На холодную не заводиться инжектор 2.0
Сообщений в теме: 16
#1 Vova9619
Vova9619
  • Cообщений: 12
  • Авто: Опель
  • Место жительства: Минск
Отправлено 21 Март 2020 - 22:05
Роо
Помогите найти проблему! Инжектор 2.0 , как все было , машина начала плохо заводится по утрам , в один прекрасный момент не смог завести высадил акум,она чуть схватит и дальше в холастую маслает подождешь минут 10-20 снова чуть схватит и опять маслает в холостую, если вдруг получится завести работает нормально, после прогрева заводиться без проблем, а на утро опять все начинаеться . Думал насос заменил проверил давление в рампе все хорошо, симптомы не ушли , датчик температуры охлаждающей жидкости заменил не помогло ,провода ,крышка ,свечи все новое поставил не помогло , подключал другие мозги ( катушку зажигание, коммутатор ) не помогло . Быстрым стартом заводиться, искра есть , кампрессию померила 7-8 на холодном двс , заменил касу инжектора моя была страшная не помогло. Куда лезть что смотреть ? Помогите бывалые
#2 opelist
  • Cообщений: 8 577
Отправлено 22 Март 2020 - 05:22
Версия инжектора какая студент ? Пусковая форсунка есть на жопе инжектора ? Вот она и не работает.
  • dimarock это нравится
#3 mantazavr
  • Cообщений: 5 033
Отправлено 22 Март 2020 - 09:40
ща по утрам будет тепло и будет заводится  B)
#4 Vova9619
Vova9619
  • Cообщений: 12
  • Авто: Опель
Отправлено 22 Март 2020 - 10:05
LE 0280000301 мозги,форсунка есть но отключена по непонятной мне причине предыдущим хозяином
#5 ToniC
  • Cообщений: 5 382
  • Авто: Rekord E2, Manta B1
Отправлено 22 Март 2020 - 10:45
Вот поэтому и не заводится на холодную. Это пусковая форсунка, подключена через термовыключатель на корпусе термостата - из ней прыскает, пока движок холодный...
#6 Vova9619
Vova9619
  • Cообщений: 12
  • Авто: Опель
Отправлено 22 Март 2020 - 10:51
А как тогда он раньше работал ? Больше года ездил все заводилась чудесаа
#7 opelist
  • Cообщений: 8 577
Отправлено 22 Март 2020 - 12:32
Раньше я 5 раз на одной руке подтягивался а теперь хуй в руке трясется в чем же дело ?!
Вобщем форсунку подключай один провод на массу а второй через кнопку на плюс. Нажал три секунды и запускай. Песня а не система будет .
  • mike7776 и alexwolf7201@gmail.com это нравится
#8 Vova9619
Vova9619
  • Cообщений: 12
  • Авто: Опель
Отправлено 22 Март 2020 - 14:09
Буду пробовать ,отпишу про подтягивания зачет:)
#9 Vova9619
Vova9619
  • Cообщений: 12
  • Авто: Опель
Отправлено 25 Март 2020 - 09:32
Работает предпускавая форсунка , проверил . Буду на днях через кнопку подключать . Еще подскажите мне дураку как подключить топливный насос? Была страрая проводка там не пойми что было , поменял на заводскую а теперь не могу сообразить как и куда топливный насос подключить через реле! Пока на прямую от АКБ работает ,,
#10 Shandy
  • Cообщений: 9 781
Отправлено 25 Март 2020 - 09:58
Не знаю, как на Рекорде сделано, но на Монце бензонасос начинает работать при поворачивании лопаты расходомера. Т.е. управляющее напряжение на реле бензонасоса идет через расходомер.
#11 opelist
  • Cообщений: 8 577
Отправлено 25 Март 2020 - 12:10
Плюс для бензонасоса это КРАСНЫЙ провод в основном штекере на четыре провода висит по заводу над стартером.
Срабатывает насос при включении стартера и на мозгах 301 связан только с релюхой и от лопаты не зависит.
Связь с лопатой ТОЛЬКО на старых мозгах когда лопата имеет штекер 7 ножек.
#12 Vova9619
Vova9619
  • Cообщений: 12
  • Авто: Опель
Отправлено Сегодня, 09:20
Проблема не ушла ,предпускавую форсунку слелал .и все равно не хочет заводиться двигатель на холодную еле еле .хватает , может мозги все таки ? Вот думаю ,
#13 Shandy
  • Cообщений: 9 781
Отправлено Сегодня, 09:50
Может подсос воздуха. Было такое на Сенаторе А1. На холодную очень тяжело пускался. После прогрева всегда заводился с пол-оборота. В итоге нашел потрескавшиеся патрубки, заменил их и проблема ушла.
#14 Vova9619
Vova9619
  • Cообщений: 12
  • Авто: Опель
Отправлено Сегодня, 10:40
Смотрел все целое , буду смотреть что-нибудь еще , должен же я с ним справиться
#15 opelist
  • Cообщений: 8 577
Отправлено Сегодня, 10:48
Ежику понятно что пусковая не работает почему мимо ушей ?!
Мозги вообще не участвуют в запуске.
Как ещё донести ?!
#16 Shandy
  • Cообщений: 9 781
Отправлено Сегодня, 10:56
Ежик же написал, что сделал пусковую форсунку.
#17 Vova9619
Vova9619
  • Cообщений: 12
  • Авто: Опель
Отправлено Сегодня, 11:10
,предпускавую форсунку сдалал так как ты писал , на утро те же симптомы, чуть схватит и в холостую чуть схватит и в холостую , что смотреть еще ? Что влияет на запуск
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
