Монтажная электросхема на Сеню
Сообщений в теме: 33
#21 Serega
Отправлено 12 Август 2009 - 08:21
Цитата(TON1K @ 12.8.2009, 9:16) <{POST_SNAPBACK}>
А может быть подскажите схему подключения задних кнопок эл.стеклоподъемников... конкретнее интересует следующее - там есть ли встроеная подсветка и как она организована...
а то тестером проверил кнопки, подключил..окна работают..но есть подозрение что с подсветкой накосячил...
вариантов исполнения этих кнопок очень много. Разбери кнопку и всё поймёшь wink.gif
#22 Shandy
  • Cообщений: 9 432
Отправлено 12 Август 2009 - 08:42
Нет на Сене А подсветки кнопок стеклоподъемников.
#23 TON1K
TON1K
  • Cообщений: 577
  • Интересы:http://ton1k.net
  • Авто: Opel Senator A2
  • Скайп: ton1k-
  • Место жительства: Ярославль
Отправлено 12 Август 2009 - 08:43
ЗАДНИЕ !!!
придется думать каким образом у меня акум разряжается...
Шел Шива по шоссе, сокрушая сущее...
Cоздание веб сайтов Разработка и создание сайтов под ключ. Профессиональный подход
#24 Shandy
  • Cообщений: 9 432
Отправлено 12 Август 2009 - 09:02
Можно пойти классическим методом "научного тыка и последовательного приближения", т.е. включить в цепь минусового провода на аккумуляторе тестер и последовательно вынимать предохранители. При выемке того, через цепь которого течет ток, показания тестера упадут. Дальше смотреть какие потребители сидят на данной цепи и их контролировать.
на ООА 2,6 у меня аккумулятор разражался через постоянно горевшую подсветку зеркальца, расположенного в солнцезащитном козырьке - контакт слетел и замыкал цепь в обход выключателя.
#25 TON1K
TON1K
  • Cообщений: 577
  • Скайп: ton1k-
Отправлено 12 Август 2009 - 09:06
таккк.... тестер амперметром?? в цепь как ?
#26 Shandy
  • Cообщений: 9 432
Отправлено 12 Август 2009 - 09:21
Именно в режиме амперметра на 10А. Отворачиваешь минусовой контакт аккумулятора от кузова и в разрыв цепи включаешь тестер в режиме амперметра.
#27 TON1K
TON1K
  • Cообщений: 577
  • Скайп: ton1k-
Отправлено 12 Август 2009 - 09:48
а какой ток должен быть примерно если из потребителей только сигналка, бк и часы от вебасто.. ??
#28 Shandy
  • Cообщений: 9 432
Отправлено 12 Август 2009 - 09:49
#29 Serega
Отправлено 12 Август 2009 - 09:51
меньше чем 0.1 ампера
можно методом расчёта посчитать: если у тебя нагрузка например 1а, аккум 60а, то он полностью разрядится за 60 часов, если 0.1 ампера разрядка, то за 600 часов
Сообщение отредактировал Serega: 12 Август 2009 - 09:53
#30 TON1K
TON1K
  • Cообщений: 577
  • Скайп: ton1k-
Отправлено 12 Август 2009 - 10:02
утром сел в машину - лампы на приборке загораются, но не крутит стартер...вечером подошел - даже сигналка не заработала и лампочки не загораются..
#31 RedDeveling
RedDeveling
  • Cообщений: 890
  • Интересы:Jazz, Boxing and Sex
  • Авто: FIAT Punto176 турботрактор
  • Скайп: ---
  • Реальное имя: Слава
  • Место жительства: г. Кишинев, Молдавия
Отправлено 13 Август 2009 - 11:35
Эт круто! Чтоб дойти до такого состояния, мой аккум всю ночь светил габаритами. Чет у тебя шибко сильно ток хавает. Или банки замкнуло, может.
В жизни ненавижу 2 вещи: бриться и ходить небритым!
#32 and_kors
and_kors
  • Cообщений: 1 080
Отправлено 13 Август 2009 - 16:35
Эт не круто - когда не пускается стартер - аккум уже процентов на 95 пуст.... И съесть его за ночь - как два пальца об асфальт даже сигналке...
Полностью заряженного аккума тебе бы хватило на 550/24 = 22,9 дня... Сильно подсевшего - могло и за день скушать biggrin.gif
#33 Маньяк
Отправлено 22 Август 2009 - 11:56
У кого есть схема сени А2 с 85 и выше года, С 79 по 84 у мну есть. Точнее нужна схема подключения бк на 85 год.
#34 Opeldriver
Opeldriver
  • Cообщений: 132
  • Авто: Opel Kadett Cabrio
  • Место жительства: Беларусь, Витебск
Отправлено 03 Май 2017 - 19:25
Цитата(and_kors @ 1.12.2008, 11:15) <{POST_SNAPBACK}>
Так что, ни у кого такого нет?
Вот такое, только для Сенатора А2:
А то для Рекорда есть, для Омеги и Сенатора Б - есть
Поднимем некротему. Нужна монтажная схема для SENATOR B.
Opel Kadett Cabrio GSI C20LET (under construction)
motorgas накладку на руль Irmscher за 10$ не продам, пусть копит.
