Правильные форсунки на 20Е
Сообщений в теме: 14
#1 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 184
  • Реальное имя: Максим
Отправлено 11 Июль 2020 - 07:01
Всем трям) была проблема-дикий расход топлива. Муханики подсказали, что у меня стояли форсунки от жигулей, расчитаные на 1.6моторы. Поменял на змз406(четырехдырые)от волги, на 2 литра расчитанные, стало дергать машину при нажатии тапком на газ. Волговский насос, давление 3бара,5литров/минута. Не хватает насоса или где то в топливной магистрали подсос воздуха идет?
#2 vc18nic
vc18nic
  • Cообщений: 132
  • Авто: Opel Rekord 2.0E
  • Реальное имя: Иван
  • Место жительства: Крым, г.Джанкой
Отправлено 11 Июль 2020 - 13:17
Какая система впрыска? аналог или цифра. Как ставил форсунки?,  форсунки отличаются по сопротивлению, это не мало важно для мозга. Точно знаю при цифровом мозге(смотря какой) с машины 1.5, 1,6 нормуль подходят. Я просто перешёл на цифру стоят форсы с 1,5, и нормуль работает, в прошивке количество топлива, можешь добавить или уменьшить. А дёрганье может из-за подсоса воздуха, а может форсы не подходят к аналогу, увеличение расхода топки может давать и дмрв (лопата) колёсико с графитовой дорожкой и т.д.
#3 vc18nic
vc18nic
  • Cообщений: 132
Отправлено 11 Июль 2020 - 13:41
Какая система впрыска? аналог или цифра. Как ставил форсунки?,  форсунки отличаются по сопротивлению, это не мало важно для мозга. Точно знаю при цифровом мозге(смотря какой) с машины 1.5, 1,6 нормуль подходят. Я просто перешёл на цифру стоят форсы с 1,5, и нормуль работает, в прошивке количество топлива, можешь добавить или уменьшить. А дёрганье может из-за подсоса воздуха, а может форсы не подходят к аналогу, увеличение расхода топки может давать и дмрв (лопата) колёсико с графитовой дорожкой и т.д.  И ещё не мало важно, когда ставишь форсунки с ВАЗ или Волги, нужно смотреть под каким давлением они распыляют, у них от 3.2 атм до 3.8, ну и сразу ставить регулятор давления топлива на этот распыл., если стоит родной, он открывает в обратку около 2.5 атм, значит для ВАЗ или Волги форсунок не хватает распыла, в итоге ссут, вот и расход, дальше если я не ошибаюсь то форсунки с Волги они накопительные, там они как-то по другому работают, слышать слышал но лично не сталкивался, потому как без надобности.
#4 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 184
Отправлено 11 Июль 2020 - 17:41
А вот хз.. Инжектор, на форсунки одеваются колпачки с проводами, две клемы.. Стояли жиговские, расход был 15л на сотку км. Обратка да, на 2.5 стоит, то же от 0.8 жиги. Сомневаюсь что шланги резиновые выдержат давление выше 3 бар..там и так бензом несет под капотом, если мотор работает и газануть.. Насчет сопротивления я не знаю даже..
Вот же блин.. Мозг машины стоит вроде родной, в ногах у пассажира, перед дверью. Шланги еще все проверю, и попробую поставить обратку на более высокое давление
#5 vc18nic
vc18nic
  • Cообщений: 132
Отправлено 11 Июль 2020 - 18:54
Не переживай, шланги выдержат давление, я сам езжу больше года, всё нормуль, когда-то тему открывал переход с аналога на цифру, объяснил подробно с форсунок и как пристроить датчик давления топлива с ВАЗ... Там ничего сложного нет....http://opelrekord.ru...showtopic=25699. Будет интересно дальше объясню..... Сам корректировал прошивку под Опелёк, добился, прёт и норму берёт, но система Январь с одновременным впрыском, такой мозг мне подогнали, для меня уже мало,  хочу пойти дальше, впрыск в каждый котёл (фазированный). Двигатель Опелёчка даст результат....Вот только у меня в городе с ЭБУ сложновато найти Январь-41.
#6 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 184
Отправлено 11 Июль 2020 - 22:14
Действительно, а нахрена весь огород с точкой, если можно увеличить давление топлива сменой обратки на более мощную?? Двиглу тупо не хватает давления бензина, потому и работает как будто камаз сзади прицеплен, едет с прыжками. Лезть в мозги точно не буду, я не настолько хочу переделать.
#7 opelist
  • Cообщений: 8 598
Отправлено 11 Июль 2020 - 23:42
Ты вообще напрасно туда полез товарищ. С твоим подходом к делу нужно дрова рубить а не инжектор настраивать.
Ты даже не знаешь куда вообще надо посмотреть а уже форсунки суешь другие. Японские ещё засунь может в джкйзет превратится старое гамно.
Инжектор сложный механизм. Влияет каждая мелочь. Нужна четкая последовательность действий и знания а не замена узлов на обум.
Расход 15 литров это отлично для старой машины и не пытайся его уменьшить ты можешь добиться только одного - чтобы хотябы движок отрабаьывал этот бензин нормально работал.
Без серьёзных переделок ничего не выйдет.
Вцелом поакуратнее там с топливной системой из за этих сраных шланчиков один форумчанин уже пустил машину на гайки так что по серьёзнее друг !!!
  • mike7776 и 4ugyH это нравится
#8 mike7776
  • Cообщений: 909
Отправлено 11 Июль 2020 - 23:51
Думаю что проблема комплексная, нужно проводить ревизию всего и вся! Начать с установки правильно угла зажигания, проверки герметичности впускной системы - на подсосы воздуха, проверка зазора дросселя и после уже лезть далее.
  • 4ugyH это нравится
#9 tonche
  • Cообщений: 14 203
Отправлено 12 Июль 2020 - 05:12
это как? давление можно увеличить только заменой регулятора давления топлива (РДТ)
#10 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 184
Отправлено 12 Июль 2020 - 05:33
я про него и говорю) вроде волговские такое давление держат
Угол настроен, запуск и холостой ход норма. Дросель уже срет, заказал новый. Поменял шланги все в капотном пространстве, надо еще от бака до капота все шланги просто поменять на новые.
Взялся, потому что расход слишком большой, намного выше планируемого. Механическая часть износилась, её и меняю. До этого промыл старые форсунки, от жигульмэ, и купил такие же новые-разницы не заметил, что по расходу, что по набору скорости. С б/у четырехдырыми расход ниже, но и динамика машины говно стала, она задыхается без бензина. И еще одно всплыло, если несколько раз качнуть тормоза на холостых-глохнет. Вакуумник работает, трубки на него целые.
#11 tonche
  • Cообщений: 14 203
Отправлено 12 Июль 2020 - 06:05
а сама мембрана в вакуумнике цела? не шипит ничего из под торпедо при нажатии на тормоз?
#12 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 184
Отправлено 12 Июль 2020 - 06:58
 Никаких звуков, кроме скрипа самой педали
#13 tonche
  • Cообщений: 14 203
Отправлено 12 Июль 2020 - 07:10
ты с компа сидишь? ты пишешь свое сообщение в чужую цитату, как итог получается хрень
#14 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 184
Отправлено 12 Июль 2020 - 08:24
Не, с телефона..
#15 LELIK
  • Cообщений: 4 101
Отправлено 12 Июль 2020 - 12:14
так родное давление 3-3.5
