Нет прогревочных оборотов
Сообщений в теме: 11
#1 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 76
  • Реальное имя: Владислав
  • Место жительства: Запорожье
Отправлено 25 Январь 2020 - 16:55
Подскажите в чём может быть проблема?
Senator A2 C30NE , (LU-Jetronic).
Подкидывал новый ДТОЖ, реакция такая же как и на старом, сопротивление при -1 5.5-6кОм ,
РХХ взвинчивает обороты при снятии разъема ДТОж, можно сделать вывод что он рабочий.
По БК , расход при запуске 4+- литра , потом спускается до 2. Обороты стабильно 900.
Так же на холодную хрен заведешь пока не снимешь ДТОЖ. (Пытается схватить, но нихрена)
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 25 Январь 2020 - 16:56
#2 opelist
  • Cообщений: 8 568
Отправлено 25 Январь 2020 - 18:42
Сколько раз надо написать что датчик температуры имеет ДВА сопротивления ?! Сколько раз ?!
Мерять надо между каждой ногой и массой это можно понять ?!
#3 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 76
Отправлено 25 Январь 2020 - 19:05
Сколько раз нужно ответить что я Понял? И ничего что сопротивление и на одной и на второй ноге по отношению к массе , почти одинаковые?
Я смысла не вижу писать что 1 нога 5.54 кОМ , 2 нога 5.55 допустим.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 25 Январь 2020 - 19:09
#4 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 76
Отправлено 25 Январь 2020 - 19:41
Только что тест проводил после замены топливного фильтра, сопротивление ДТОЖ 2.02(на 2х ногах) .
Двигатель схватывает но не заводится. Снял клемму ДТОЖ, завелся , за 15секунд с 6л/час , спустился до 2.5 , прогревочные также с 1100 , отпустились до 800(по тахометра) , и ппц.
Греется она так минут 15.. до рабочей .
Кстати стоит 1 раз запустить двигатель сразу заглушить, и потом заводится нормально.
Проблема с запуском только после долгого простоя.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 25 Январь 2020 - 19:41
#5 opelist
  • Cообщений: 8 568
Отправлено 25 Январь 2020 - 21:14
смысл в том дорогой друг что поскольку сопротивлений в датчике ДВА то и каждый проводочек выполняет свою уникальную функцию !!! понимаешь ? надо не фишку снимать а вытаскивать провода ПО ОДНОМУ из надетой на датчик фишки !!! чтобы ты сам для себя понял и пометил какой проводок идет на мозги инжектора а какой на мозги холостого хода !!!
видишь в чем смысл ? а ты говоришь нету его.
таким образом ты вычислишь чео именно не хватает на запуске безнзину или открытия клапана холостого хода.
смысл разговорас уммным человеком почерпнутьчто либо умного и поэтому смысл есть всегда.
если не понял добавлю :
вытащив проводок что идет на мозги инжектора ты добавишь бензина посмотришь это ли ему не хватало для запуска.
потом обратно занунь в штекер.
потом для проверки вытащишь другой проводок что идет на мозги холостого хода и тогда он просто поднимет обороты.
  • tonche это нравится
#6 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 76
Отправлено 25 Январь 2020 - 21:34
Понял смысл и конечно понимаю что оба контакта разные , 1 ЭБУ ХХ , 2й на ЭБУ впрыска., только проблема видишь в чём, он и обороты поднимает и бензина даёт, пусть и на короткий промежуток (15 сек) но он держит 1100об ,6л/час.
Попробую конечно твой способ. Знать бы ещё как оно должно работать правильно, тобишь сколько прогревочные держатся , сколько по БК должно показывать.
Если брать С30NE на мотронике , так там вообще 1.3-1.5 на ХХ , у меня пока что ниже 2.0 спустить не получается.
Вводных данных мало...
Я ещё хочу массу ЭБУ проверить. Где-то читал что она может мозги парить.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 25 Январь 2020 - 21:38
#7 opelist
  • Cообщений: 8 568
Отправлено 26 Январь 2020 - 12:55
Нету на джетронике прогревочных как таковых. Просто держит около тысячи и то хорошо.
Это на мотронике с этим чётко.
#8 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 76
Отправлено 26 Январь 2020 - 14:03
Понял, пробовал твой метод, реакция что бы завести только когда отключаешь провод на ЭБУ впрыска, когда отключал от РХХ , реакция только когда заведённый двигатель.
Попробовал сместить плату дпдз, вроде лучше стал заводить, завтра утром проверю , когда остынет нормально.
#9 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 76
Отправлено 27 Январь 2020 - 20:23
Народ кто может снять показания по напряжению с рабочей платы ДМРВ C30NE LU-Jetronic, или 30.
Нужно хотя бы начальное напряжение. При закрытой лопате.
#10 alexwolf7201@gmail.com
  • Cообщений: 16
  • Авто: Opel Rekord E2 2.2I
Отправлено 29 Январь 2020 - 17:37
На холостых вроде должно быть около 1 вольта
#11 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 76
Отправлено 29 Январь 2020 - 19:00
Это при закрытой лопате? Просто у всех по разному отстроена система. У многих на ХХ лопата смещена на 1 деление от закрытого состоянии.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 29 Январь 2020 - 19:01
#12 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 76
Отправлено 29 Январь 2020 - 19:20
И ещё такой вопрос , где должна прикручиватся Массы блока управления? 25 и 13 пин блока.
Где-то читал что на коллектор , но у меня нет ничего.
Суть в том что машина после перезапусков ведёт себя по разному , то подтрушивает на ГБО и расход по БК 3.5л/час , то адекватно работает и расход 2.5 . При езде то спокойно обороты набирает , при малом газу , то приходится давить на газ сильнее что бы раскрутить двигатель.
И главное что нашёл, что на ДМРВ должно приходить 9В , а у меня какого-то х.. приходит 12.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 29 Январь 2020 - 19:22
