку, за цену живого S85B50 можно собрать смоллблок строкер 383 (6,3л) на максимальных головах (AFR 245), полностью кованный (колено - eagle, шатуны - eagle H-rod, поршни CP) с чарджером (671 BDS), попаркой Holley 600 Ultra Dominator (или мегасквиртом в ту же цену), MSD challenge series, который со старта будет выдавать от 700 сил, с зазором на 1к. И это еще и включая доставку в Украину. Или тупо взять LSA/LS7/LS9 за меньшие деньги но с куда большими перспективами.
Для меня это все мегадорого и не интересно по религиозным соображениям - я хочу что бы мотор по поколению соответствовал машине (конец 60-х). А еще мне нравится смоллблок шеви.
PS к стати, а сколько весит рекомендуемый тобой S85B50? 240кг? Мой мотор весит 220 кг со впуском, карбом, распределителем, хедерами, но без стартера и генератора. А сколько весит опелевский 28Н или C26NE? Почти 200 кг?
Валера, скажи честно, ты имел дело с ЭУР? Есть негативный опыт? Поделись, если есть. У меня лично негативного опыта нету. Точнее был на машине матери, но там он просто отключился из-за недозаряда аккума. У знакомых знакомых на калине был очень плохой опыт, там ваще ЭУР вел себя как дурной - куда хотел туда и усилие прикладвывал, бывало на стиральной доске сам начинал уводить машину в другой ряд и приходилось со всех сил держать руль ровно... Но про опеля или япы, или французы я такого не слышал.
100, пусть будет 0 целых хрен десятых. Я ж не спорю, я уже говорил, что экономия мизерная получается. Но блин, мизерная экономия + уменьшение веса (гидро рейка (тяжелее обычной за счет гидростакана и золотникового модуля) + насос + жижа - уже навскидку килогам 5 дадут выигрыша) + уменьшение количества приводных устройств и размеров агрегата. Чем это плохо? Да и проще как-то в установке к тому же.
vetal 462, ИМХО, ЭУР не так уж и сложен: мотор, 2 датчика, фрикцион, мозги и 6 проводов
#20
Отправлено 03 мая 2015 - 09:45
У вас у програмистов все так просто.Хотя не одного девайс с процессором без багов не видел.
Твои вычисления вообше не чего не стоят.
Вопервых какая будет рейка- редуктор. Если без усиления то это 6 оборотов. Если с усилением то для твоей идеи оно будет точно гидро.
Теперь садимся в s класс,бмв5,ауди а6-8 не заводя пробуем повернуть руль.при твоих желанных 315*40 *18.возможно у тебя не хватит силы.
Какие 15 кг.Именно с такой силой будет все детали рулевого иметь дело все которые идут после места где стоит электромотор.а ты крутя руль рабочего эур чувствуешь совсем другую силу.
И еще про вес,перспективы, паровозную тягу.
Дизель ныне 2.0 развивает 600 ньютонов
4.0 1000 - 1500.в стандарте.какая нахер паровозную тяга 300.
5.0 бензин меньше потому что не турбо.в турбо варианте столько же.
Ну не рассказывайте сказки. Всборе хотя-бы один мотор выташите и узнаете сколько че весит
Сообщение отредактировал poker: 03 мая 2015 - 09:46
