Троит при включении поворотов
Сообщений в теме: 14
#1 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 32
  • Реальное имя: Владислав
  • Место жительства: Запорожье
Отправлено 13 Январь 2020 - 23:54
Народ подскажите что это может быть?
При движение по трассе, 2000-2500 об , начинаешь идти на обгон , включаю поворот и начинает дико троить , также при моргании дальним резкий толчок происходит, уже замучался искать. На бензине всё хорошо, вплоть до того что, начинает троить , переключаю на ходу на бенз, и резко всё налаживается.
Свечи новые , неделя им , зазор 0.7 , ВВ тоже новые , крышку и бегунок смотрел , норм.
Гбо Yota red (блок) , редуктор Tomasetto XP, форсы Mars 2 Омные.
Ах да, машина Opel senator A2 C30NE(Lu Jetronic)
Также сегодня началось вообще хрен знает что, едешь на ГБО , всё норм , и машина тупо глохнет на ходу, на бенз не переводит . Заводишь дико протраивает и глохнет сразу же, заводишь на бензине , на ходу переключаешь на газ, 10 секунд и снова глохнет.
Заметил если выключить ближний свет, когда заглохла , может завестись на газу.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 13 Январь 2020 - 23:59
#2 Михалыч
  • Cообщений: 3 363
Отправлено 14 Январь 2020 - 06:12
Свечи работают на грани. Увеличиваешь нагрузку на бортовую сеть - просаживается напруга. Каждый вольт в первичной обмотке катушки - это несколько киловольт на свечу. Даже пол-вольта снижения в сети может привести к тому, что самая слабая из свечей не даст искру. То, что поворотники дают просадку напруги - хорошо видно по колебаниям стрелки напряжёметра. Померяй напряжение на клеммах АБ без нагрузки и при полной нагрузке (хорошую нагрузку даёт обогрев заднего стекла). Скорее всего у тебя слабенький генератор (проверь выпрямитель на пробой диодов) и/или подыхающая АБ.
#3 tonche
  • Cообщений: 13 775
Отправлено 14 Январь 2020 - 06:15
у меня сейчас на ХХ на тазе почти нет зарядки, стоит цифровой вольтметр, который в некоторые моменты показывает просадку до 11,4 В. при этом инжекторный мотор нормально работает.
не думаю что дело там в слабеньком генераторе.
скорее всего где-то хреновый контакт, и в момент увеличения нагрузки в той цепи очень сильно падает напряжение.
#4 Михалыч
  • Cообщений: 3 363
Отправлено 14 Январь 2020 - 06:27
При работе поворотников напруга ещё и пульсирующей становится и две соседние вспышки оказываются - одна на переднем, другая на заднем фронте волны, одна свеча даёт полную искру, другая вялую. Поскольку на бензине работает нормально - ещё и с качеством газа надо разбираться. На плохом топливе любая, до того терпимая недостача вольтажа станет проблемой.
#5 tonche
  • Cообщений: 13 775
Отправлено 14 Январь 2020 - 06:30
ну у меня тоже есть поворотники, которыми я пользуюсь и никак их работа на работе двигателя не сказывается, и это при отсутствии зарядки на малых оборотах. дело не в этом.
как раз то, что на разном топливе мотор ведет себя по разному, говорит что просадка напряжения из-за слабенького генератора тут не при чем. где-то хреновый контакт. ревизию проводки надо делать и начать с заземления
#6 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 Январь 2020 - 08:15
Попробую массу гены зачистить и блока. Гбо на прямую к аккоме подключено.
Самое интересное что еффект не постоянно, бывает переключить на бенз и обратно, и всё нормально становится.
Капец, да вы правы были про просадку , с вклбченным ближним , вклбченным на малых оборотах моторчика печки , и включенном доп.насосе отопителя 12.5.... без света 13.00
Хотя в то же время на оборотах свыше 1500, 14 вольт стабильно привклбченых потребителях
#7 ToniC
  • Cообщений: 5 365
  • Авто: Rekord E2, Manta B1
Отправлено 14 Январь 2020 - 09:02
Реле-регулятор проверяй, контакты. Еще можно подрулевой переключатель посмотреть - на нем могут контакты отгореть...
#8 tonche
  • Cообщений: 13 775
Отправлено 14 Январь 2020 - 11:39
Просадка не мешает мотору работать. Если аккум живой, то можешь генератор вообще отключить и еще км 100 проедешь. Я ехал недавно с Мытищ вообще без зарядки. И ничего, на аккумуляторе доехал при напряжении 11.5 вольт. И не троило ничего. У тебя где то локально контакты подкисли. Все надо зачищать
#9 Михалыч
  • Cообщений: 3 363
Отправлено 14 Январь 2020 - 12:24
...с вклбченным ближним , вклбченным на малых оборотах моторчика печки , и включенном доп.насосе отопителя 12.5.... без света 13.00
13.4 В норма. Зимой, и при коротких пробегах АБ не успевает полностью восстанавливать заряд. Я периодически ношу домой и дозаряжаю. Этой зимой ещё не делал так из-за её отсутствия, но в морозы тёплый свеже-заряженный аккумулятор это гарантия, что заведёшься.
#10 tonche
  • Cообщений: 13 775
Отправлено 14 Январь 2020 - 15:51
это на какой машине не успевает? на тазе с 84 амперным генератором успевает прекрасно. даже с хреновой зарядкой аккумулятор думает что полностью заряжен (судя по глазку ареометра). ни на какой машине не сталкивался с тем, чтобы не полностью заряжался АКБ. на рекорде было как-то, но там из-за внедрения LCD панели не подключено оказалось возбуждение генератора, он самовозбуждался на больших оборотах, но за пару недель езды АКБ действительно подсел.
#11 Михалыч
  • Cообщений: 3 363
Отправлено 14 Январь 2020 - 19:31
На Рекордах и Омеге. На пятёрке, когда ещё ездил на ней, там был очень неудачный генератор,  щёточный узел три раза менял за шесть лет владения.
#12 tonche
  • Cообщений: 13 775
Отправлено 14 Январь 2020 - 19:38
странно, езжу на тех же машинах и не сталкиваюсь с этим) на тазе сейчас и правда траблы есть, лень новый регулятор выносной поставить, который уже куплен. и то, акб не подсаживается.
#13 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 Январь 2020 - 20:07
Проблема была в кнопке подогрева сидений , на повороты уже адекватней реагирует , но всё же троит при аварийке и толчок при переключении на дальний и обратно.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 14 Январь 2020 - 20:09
#14 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 Январь 2020 - 22:31
Пробовал только что и массы подкидывать дополнительные на двигатель от аккумулятора, не помогло. Остаётся Гену смотреть , кстати а с какого двигателя помощнее Гена идёт?
#15 tonche
  • Cообщений: 13 775
Отправлено 14 Январь 2020 - 22:40
заряди отдельно акб и, если ничего не изменится, то новый генератор тебе ничем не поможет. повторюсь, все должно вообще без генератора работать при заряженном акб.
