Подвеска на пневморессорах от Маньяка)
Сообщений в теме: 164
#1 Маньяк
Отправлено 20 Май 2008 - 23:12
Наконец-то сбылась мечта идиота-поставил 16 диски на новой резине (тока с Литвы)...к слову, с этого все началось. Диски не лезли в арки ни спереди, ни сзади, т.к. задние арки гнилые-было принято решение временно отпи*дохать их молотком biggrin.gif, чтоб колёсья не чиркали хотяб на прямой дороге. При контакте молотка с арками выяснилось, что метала в последних нет, т.к. в принципе машина готовицца к покраске, я решил закончить сварочные работы, и наконец-то заварить зад. В процессе работы я вычислил, что опять сломались задние пружины, что меня изрядно подзаимучило. Работая 2 года в сервисе по грузовым автомобилям я решил сделать пневматическую подвеску( как на грузовиках, с автоматической регулировкой клиренса). В данный момент происходит пример пневматических подушек (вместо штатных пружин) и кранов уровня пола.
Хотелось бы предоставить Вам фотоотчет по происходящей работе, но разбитый по синиве телефон пока не позволяет этого сделать. Хотелось бы услышать Ваши отзывы по данной теме. Как тока фоты появяцца-сразу выложу.
Сообщение отредактировал Маньяк: 27 Ноябрь 2009 - 00:57
#2 Serega
Отправлено 20 Май 2008 - 23:16
Маньяк, у меня в книге написано что рекс мог комплектоваться пневмо подвеской, которая автоматом выравнивала машину относительно горизонта.
может тебе проще будет попытаться найти родную подвеску???
#3 Rid
Rid
  • Cообщений: 1 717
Отправлено 20 Май 2008 - 23:21
Она вроде только выравнивала , но не приподнимала его )
Обалденная тема ..... классно , но что отталкивает от этой затеи - цена !
#4 Маньяк
Отправлено 20 Май 2008 - 23:39
У рекса и сенатора подвеска разная, к тому же сенаторы такой фигней оснащались тоже, а это нужны амортизаторы с подкачкой, к тому же нужен специальный компрессор, а амортизаторы эти фиг найдешь.
Цена данной затеи невелика: 2 подушки от МАНа, спиженые с работы-бесплатно, два крана уровня пола также бесплатно спижжены, трубочки воздушные оттуда же, рессивер делается из огнетушителя, единственное компрессор. Я нашёл компрессор на 12 вольт, качает 10 килограмм, правда производительность не как на грузовиках, но на маленькие подушки хватит. стоит он 1400 рублей. Пока пробный вариант, если не будет хватать его , буду мудрить компрессор с приводом от пихла, но тогда ещщё и РДВ ставить придёццо( Регулятор Давления Воздуха или просто ПЕРДУН)
Сообщение отредактировал Маньяк: 21 Май 2008 - 00:00
#5 tonche
  • Cообщений: 13 221
Отправлено 21 Май 2008 - 07:25
Представляешь хоть немного разницу в весе МАНа и Рекорда? Как по твоему будет нормальная жесткость подвески?
Амморты с подкачкой, компрессором и спец. датчиком положения у меня есть. С Омеги донора снял. Буду на Рекс ставить.
Сообщение отредактировал tonche: 21 Май 2008 - 07:25
#6 dimonK
dimonK
  • Cообщений: 789
  • Авто: Opel Senator A1-a2 3.0E
  • Место жительства: 16RUS Бугульма
Отправлено 21 Май 2008 - 07:39
Нащет зада все понятно, а про перед? А компрессор лучше взять здесь www.airride.ru. а рессивер я бы поставил побольше литров на 40 чтоб с утра накачал и больше не включался! а пердун нахер ненужен компрессор должен накачать и отключиться. А нащет уровня пола ты хочешь удочки ставить? может лучьшь поставить ограничительные краны?
Opel Senator A 3.0E vs Toyota Hiace 3.0D 4wd Super Custum
#7 beard
beard
    отсутствует
  • Заблокированные
  • Cообщений: 614
  • Интересы:Выражу ли я общее мнение, если скажу, что не бывать в интернете - это все равно, что не танцевать сальсу?! Скучно и старомодно.
  • Авто: Opel Rekord 2.3 diesel, 1986, 5mkpp / Senator C30SE 24V 1990
  • Скайп: buldyk_yury
  • Реальное имя: Юрий
Отправлено 21 Май 2008 - 07:48
А с Ситроёна ХМ может пневмоподвеску взять с компрессором?
#8 dimarock
  • Cообщений: 5 837
Отправлено 21 Май 2008 - 08:19
Да я представил... ohmy.gif Едет эдакий Опель и вдруг как захар (ЗиЛ)старый БЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ , Или того лучше как Камаз чвахнет , вот народ в смятении будет то. Компрессор от Зила тоже можно думаю впудрить. Будет звук буль ,буль ,буль. Любой спец под капотом будет в замешательстве и панике. Сплошной ИРМШЕР.
#9 Andrys_11rus
Отправлено 21 Май 2008 - 09:34
родные аморты с пневмоподкачкой что на сеню что на рекорд ставились...
только управление было либо ручное - насосом через сосок в багажном отделении, либо автоматической от электро компрессора и датчика клиренса.
стоят такие аморты немного дороже чем обычные.
#10 Маньяк
Отправлено 21 Май 2008 - 09:57
Не рекорда, а сенатора wink.gif , и к тому же надо брать вес не всего МАНа, а только его кабины, она весит около 1500кг, висит на 4-х таких подушках.
Передок пока оставим на родных пружинах-там видно будет. Да, буду ставить удочки (то, что более доступно и проще найти). Ты прав насчет компрессора-накачал и отключился, но это для электрического, а если с приводом от движка, то нужен пердун, т.к. качать он будет постоянно. А с рессивером на 40 литров оноб конечно хорошо, только качать он будет тоже целый день biggrin.gif Поэкспериментируем, посмотрим.
Все это конечно понятно, что можно аморты с подкачкой втулить, тока один фиг пружины то присутствовать будут, а хочется чисто пневматику.
#11 dimonK
dimonK
  • Cообщений: 789
Отправлено 21 Май 2008 - 11:01
Маньяк, качать будет 10мин. Я этот вопрос уже изучал, смотри ссылку на магазин там есть эл. компрессоры! нащет переда т.к. у тебя есть доступ к free железкам то смотри подушки кабины переднии с вольвахи у нее с внутренним амортизатором.
#12 dimarock
  • Cообщений: 5 837
Отправлено 21 Май 2008 - 11:08
В книхе по рекорду усть картинка - схема как устроена подвеска с этими амортами. Дымаю что можно придумать подвесу от Ситроена . Тогда быдет оч прикольно и естесвенно полезно. Токо делать надо оч качественно.
#13 Маньяк
Отправлено 21 Май 2008 - 15:25
мановские и передние и задние тож с внутренними амортами, тока я их от туда вытащил, тк ненужны, да и места дохера по высоте занимають, ща с жопой посмотрю как полуцца, а там может и морду попробую сделать
А цитрон,наскока я знаю на гидроподвеске , а не на пневматике
Сообщение отредактировал Маньяк: 21 Май 2008 - 15:24
#14 beard
beard
    отсутствует
  • Заблокированные
  • Cообщений: 614
Отправлено 21 Май 2008 - 15:41
Ага, Ситроён на гидроподвеске. Но её добыть проще, чем от грузовиков (по крайней мере мне).
#15 Ra1
Ra1
  • Cообщений: 1 865
  • Авто: Rekord 20E
  • Скайп: seregara1
Отправлено 21 Май 2008 - 15:54
Стояли у меня амортизаторы с подкачкой..по родному..золотник в багажнике торчит.. изумительная штука я вам скажу!!! я ими был оч доволен. biggrin.gif .на море ездил барахла куча в авто..подкачал и веред. blink.gif .клиренс держали отлично. rolleyes.gif . торгашей на рынок за товаром в москву возил..тож оч помогали...но увы sad.gif кончились они в прошлом году..саренькие уже были..чулок резиновый прохудился на одном.. хотя как обычные амортизаторы они еще работали... ща стоят стандартные..хотя все прибамбасы так и висят на своем месте..как нить надумаю..поднакоплю..и приобрету такие же с подкачкой..номер по каталогу 0436552..Прикрепленный файл  04_210.jpg   85,09К   306 скачиваний глянул цену..и чет перехотелоь
Дороги к нас не ахти..железяки сякие под ато прыгают.. раз и дырдочка в подушке.. и стоять куковать с висячим кузовом на колесах... ну эт конечно случай 1 на 1000.. и все же..подумай над аварийным вариантом заранее..
Сообщение отредактировал Ra1: 21 Май 2008 - 17:07
#16 Маньяк
Отправлено 15 Июнь 2008 - 15:14
Ну всё. Первые испытания закончились успешно. Рабочее давление в машине 5.5-6.5кг, взависимости от загрузки. Попа стала помягче. Радость не знает границ laugh.gif
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Маньяк: 27 Ноябрь 2009 - 01:05
#17 Francis
Francis
  • Cообщений: 1 005
  • Скайп: Allles__gut
Отправлено 15 Июнь 2008 - 15:28
beard, а зачем???
dimarock, надежность такой качественной работы?
[b]Бывший опелевод
#18 Маньяк
Отправлено 15 Июнь 2008 - 15:44
Цитата(Francis @ 15.6.2008, 23:28) <{POST_SNAPBACK}>
beard, а зачем???
Надежность??? Еслиб было ненадежно, я думаю не ездило бы подавляющее большинство грузовиков на подушках. К тому же, насколько я знаю, х5 и шаран тоже на пневмоподушках. Ну а вообще кому что нравиццо.
#19 dimonK
dimonK
  • Cообщений: 789
Отправлено 15 Июнь 2008 - 16:20
Маньяк, давай отчет что ставил чем качал куды удочки зацепил и т.д и фот побольше и что с компрессором. у меня валяется магнумовская подушка с кабины хочу на старом кузове поэксперементировать настроить ограничит. клапан на определенное давление (чтобы обойтись без удочек) как нащет такого варианта, а в богажник ресивер качать обычным авто компрессором раз в неделю, но дмаю и раз в три недели хватит.
#20 toliankushsh
  • Cообщений: 6 634
Отправлено 16 Июнь 2008 - 00:00
Хм. А я на днях на свом сене обнаружил регулируемый аморт и проводку от компрессора в моторном отсеке...
