вакуумный распределитель зажигания!
Сообщений в теме: 69
#41 Маньяк
  • Cообщений: 4 539
Отправлено 13 Май 2010 - 19:33
помоему с 83 пошло бесконтактное если неранее
#42 Poreyro
  • Cообщений: 2 813
Отправлено 14 Май 2010 - 08:56
пилил донора 82-го года- уже было безконтактное,по виду родное,не колхозное.
#43 Andrys_11rus
Отправлено 14 Май 2010 - 09:08
с е2 безконтактное
#44 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 14 Май 2010 - 09:33
Перименуйте тему, а то в заблуждение вводит. Вакуумный РЕГУЛЯТОР, он же не распределяет ничего.
#45 Barabazs
Barabazs
  • Cообщений: 446
  • Интересы:Интересно всё интересное :-)
  • Авто: Opel Rekord 1,9S 1977
  • Место жительства: Ленинград. Север.
Отправлено 19 Июль 2010 - 22:08
Коллеги, подскажите:
Снял с трамплёра вакуумную камеру. До того, дул в трубку и зажиигание при этом не менялось. Так вот, на снятой камере, дуя непосредственно в неё заметил незначительное перемещение тяги в вертикальной плоскости.
Вопрос:
В какой плоскости должна перемещаться тяга исправной вакуумной камеры? Каков примерно угол перемещения?
т.89119457034
#46 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 750
Отправлено 19 Июль 2010 - 23:26
Вопрос:
ОЙ!
#47 Barabazs
Barabazs
  • Cообщений: 446
Отправлено 20 Июль 2010 - 06:50
Ну хорошо, может неправильно выразился я. В принципе я и ДУЛ И ТЯНУЛ. Тяга перемещалась. Чють-чють. В общем вопрос открыт.
Просто может камера исправна, а в карбуляторе наоборот, неисправность какая. Эконометр тоже нестабильно работает, они же как я понимаю от одного вакуума "запитаны".
Сообщение отредактировал Barabazs: 20 Июль 2010 - 19:41
т.89119457034
#48 ilya_tver
ilya_tver
  • Cообщений: 98
  • Авто: Opel Rekord E2 1.8S седан 1984 г.в.
  • Реальное имя: Илья
  • Место жительства: гор. Тверь, Россия
Отправлено 20 Июль 2010 - 08:21
Цитата(RedDeveling @ 4.11.2009, 14:08) <{POST_SNAPBACK}>
Вопрос знатокам: а если не работает вакуум-корректор, машина может дергаться при наборе оборотов?
Может.
У меня при неисправном вак.корректоре машина ехала первые 5-7 км нормально, потом начинала дергаться, глохнуть и т.д. Как-будто был засор в карбе, заглушил вак. корректор (и шланг к нему тоже заглушил) - всё стало нормально. Только динаминка плохая и расход высокий.
Сообщение отредактировал ilya_tver: 20 Июль 2010 - 08:23
Раритеты одухотворяют....
#49 as1x
as1x
  • Cообщений: 245
  • Авто: Opel Rekord Caravan 2.0S
  • Реальное имя: Владислав
  • Место жительства: Харьков
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 15:22
Здравствуйте!
Попробую объяснить свою проблему..
Машина Opel Rekord Caravan 2.0S 1986.
И так, все работало отлично, затем двигатель перестал держать холостые, открыл капот и увидел что сломалась трубка , которая идет от вакуум коректора к карбюратору, временно ее перематал изолентой и все стало нормально.. пока небыло возможности купить трубку ездил так, через время пропала тяга, и перестали набиратся обороты, под горку еле заехал на 2 передаче, а затем не доехал до дома заглох.. открыл капот поравил эту трубку - завелся, прихал. На след. день купил новую трубку поставил, но ничего не изменилось ( при нажатии акселератора в пол обороты плавают от 1000 до 2000 вверх - вниз), попробовал поставить старую та же картина... затем вовсе перестал работать мотор... тупо заводиться и сразу-же глохнет..
Подскажите пожалуйста что делать.. =)
ПС мою тему закрыли и сказали эту почитать, но сдесь немного другая проблема...
Сообщение отредактировал as1x: 21 Декабрь 2011 - 15:29
#50 opelist
  • Cообщений: 8 476
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 15:43
ТРУБКА ваще нипричем здесь!!!
Посмотри ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА на карбурачере работает?! Она ОТКРЫВАЕЦА после запуска через 5 минут примерно. Если она не открываеца ехать не будет.
#51 as1x
as1x
  • Cообщений: 245
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 21:59
Поковырял карб - завел, теперь при нажатии газа в пол мотор сначала чут-ли не глохнет ,а потом набирает обороты, тяги почти нет.. попробовал проверить вакуум корректор, сняв трубку с карба, втягивал воздух, но обороты никак не изменялись , Т.е. вакуумник не работает? И еще что это за штука перед вакуум коректором на фото?
#52 koekto3
koekto3
  • Cообщений: 1 048
  • Интересы:Электроника<br />Видео<br />Горные лыжи в виде лыжного балета.<br />Рыбалка. По-крупному,ГЫ.Для складывания в спичечные коробочки.<br />Грибы.В Белоострове,ага.
  • Авто: Record 20S Универсал,три двери. Электричество сияет,лебедка тащит,...газ прёт,Varajet сопит,брутальное ведрище.
  • Место жительства: CПБ,Петергоф. Залив рядом.
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 00:31
Можешь её пока в сторону и белую трубка надеть сразу на корректор.
Проверить
Уровень топлива в поплавковой камере
Правильно отрегулирована тяга ускорительного насоса и ОН РАБОТАЕТ
Ну и УОЗ...
А вакуумник должен присосать язык и не отпускать. Если не держит - капец мембране.
Сообщение отредактировал koekto3: 22 Декабрь 2011 - 00:32
#53 dzudas
  • Cообщений: 10 723
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 07:04
Своего рода электро-клапан, точно как называется не помню.
Без него(сломался один штуцер, я трубку кинул в обход) у меня ХХ проваливался и не держал.
#54 ToniC
    всегда готов обоссать и сжэчь
  • Cообщений: 5 341
  • Авто: Rekord E2, Manta B
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 07:34
Какой нахрен клапан ?
Это датчик разрежения от системы коррекции холостого хода. Коробочка такая черная рядом с левым стаканом.
#55 tonche
  • Cообщений: 13 455
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 07:56
проверяй ускорительный насос в карбе
#56 dzudas
  • Cообщений: 10 723
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 08:06
Выключатель разрежения это точнее будет, но принцип работы разве не клапанный?
#57 ToniC
  • Cообщений: 5 341
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 08:10
Клапан должен что-то открывать или закрывать. А это датчик разрежения, который реагирует на разрежение замыканием или размыканием эл.контакта )
Кстати, вопрос по теме - на этой машине может ипать моск именно эта система. Это раз. И трамблер может быть без грузиков - это два. По крайней мере у меня на рекорде такая фигня оказалась.
Сообщение отредактировал ToniC: 22 Декабрь 2011 - 08:11
#58 dzudas
  • Cообщений: 10 723
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 08:31
Я почему-то думал что там клапанок открывается\закрывается от подачи питания, тем самым пропуская или запирая поток через себя...
#59 ToniC
  • Cообщений: 5 341
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 08:33
Не, это не клапан. Смысл его в том, что он реагирует на изменение разрежения, а схема меняет УОЗ.
#60 dzudas
  • Cообщений: 10 723
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 08:36
Так а чё у него внутре, и за что отвечает винт под прямой шлиц отвёртки?
