Подгнил передний лонжерон...... помогите советом!
Сообщений в теме: 91
#1 donau2004
donau2004
  • Cообщений: 267
  • Город:Украина, Киев, Район центрального Автовокзала, проспект науки
  • Авто: Ёпыль Рекорд
Отправлено 06 Март 2009 - 20:42
Короче такая штука, снял защиту картера и прозрел....... подгнил лонжерон передний левый..........
Подгнил в том месте где он крепится к балке....... но не в дрибодан....... а просто под самой самой балочкой..... там вода скапливалась....... вот и прогнил.........
Вопрос..... Как грамотно его заварить......?
Вариант 1:
Снимать балку, потом варить.....
Вариант 2: приварить к балке и не парить себе мозги....... советовался с отцом, он сказал что этот вариант не выход, мол может оторвать с временем с мясом, кузов ведь играет чуть чуть когда машина едет.......
(Это его доводы)
Но ведь балка прикручена к лонжерону..... как оно там может играть? (мои доводы)
Очень склоняюсь ко второму варианту....... но если это опасно для моей безопасности...... то буду делать первый вариант.........
Просветите....... в понедельник еду на осмотр к сварщику......
Сообщение отредактировал donau2004: 06 Март 2009 - 20:48
Все вопросы можете задавать.... вот той кирпичной стене
То, чем я занимаюсь.
#2 CJey
  • Cообщений: 11 366
Отправлено 06 Март 2009 - 21:01
Скажем так, по технике правильнее будет снять былку и проварить лонжерон. Заодно и подвесон весь увидишь/изучишь на физическеское состояние металла. Лично я сам буду снимать балку со всей подвеской, у меня левый лонжерон в месте крепления пятака диагональной тяги от рычага прогнил по периметру. По месту варить не хочу, да и желание реанимировать подрамник(балку)/рычаги есть большое...
Просто некоторых "делатей" ты не увидишь не сняв балку, ИМХО
#3 donau2004
donau2004
  • Cообщений: 267
Отправлено 06 Март 2009 - 21:06
А вот если мну вот в западло изучать что там есть...... )
Всетаки ели приварить к балке? что тогда?........ хреново это или не очень?
#4 CJey
  • Cообщений: 11 366
Отправлено 06 Март 2009 - 21:27
Это последний раз, скажем так...
#5 dimarock
  • Cообщений: 6 064
Отправлено 06 Март 2009 - 22:10
Хоть подваривай хоть нет а внутри он сгнивает . Нижнюю полку надо вырезать так как у меня на фотках до живого металла и вставлять приваривая изготовленные из 2.5-3 мм металла куски. Не все так страшно как ты себе думаеш. Вот как я разобрался с лонжероном. Там где грунтованная боковина то там полностью был заменена вся боковина на 2.2 мм металл.
#6 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 20 Март 2009 - 10:37
Валерий, скажи пожалуйста а что у тебя за выпуклости на лонжероне снузу в местах крепления балки? что-то я у себя таких не увидел.
и собственно жду советов как чинить вот это:
стоит ли делать накладки из листового металла? или стоит их сделать из "донорского" лонжерона?
#7 Alex
  • Cообщений: 3 276
Отправлено 20 Март 2009 - 10:54
ну судя по фото он не подгнил
ОН ПРОГНИЛ НАХ!
Сообщение отредактировал AlexSl: 20 Март 2009 - 10:55
#8 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 20 Март 2009 - 11:04
машина была ударена колесом в бордюр, вот ударом и вырвало (((
завтра еще фото будет. скорее всего уже зачищенного до метала
#9 Serega
  • Cообщений: 11 978
Отправлено 20 Март 2009 - 14:13
Димарок, заварено красиво и зачётно. НО! сварных швов очень много. Это я к тому, что когда швагер гольфа делал - ставил латку на ланжироне, латка была небольшая. Когда собирали машину, долго немогли понять, почему справо как то не так ставилась решотка радиатора, крыло. Долго немогли догнать. потом поняли что метал "потянуло"
#10 dimarock
  • Cообщений: 6 064
Отправлено 20 Март 2009 - 20:34
Серега ....! Все же очень просто ! Меряется изначально чертеж по точкам крепления балки и контрольных точек . На самом лондероне их предоствточно чтоб не мучаться . Тем более что поперечина не вырезалась и не менялась все стоит на своих местах . А решетка будет стять там где положено 100% .И новые крылья с новым нижним фартуком сойдутся на ура. Мне щас главное чтоб тепло хоть градусов 10 было чтоб пока балка и рулевое не стоит то покрасит все те места в тот цвет которым буду кузов красить . Тогда пойдем делать дальше.
#11 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 24 Март 2009 - 09:45
а вот и свежее фото. пусть и с опозданием. по порядку: наружная сторона, внутренняя и виды лонжерона снизу и вперед и снизу и назад
как можно заметить. практически полностью погнила передняя полка ((( и частично боковые стенки. пока приблизительно вырезал поврежденные места. надо еще будет снять рулевой редуктор, кажется под ним тоже не все в порядке (((
подскажите каковы мои дальнейшие действия должны быть? каким образом должна выглядеть ремонтная накладка на всю эту беду? как ее лучше крепить?
#12 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 24 Март 2009 - 09:55
Лонжерон не подгнил, его просто уже нет!!!
Я бы на твоем месте, купил трубу прямоугольного сечения, скажем "Труба ПрУг" 120х80, или 100х50 и раз и навсегда решил проблему!!! Не помню высоту родного лонжерона, поэтому выбери высоту трубы из стандартного ряда: 80, 100, 120...
p/s Задние лонжероны так на ура восстанавливаются!!!
Сообщение отредактировал k_s: 24 Март 2009 - 09:57
#13 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 24 Март 2009 - 09:57
квадратная труба сечением на "80" будет иметь стенку толщиной миллиметра 4. мне это не надо. на лонжероне сгнила только нижняя полка и боковины в том песте где накладки "п" образные. в остальном метал живой
#14 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 24 Март 2009 - 10:00
На это место вся нагрузка от подрамника подвески и мотора, прочности много не бывает!!! там стенки истончены до предела на остатках лонжерона.
А вообще-хозяин-барин!
Сообщение отредактировал k_s: 24 Март 2009 - 10:02
#15 Andrys_11rus
Отправлено 24 Март 2009 - 10:12
рухлядь а не лонжерон. порвет по месту сварки заплаток на кочках.
#16 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 24 Март 2009 - 10:19
парни, хватит меня пугать! родной металл там имеет толщину примерно 1,2-1,5 мм. я НЕ СТАНУ приваривать туда что-то толще 2мм. если родных1,5мм хватало - то и моих 2-х должно хватить.
тот металл что истончен будет удален. его кстати очень легко опознать когда болгаркой режешь - он режется легко и быстро, а когда круг выходит на живой металл сразу чувствуется возросшее усилие. когда-то в глубокой юности я имел счастье работать на кузовном участке по ремонту автобусов - так вот самый толстый лист который мы там применяли была сталь горячекатанная 2шка. так что если хватало автобусу - Рекорду хватит.
прошу конструктивного совета - какой формы сделать накладки, как лучше их расположить (изнутри, снаружи, встык и т.д.) а не кошмариков "все гнилое, все отвалится, мы все умрем" )))))
если кто-то уже это проходил - расскажите что делали
#17 dimarock
  • Cообщений: 6 064
Отправлено 24 Март 2009 - 10:53
Делай все качественно(сварной шов) и ни чего у тебя не порвет , проверено на многих тазах и других иномарках.
#18 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 24 Март 2009 - 11:22
Валера, я так смотрю по твоей теме ты через это уже прошел, только вроде как менял только передний конец. я так понимаю что ты выгнул "П" образный профиль, вставил его внутрь остатков лонжерона и обварил по стыку? у меня мысль сделать П-профиль по всей высоте лонжерона, вставить его в свой, прихватками приварить по краю реза родного лонжа. а в шахматном порядке от этих прихваток сделать отверстия 5мм на 2-3 см выше края и через них еще прихватиться к ремонтной вставке. как думаешь толково будет?
Сообщение отредактировал Jeans: 24 Март 2009 - 11:25
#19 dimarock
  • Cообщений: 6 064
Отправлено 24 Март 2009 - 20:33
Ты зря вырезал все сразу , надо было знать контрольные точки начала и конца. Есть конечно и еще вариант . Найти рекс на разборке и вырезать эти лонжероны отрезком с запасом у него. Свои вырезать и выкинуть .Новые вставить и вварить. А щас надо начинать плясать от того что самый хороший не погнутый и не погнутый. Сначала его сделать и потом тот что вырвало с корнем. Не забывай в лонжерон вставлять втулки. ту П образную полку которую ты сделаеш надо в месте крепежа балки просверлить большим сверлом чтоб в него прошла втулка и уперлась в пластину которая в нахлест приваривается на нижний лонж часть (тот кусочек который выпуклый) Иначе продавиш при закрутке балки. Я не думаю что проблема у тебя на чермете с кузовом возникнет так как у вас не далеко прибалтия.
ЕСЛИ ТЕБЕ НАДО БУДЕТ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ РАЗМЕРЫ ПРИВАРИВАНИЯ ТЕХП-ОБРАЗНЫХ ПЛАСТИН ТО ОБРАЩАЙСЯ. А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ДЫРОК ПОД БОЛТЫ БАЛКИ. Я ТЕ ПРОМЕРЯЮ.
Сообщение отредактировал dimarock: 25 Март 2009 - 11:56
#20 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 25 Март 2009 - 09:35
Спасибо за советы. вырезать нижнюю часть полностью просто пришлось. там где "П"-накладки и так вырвало, а ровно между ними оказались дырки где нижняя полка в вертикальные стенки переходит ((( держалось реально на соплях
планирую сначала сделать ремонтную часть, разметив на ней все отверстия и приварив закладные гайки (взяв все размеры с соседнего лонжерона) а потом вварить в родной, ориентируясь по верхней полке. думаю что размеры не провтыкаю. надеюсь на это )))
Сообщение отредактировал Jeans: 25 Март 2009 - 09:36
