Высокие обороты из за печки .
Сообщений в теме: 2
#1 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 76
  • Реальное имя: Владислав
  • Место жительства: Запорожье
Отправлено 12 Февраль 2020 - 19:41
Народ вообщем суть такова , вчера лопнул патрубок на печку с блока, заменил , залил тосол , всё окей. Печка жарит , машина держит 80-82 градуса по приборке.
Суть вот в чем, теперь когда включаешь печку , именно регулятором обдува , обороты взвинчиваются до 2000 , только выключатель , пропадает...
Машина Opel Senator C30NE , управление обдува печки вакуумом(кондей) . Закрадывается мысль что проблема в проводе на компрессор кондея , так как при его включении на сколько я знаю РХХ должен повышать обороты. Сам кондей не работает , система разгерметизована, но компрессор и всё остальное оборудование не снято.
Так вот какой провод идёт от кондея на РХХ?
Или что это может быть?
#2 Wehrwolf
Wehrwolf
  • Cообщений: 36
  • Авто: Vectra B
  • Реальное имя: Колька
Отправлено 13 Февраль 2020 - 16:46
Если вакуумом управляется - то может и подсос воздуха где-то быть же, по-идее? Как раз, как я понимаю, ты там шуровал под торпедой, вполне мог какой-нибудь шланг сдернуть.
#3 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 76
Отправлено 13 Февраль 2020 - 17:10
Нет , шланг я менял со стороны мотора , под торпеду не лез, вопрос именно в электрической части . И проблема плавающая , то нормально , то начинает винтить. Обороты.
