Opel Monza "Дед's Custom's
Сообщений в теме: 109
#1 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 61
  • Авто: Opel Monza A1\Opel Senar B C30LE
  • Место жительства: Смоленск
Отправлено 24 Январь 2020 - 22:23
Машина давным давно собиралась из двух. Мотор 30Н дал клина и машина стояла под крышей около 10 лет и состояние ее не самое лучшее. Дно целое и это радует :)
Долго сомневался, но все же хочу поставить ее в строй.
Проект был наречён Opel Monza "Дед'с Customs" :)) Почему Дед'с? Просто название прикольное! :) На самом деле машина Отца и он в свое время, с коллегами по цеху, мега профи сварщиками, супер жестянщиками и заслуженными советскими дедами, внедряли в эту тачку много ништяков от Волг и Москвичей о которых ни Zender ни AMG даже и думать не могли :))
Сообщение отредактировал Phrancisco: 24 Январь 2020 - 22:28
  • leone это нравится
#2 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 61
Отправлено 24 Январь 2020 - 22:50
Был куплен Opel Senator B 88 года с мотором C30LE и АКПП Aisin в качестве донора мотора. Хочу воткнуть в монзу LE мотор с механикой. На сегодняшний день 30Н и МКПП сняты с монзы. АКПП снято с LE и сцепление с 30Н вместе с МКПП примерены на LE мотор.
Возникли несколько вопросов:
1) Пять болтов крепления маховика МКПП имеют одинаковую длинну резьбы, а резьба шестого болта короче! Так и должно быть? Так же в хвостовике коленвала есть отверстие под болт с резьбой немного короче чем у остальных!
2) Не могу найти в инете задний сальник коленвала на C30LE. Есть ли разница в сальниках между МКПП и АКПП?
#3 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 881
  • Авто: Omega EVO500 & Lotus Omega
Отправлено 25 Январь 2020 - 11:14
У меня стойкое дежавю, что эту тему по совокуплению монзы и сенатора я уже читал где-то пару лет назад. Так с мертвой точки дело и не сдвинулось? Ну кроме того что было придумано типпа крутое название.
  • Шпоня это нравится
"Идеально интеллектуально примитивная конструкция не даёт полета больным фантазиям..."
#4 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 61
Отправлено 25 Январь 2020 - 15:54
Имеется шесть болтов крепления маховика от мотора 30Н МКПП.
Четыре болта из шести имеют длинну резьбы 2.8 мм. один имеет длинну резьбы 2.9 мм. и еще один имеет длинну резьбы 2.6 мм.
Вопрос: есть ли разница или порядок закручивания этими болтами маховика или всё равно?
Я практически весь прошлый год провел в командировках и занимался только переоформлением монзы и еще разбором донора. Сейчас я в отпуске и практически всё свободное время в гараже ковыряюсь!
#5 RVN
  • Cообщений: 1 141
Отправлено 25 Январь 2020 - 16:08
Собственно выдержка из книги по сенатору/монце
#6 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 61
Отправлено 25 Январь 2020 - 19:15
Так в том то и дело, что болты с одного мотора ставятся на другой и толку от отметок нет!
#7 Шпоня
Шпоня
  • Cообщений: 5 914
  • Реальное имя: Шпонгл
Отправлено 25 Январь 2020 - 20:28
Давай фоток побольше этой кобылы. И того что в неё напихали от наших тазов.
  • mike7776 это нравится
#8 mike7776
  • Cообщений: 953
Отправлено 25 Январь 2020 - 21:01
Единственное что приходит на ум, что это как-то связано с балансировкой.
Ну или в принципе рекомендуется прикручивать крепеж на родное место, это актуально если всё с завода так было вкручено, а ежели одно от туда-одно от сюда, то уже и не столь важно! Ты болтики в коленвал вкрути, посмотри как вкручиваются, на какую глубину и  если все норм ставь не бойся!
Сообщение отредактировал mike7776: 25 Январь 2020 - 21:12
#9 opelist
  • Cообщений: 8 609
Отправлено 25 Январь 2020 - 21:10
усе там проще ребята... один болтик У КОТОРОГО БОЛЬШЕ ПУСТОЕ МЕСТО под шляпкой является центровочным и он плотнее остальных заходит в маховик и пустым местом заходит в коленвал. Думаю понятно обьясняю ? В коленвале это место тоже видно если внимательно осмотреть каждое резьбовое отверстие. В одном просто резьба ГЛУБЖЕ начинается от торца коленвала. Специально чтоб этот болтик зашел.
ну а по фактку всем пофиг крутят не глядя.
#10 Shandy
  • Cообщений: 10 007
Отправлено 25 Январь 2020 - 21:37
Как можно что-то отцентровать не за центральное отверстие? И мне кажется или я ошибаюсь, но маховик вроде как достаточно плотно садится на КВ и этим самым сам себя центрует.
Надо будет глянуть, никогда об этом не задумывался.
Задний сальник одинаков на всех ЦИХ-моторах General Motors 90156857 и его аналоги, которых на Экзисте пруд пруди.
#11 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 61
Отправлено 25 Январь 2020 - 22:25
усе там проще ребята... В одном просто резьба ГЛУБЖЕ начинается от торца коленвала. Специально чтоб этот болтик зашел.
Заметил, что в одном отверстии КВ под болт, резьба не много короче остальных, то есть тело остаётся чуть больше. Завтра замерю штангеном длинну резьбы!
#12 mike7776
  • Cообщений: 953
Отправлено 25 Январь 2020 - 22:28
Недавно прикручивал маховик, вроде все винтики были одинаковые! один пришлось заменить, заменил на точно такой же из целой  банки с болтами от маховика, думал они все одинаковые!
#13 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 61
Кстати, помогите найти задний сальник коленвала! Фотка не грузится, номер GM 90 156 859
Сообщение отредактировал Phrancisco: 25 Январь 2020 - 22:32
#14 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 881
Отправлено 25 Январь 2020 - 22:34
https://www.exist.ru...=76800FDE&sr=81
#15 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 61
Отправлено 25 Январь 2020 - 22:48
нет, у меня внешний диаметр 110 мм. а у этого 100!
#16 Shandy
  • Cообщений: 10 007
Отправлено 25 Январь 2020 - 23:08
Какой-то странный КВ тогда на Ц30ЛЕ. Или ты про сальник на 30Н?
Сообщение отредактировал Shandy: 25 Январь 2020 - 23:09
#17 Phrancisco
Phrancisco
  • Cообщений: 61
Отправлено 25 Январь 2020 - 23:23
С30 ЛЕ!Может быть я чего то не понимаю, но сегодня мерял сальник штангеном - от края до края 110мм!
Завтра буду в гараже и промеряю ещё раз
Сообщение отредактировал Phrancisco: 25 Январь 2020 - 23:24
#18 Shandy
  • Cообщений: 10 007
Отправлено 25 Январь 2020 - 23:29
Что-то очень странно. Экзист даже для 28Н выдает задний сальник с наружным диаметром 100 мм.
#19 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 881
Отправлено 25 Январь 2020 - 23:36
Если у тебя мотор c30le, то сальник там 100 мм. Перемеряй ещё раз.
#20 mike7776
  • Cообщений: 953
Отправлено 26 Январь 2020 - 09:03
на всех CIH сальники одинаковые, что перед, что зад!!
