Генератор
Сообщений в теме: 5
#1 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 91
  • Реальное имя: Владислав
  • Место жительства: Запорожье
Отправлено 07 Март 2020 - 21:48
Народ , подскажите куда смотреть.
Сенатор А2 3.0 86г.в.
Иногда при запуске двигателя , не возбуждается генератор , приходится идти открывать капот и подавать + на провод возбуждения , на самом проводе прлсадка 6в , сам провод идёт как я понимаю на приборку и в блок предохранителей , но к фишке этого провода в блоке предохранителей нечего не подключено .
Куда рыть? В сторону приборки?
Проблема не постоянная , можно весь день проездить и всё нормально запускается.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 07 Март 2020 - 21:49
#2 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 85
  • Реальное имя: Максим
Отправлено 08 Март 2020 - 04:28
Гэг, у меня провод просто отвалился, скорее всего твой с надломом уже. Первое время просто газовал, что бы гена сам заработал, потом провод поменял и все, зафурычило)
#3 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 91
Отправлено 08 Март 2020 - 07:11
Та мне понять бы куда он идёт , от гены я так понял идёт к блоку предов , там разделяется на 2 и 1 из них идёт к щитку приборов , плюс он берёт с щитка?
Кумарит просто)) Раньше тоже подгазовка помогала , сейчас нужно контролькой тыкать...
#4 Vova9619
Vova9619
  • Cообщений: 12
  • Авто: Опель
  • Место жительства: Минск
Отправлено 26 Март 2020 - 08:47
У меня лампочка в прибрке на зарядку отходила, поправил и больше газовать не приходилось для возбуждения гены
#5 Shandy
  • Cообщений: 9 781
Отправлено 26 Март 2020 - 10:15
Как это ни парадоксально, но цепь возбуждения генератора проходит через контрольную лампочку на приборке. Поэтому если лампочка не горит, то генератор не (гусары, молчать!) возбуждается.
#6 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 91
Отправлено 26 Март 2020 - 15:05
Лампочка горит в том то дело, но по цепи 6В проходит только.
