Ascona C_by_asconovec_kos
Сообщений в теме: 1298
#601 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
  • Место жительства: Кострома
Отправлено 20 Март 2012 - 14:41
а сам датчик одноконтактный? какой у него принцип? А стрелка тоже от того датчика работает?
Моя тема Куплю Продам
«everything gonna be alright»
#602 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 725
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
  • Место жительства: .
Отправлено 20 Март 2012 - 15:18
Чувак, ты удивляешь своими вопросами. Тема с датчиком уже затискана до невозможности. Я ведь схему тебе давал. Там расписанны все цвета проводов, более того сама схема цветная. Датчики двух типов. Обычный - для контрольки и с двумя контактами для приборок с уровнем давления масла.
#603 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 20 Март 2012 - 19:18
в книге у меня чёрно-белая, дома не посмотрел. Так-то был-бы лишний провод под капотом, нашёл бы наверно.
У меня провода от приборки с с16нз, на приборке с тахом столько же проводов? Обязательно менять?
#604 OpelDevil
Отправлено 20 Март 2012 - 20:40
#605 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 561
Отправлено 20 Март 2012 - 20:45
в караване у меня нечто подобное творится, только торпеду не снимал.. ищу левый э/сп и э/зеркала...
#606 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 21 Март 2012 - 06:32
Мне это предстоит! Надо комп подключать, зеркало электро, приборку с тахо)
#607 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 24 Март 2012 - 19:38
Всех с выходными)))
Добрался до гаража....
Всё-таки нашёл провод сине-зелёный( цвета уже выгорели), находился он в круглом штекере, что на фотке выше.
выкатил опеля( уже ржавого, после простоев) на яму, слил масло, снял фильтр( не откручивался, разок молотком ударил-слетел с резьбы) залил в новый фильтр нового масла, закрутил сливную пробку, фильтр на место, залил 3 литра.
Завожу( с первого раза biggrin.gif ) - лампочка давления не гаснет. Я расстроился....слил новое масло, открутил штаны, снял поддон. Герметика куча...
Маслоотражателя нет. Ситечко на маслозаборнике конечно с герметиком и мусором было, но только по окружности, пропускаемость неплохая была. Снял заборник- с другой стороны опять герметик( там должна быть прокладка круглая?)
Как видно на коленвале часть вообще сухая( хотя двигатель полминуты точно поработал)....конечно может датчик неисправен, но тогда бы всё в масле было?! чего дальше делать?
#608 100
100
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 24 Март 2012 - 20:29
Может быть фильтр говно попался. Была такая хрень у знакомого на чероке стареньком. До смены масла все было гуд - после смены давление 0. Подсказали поменять опять фильтр - после замены все стало хорошо.
#609 leone
  • Cообщений: 2 561
Отправлено 24 Март 2012 - 20:31
не бить технику молотком))
А вообще - масла уровень был? Фильтр полный залил?
#610 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 25 Март 2012 - 10:44
уровень был. ЗАлил не полный так-то. Ещё забыл написать- этот фильтр без клапана, туда-сюда дуется. Маслоотражатель надо покупать??
Насос что-ли снимать, мерять зазоры? или что делать?
#611 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 28 Март 2012 - 06:46
Мужики! Чего смотреть, делать?) Друг будет в Питере завтра. Может купил бы чего надо.
#612 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 30 Март 2012 - 21:11
HHHeelllPPPp
я так понимаю))) я понимаю))) надо:
1) проверить датчик(как?) я бы купил полюбому с уровнем давления, только не уверен, что на приборке есть шкала, надо посмотреть.
2) Вкладыши, как их проверить? что это такое вообще? отметил бы кто на фотках моих.
3) Насос, как проверить его? зазором между шестерёнками?
#613 Slava
Slava
  • Cообщений: 1 885
  • Интересы:Opel Rekord, Ascona
  • Авто: Rekord E2 2.2i / Asсona C C2.0NE/ Volvo S80 T6/ Chevrolet Astro AWD 4.3
  • Скайп: kirssik
  • Реальное имя: Вятчеслав
  • Место жительства: Utsjoki. Suomi Finland / Tallinn Estonia
Отправлено 30 Март 2012 - 21:26
Opel Rekord E2 2.2I, Ascona C 1.6SH (C20NE),Volvo S80 T6,Chevrolet Astro AWD 4.3
Opel-club.ru/Estonia
Осуществляю пескоструйные и малярные работы по металлоконструкциям и авто транспорту в Эстонии (Таллинн) тел.+37258194849
Фото https://www.drive2.ru
#614 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 30 Март 2012 - 22:26
я уточнял, советовался( читал я в книге, про вкладыши не нашёл, как их проверить, вообще что это такое.
Насчёт насоса - действительно-ли это показатель, насчёт датчика- хотелось бы этот проверить...на ум, только выкрутить и в бутылку какую нить вставить и создать давление...
ну не разбирал я двигатель((( не знаю, что там как устроено, только отдельными кусочками
Сообщение отредактировал asconovec_kos: 30 Март 2012 - 22:26
#615 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 725
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 30 Март 2012 - 22:42
гугли основы строения двс. с такими познаниями не стоит туда лазить.
#616 Гость_poker_*
Отправлено 30 Март 2012 - 22:57
не сцы. попробуй залить масло в насос прямо. должна быть пробка.или пренудительно через фильтр. после долгого стояния масло могло утеч. а сухой насос не качает
#617 Slava
Slava
  • Cообщений: 1 885
  • Скайп: kirssik
Отправлено 31 Март 2012 - 13:16
На ОХЦ насос давольнотаки производительный даже если и пустой насос он быстро накачивает давление wink.gif
выше уже писалось что надо сделать для начало а потом лезть в ДВС , следовательно из этого небыло сделано ничего а при этом лезем в недра ДВСа даже незная что там вообще находитса и как оно должно быть ohmy.gif facepalm.gif
#618 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 01 Апрель 2012 - 07:22
поменять масло, фильтр, выпрямить поддон? дак это всё сделал же. Пошёл кольцо подбирать на всасывающую трубку. Попробую ещё раз.
#619 Slava
Slava
  • Cообщений: 1 885
  • Скайп: kirssik
Отправлено 01 Апрель 2012 - 09:00
И просматри насколько она согнута , тоесть замерь от поверхности блока до сита на заборной трубке , и от поверхности поддона до его дна , просто эта трубка может быть согнута и быть приэтом посреди поддона wink.gif а она должна быть применно 10мм от дна поддона huh.gif
ну и масло нормальное возми полусинтетику
Сообщение отредактировал Slava: 01 Апрель 2012 - 09:02
#620 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 2 153
Отправлено 01 Апрель 2012 - 18:14
Масло у меня GM же.
купил колечко на всасывающую трубку. проверил датчик-рабочий. Ещё раз осмотрел поддон-под замену его. Вогнуто минимум на сантиметр, а может и на два. Петли на воротине отвалились((( света нет, ну и сварки нет...еле приставили, хорошо не один был. Вся жопа, что грунтовали в том году порыжела(((
