Стабилизатор напряжения в приборке
Сообщений в теме: 41
#1 Tolstun
Tolstun
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Пиво, рыбалка
  • Авто: Opel Rekord E2 1984 1.8s еще на ходу :)
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 13:06
В приборной панели есть стабилизатор напряжения, у меня он сгорел. Вопросец такой, сколько вольт идет на приборы после него?
#2 Serega
  • Cообщений: 11 942
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 13:43
х.з.
наверно 12
#3 mantazavr
  • Cообщений: 5 046
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 14:02
незнаюкак на рекорде на манте эта проблема решается так http://www.opelrekor...o...topic&t=577
#4 AlieN
AlieN
  • Cообщений: 1 427
  • Авто: Ford "Сара" Sierra 1988 2.0
Отправлено 10 Сентябрь 2007 - 14:27
12 приходит, выходит 10.
Я ставил такого типа: КА7810, 10В . (Аскона) Только ставить пришлось вверх брюхом.
#5 Tolstun
Tolstun
  • Cообщений: 46
Отправлено 11 Сентябрь 2007 - 08:36
Спасибки, поставлю 142ен8а с резистором.
#6 drug007_06
drug007_06
  • Cообщений: 26
  • Интересы:работаю в ЮУрГУ,отдел главного механника,сильно интересно на сколько откапиталю движку
  • Авто: opel rekord 2.0s
Отправлено 24 Февраль 2008 - 15:37
можно по точнее ,про что вы говорите ?где он находится?
#7 Jediknight
Jediknight
  • Cообщений: 99
  • Интересы:Компы, автомобили
Отправлено 02 Май 2008 - 13:37
я вот в электронике не шарю, у меня оказалось просто перемычка стоит, самоделка чьято
в общем, я порыскал по инету, и узнел что эти стабилизаторы напряжения бывают разные, сколько вольт должно быть в рекорде 83 года?
и еще к двум крайним концам нужно пипаять конденсаторы емкостью 0.1 фарад и все вот это поставить в приборку, и будет работать вечно, правильно?
p.s. Просто боюсь дел натворить, простите дотошность!
Сообщение отредактировал Jediknight: 02 Май 2008 - 14:12
Opel rekord 2.0 E1
"Нигер"
#8 прохожий
прохожий
  • Cообщений: 1 725
  • Авто: Безлошадный
  • Скайп: senatos11
  • Реальное имя: Александр Петрович
Отправлено 02 Май 2008 - 22:51
Есть такая приблуда-КРЕН называется. На радиорынках или в магазине радиодеталей должны быть. Там и подскажут,какой брать,исходя из нужного напряжения на выходе.
#9 dima842
dima842
  • Cообщений: 527
  • Интересы:Профессиональный любитель SAT-TV
  • Авто: OPEL ASCONA-B 1981 1.8
  • Место жительства: Челябинская обл. г. Озёрк Российская Федерация
Отправлено 02 Май 2008 - 23:47
Вот готовое решение этого вопроса
СБЫЛАСЬ МЕЧТА ИДИОТА
Срочно разыскивается новая мечта на роль несбыточной.
#10 прохожий
прохожий
  • Cообщений: 1 725
  • Авто: Безлошадный
  • Скайп: senatos11
Отправлено 03 Май 2008 - 21:07
Вот тут как раз в корпусе и находится КРЕН.
#11 Francis
Francis
  • Cообщений: 1 005
  • Скайп: Allles__gut
Отправлено 20 Август 2009 - 08:03
Чтобы не создавать подобную тему, решил выложить фото по приборке. Вчера спокойно попытался разобраться, куда что идет внутри, заодно набросал принципиальную схему, которая будет представлена позже. Итак, панель у меня с тахометром и всеми остальными приборами (температура ОЖ, давление масла, вольтметр, бензин)
собственно, проблема, скорее в нерабочем стабилизаторе, который выглядит так
а установлен он с краю со стороны указателя давления масла
Насколько я понимаю, приборка более последней версии, чем та , на которой был изображен стаб на прпиведенных ранее фото. Маркировка этого девайса
TCA 700 Y
Все, что очталось выяснить - назначение его трех контактов. В постах более ранних была приведена схема. Вероятно сам стаб можно заменить на что-то более понятное и надежное. Ваши предложения.
Сообщение отредактировал Francis: 20 Август 2009 - 08:05
[b]Бывший опелевод
#12 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 20 Август 2009 - 08:16
9В стабилизатор!
Ставиш любой 7809, только переверни его, то есть фланцем не к радиатору, а от! Проложи гайку(выбрать образовавшийся зазор) для теплоотвода и стяни все.
#13 Francis
Francis
  • Cообщений: 1 005
Отправлено 20 Август 2009 - 08:23
Цитата(k_s @ 20.8.2009, 9:16) <{POST_SNAPBACK}>
9В стабилизатор!
Спасибо! Понял, но где его взять (7809)?
[b]Бывший опелевод
#14 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 20 Август 2009 - 08:30
9В стабилизатор!
В любом радиомагазине, подходишь, говоришь, мне нужен стабилизатор 7809 в корпусе ТО-220.
Вот чего должно выйти:стаб.JPG
#15 zub733
zub733
  • Cообщений: 1 998
  • Реальное имя: Серхио
Отправлено 20 Август 2009 - 10:12
скорее 7810, lm7810 -наверное
TCA700Y - 04/01/2009 at 15:13
Various
Fixed Positive Voltage Regulator
Output Voltage Nominal (V)=10
Load Current Max. (A)=220m
Supply Voltage Maximum (V)=16
Package=SIP-tab
Pins=3
Military=N
#16 Francis
Francis
  • Cообщений: 1 005
Отправлено 20 Август 2009 - 10:37
Various
Package=SIP-tab
Pins=3
Military=N
То есть все-таки на 10V. Спасибо! Будем искать...
Сообщение отредактировал Francis: 20 Август 2009 - 10:38
[b]Бывший опелевод
#17 k_s
k_s
  • Cообщений: 1 405
  • Авто: REKORD E1
Отправлено 20 Август 2009 - 11:03
Various
Package=SIP-tab
Pins=3
Military=N
Может быть и так.
Когда то давно, когда у меня вылетел стабилизатор, техданных на него не нашел.
Просто исходил из того, что минимальное падение напряжения на этих стабилизаторах 2,5В.
Следовательно, при номинале 10В стабилизатор перестает стабилизировать при напряжении в бортсети ниже 12,5В
Соответственно, при не запущенном двигателе и включенном зажигании приборы будут врать.
Отсюда был поставлен и много лет трудится стабилизатор на 9В.
#18 zub733
zub733
  • Cообщений: 1 998
Отправлено 20 Август 2009 - 11:06
согласно этому
http://www.brick-yar...mp;OB=DESC.html
распиновка 7810 наоборот ,т.е.надо перевернуть лицом вниз стаб 7810 - собственно о чем и говорил K_S ранее
#19 Francis
Francis
  • Cообщений: 1 005
Отправлено 21 Август 2009 - 06:31
Купил вот вчера L7810CV. Поставил, как советовали - наоборот. Собрал, подключил.
huh.gif ...И ни фига не работат! Боле того, лампа индикации поворотов не светится. Попробую пошевелить-подогнуть контакты на самом стабе.
А его распиновка действительно обратная?. Может надо было ставить на радиатор спиной. как ему и положено?
Сообщение отредактировал Francis: 21 Август 2009 - 06:32
[b]Бывший опелевод
#20 strangers
strangers
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 21 Август 2009 - 07:28
Нет-нет, ставь перевернуто, но я бы посоветовал взять тебе в руки тестер, если нет, возьми т.с в аренду.
Поставь тестер в положение измерения постоянного тока.
Щуп минусовой клеммы тестера, поставь на среднюю лапку микросхемы (естественно подразумевается что приборка подключена), а вот плюсовую клему тестера, аккуратно поставь на крайнюю левую ножку.
И посмотри какое напряжение приходит на эту ножку, если ничего не приходит, попробуй минусовую клемму тестера, поставить на корпус авто, там где не покрашено и пр. Это нужно для того, что бы убедиться в том, что минус на приборку приходит и заодно узнаешь какое напряжение приходит на регулятор.
Можешь даже вынуть деталь и посмотреть без нее, приходит напряжение или нет на контактах, куда она вставляется.
