Ремонт C30NE(LE)
Сообщений в теме: 129
#1 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 163
  • Реальное имя: Владислав
  • Место жительства: Запорожье
Отправлено 07 Апрель 2020 - 21:07
Народ в общем застучало в движке что-то в районе 2-3 цилиндра, начал разбирать мотор, пока что завис на 14 болту ГБЦ(облизало грани) , приходится играется сваркой.
Вопрос , подскажите при снятие-установки ГБЦ , нужно ли менять болты?
Так же интересует про прокладку (метало-пакет) впуска-выпуска , она одноразовая или герметик даст 2ю жизнь ей?
И последнее , хочу фрезернуть ГБЦ , на 1мм , что бы увеличить степень сжатия под ГБО .
Вопрос в том достанут ли клапана до поршней, сойдутся ли метки ГРМ?
Двигатель C30NE(LU-Jetronic) он же в сенаторах Б C30LE .
Opel Senator A2. 86г.в.
#2 tonche
  • Cообщений: 14 165
Отправлено 07 Апрель 2020 - 21:53
NE и LE разные моторы с разной степенью сжатия и разной мощностью. ГБЦ на них точно разные с разным диаметром клапанов.
#3 vasia
  • Cообщений: 8 631
Отправлено 07 Апрель 2020 - 22:06
Болты эти одноразовые, тут не сьэкономишь. Прокладка под выпуск, тоже, но можно и герметиком попробовать.
#4 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 163
Отправлено 07 Апрель 2020 - 22:08
Это ЛЕ мотор))
Но в 86году он ещё назывался C30NE , но был с катами , лямбдой и на Jetronic, позже его обновили до мотроника и ставили на Омеги 3000 и сенаторы б с названием C30LE .
Инфа с Senatorman.de
Понял , а номерок не подскажешь? И какие лучше? Я так понял есть под звезду(Торсен) и под шестигранник?
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 07 Апрель 2020 - 22:07
#5 tonche
  • Cообщений: 14 165
Отправлено 08 Апрель 2020 - 06:29
Это ЛЕ мотор))
какая-то хрень тогда с маркировкой. буква после объема означает степень сжатия. N это 9.0 - 9,5, L - 8,5 - 9,0. хотя в то время новая маркировка только вводилась
#6 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 163
Отправлено 08 Апрель 2020 - 06:33
Это ЛЕ мотор))
Ну и я про это)) сегодня сниму надеюсь ГБЦ , сфотаю поршни и Камеру сгорания.
#7 tonche
  • Cообщений: 14 165
Отправлено 08 Апрель 2020 - 06:34
клапаны замерь. у меня была от LE ГБЦ новая. там клапаны были меньше
#8 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 163
Отправлено 08 Апрель 2020 - 06:48
Окей , кстати не вкурсе, если туда голову от 2.6 поставить с дуал Рамом , встанет на блок?
#9 LELIK
  • Cообщений: 4 090
Отправлено 08 Апрель 2020 - 18:29
встанет
#10 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 163
Отправлено 09 Апрель 2020 - 01:27
встанет
А приход будет?) Или игра не стоит свеч?)
И я так понимаю Дуал рамка , вполне себе и на Jetronic может поработать? Там вакуумное управление?
#11 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 163
Отправлено 09 Апрель 2020 - 07:00
Вообщем ситуация такая сложилась ... Хер его знает что застучало , при разборке 6 цилиндр под горлышко в масле был ...Поршня в цилиндрах на ощупь вообще без люфта . Цилиндры без задиров.
И ГБЦ всё таки явно не LE.... Вопрос следующий , можно ли её фрезернуть , и на сколько максимум?
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 09 Апрель 2020 - 07:01
#12 tonche
  • Cообщений: 14 165
Отправлено 09 Апрель 2020 - 07:12
отмывай, ищи трещины.
я бы разобрал полностью, раз стук был.
на ГБЦ, кстати, где то маркировка должна быть. но я уже даже не помню что на ней
#13 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 163
Отправлено 09 Апрель 2020 - 07:58
Та я искал маркировку тоже, грязная сильно, нашёл только "4А" .
Для начала прокладки закажу , потом нужно на 3х клапанах направляющие заменить, клапана люфтят.
Подскажите болты которые в коробку ГРМ , вкручивается (2 шт) , тоже желательно заменить?
И кто подскажет , можно её фрезернуть? Цековки на поршнях есть.
#14 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 163
Отправлено 09 Апрель 2020 - 10:25
Подскажите это опечатка , или реально так нужно делать, "После сборки ГБЦ , проехать 1000км , отпустить болты ГБЦ , и заново затянуть на 100Нм???
#15 LELIK
  • Cообщений: 4 090
Отправлено 09 Апрель 2020 - 18:12
походу первый поршень стучал по башке,снимай поддон,смотри шатунную шейку
в  6ой цилиндр масло натекло из головки при разборке,сзади как раз маслосливной канал из головки,направляйки в этом моторе это одно единое целое с головкой,поэтому менять очень дорого
Различие ГБЦ на 6 цилиндровых CIH моторах
маркировка на башке слева по ходу движения машины,около первого смотрового лючка,должно быть выбито шрифтом
Сообщение отредактировал LELIK: 09 Апрель 2020 - 18:14
#16 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 163
Отправлено 09 Апрель 2020 - 19:02
А без снятия поддона определить можно?
Ямы нету , нужно козлы соорудить.
#17 LELIK
  • Cообщений: 4 090
Отправлено 09 Апрель 2020 - 19:12
нужно открутить подушки приподнять мотор и между лапами мотора и подушками вставить бруски 4-5 см,после этого можно открутить и вытащить поддон
#18 don_pedro
  • Cообщений: 6 719
Отправлено 09 Апрель 2020 - 19:16
Вытащи распред. Померий высоту кулачков на нем. Возможно некоторые будут без кулачков уже.
И направляющих и седел как таковых нет. головка монолитная. Клапана увеличенного диаметра штока были. теперь их не продают.
Маслозаборник сильно мешать будет. Надо высоко задирать мотор. Проще будет вынуть его. Стартер открутив и два кронштейна по бокам.
Головка то уже снята. за одно и сальник задний на К.В. махнуть
#19 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 163
Отправлено 09 Апрель 2020 - 20:30
Lelik был прав , 1 поршень об голову бил, 4 поршень также , сейчас изучил голову , канавы набиты прям.
А по направляющим , вот такие не подходят?
Мителли 01-1954 и 012258 . (75- 80грн.)
3 клапана пздц как люфтят .
И народ подскажите по прокладка ГБЦ
BGA фирма как ходит? Цена в 2 раза ниже Вити рейнза... За Витю 50$...
Маркировка ГБЦ P3E.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 09 Апрель 2020 - 20:30
#20 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 163
Отправлено 09 Апрель 2020 - 22:28
Кто что скажет по поводу такого комплекта?
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
    dejusak
