Токарный станок ТНШ
Сообщений в теме: 14
#1 don_pedro
  • Cообщений: 6 748
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 21:37
Друзья увидели на металлоприемке станок Токарный Настольный Школьный. Я оперативно среагировал и выкупил его.
Качественно упаковали и отправил в Петербург.
829510c2-5eff-47d7-ab76-0065482547a6.siz
Станок до безобразия простой.
ecf639a4-9574-45bd-8c3f-b6ac3a4fd6a7.siz
С заколхоженныи шкивами.
К самодельному шкиву на винтах была прикручена часть от оригинального шкива. Все болталось и люфтило.
Лишнее открутил, просверлил отверстие, нарезал резьбу. Винтом закрутил.
Шпиндель люфтил. Разобрал, намыл.
Подшипники в норме.
Смазал и собрал.
Подшипники затянул любительски, по собственным тактильным ощущениям.
Немного потренеровавшись, решил выточить шкивы пирамидки.
Остро понадобился задний упор, сделал из двух подшипников и пары железок
93f5a328-17be-402d-a4b5-20ab42ee4b6d.siz
a1623b99-6df4-430c-97e5-498649b47ce4.siz
Для патрона выточил конус Морзе из куска арматуры.
Отлили в песок две пирамидки
b69261f8-47c1-450c-a417-40219b7ec6d9.siz
Мемного обработал, купил поликлиновой ремень
Тут пригодились на первый взгляд бесполезные сверла под конус. В новый электроинструмент они не подходят.
Паз под шпонку сверлил. предварительно изготовив затычку.
Шкив на бабку.
a14434e0-c9b9-4d3c-91d8-311f307514bd.siz
1c706385-21f4-4810-8287-ec57018f1461.siz
37d26068-2061-45e9-aa5d-79ab587d3010.siz
Шкив на мотор.
Пока так: есть еще над чем поработать...
передаточные отношения 45:74, 1:1, 74:45 при оборотах мотора 1400 об/мин.
Если моя методика верна: 74/45=1.64 1.64х1400=2300, 1400, 45/74=0.61х1400=850
#2 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 881
  • Авто: Omega EVO500 & Lotus Omega
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 22:06
Собственный станок это мега круто!
"Идеально интеллектуально примитивная конструкция не даёт полета больным фантазиям..."
#3 Шпоня
Шпоня
  • Cообщений: 5 914
  • Реальное имя: Шпонгл
Отправлено 31 Декабрь 2019 - 22:24
Зачот.  Для гаражных развлечений.
#4 don_pedro
  • Cообщений: 6 748
Отправлено 02 Январь 2020 - 08:34
Мало ли у кого в гараже завалялись резцы 10х10мм или сверла с коническим хвостовиком. Куплю.
Еще патрон токарный интересует.
#5 don_pedro
  • Cообщений: 6 748
Отправлено 02 Январь 2020 - 23:28
Станок был криво собран/сделан. Мотор по корпусу бомбил, кронштейны криво были приварены. По скольку я перфекционист (Ржевский хватит пошлых рифмочек) решил привести в порядок.
Ремень криво, провода на синей изоленте.
Выпилил из второпласта шарниры
Разметил, просверлил, нарезал резьбу, прикрутил.
Провода в колодки собрал.
Корпус закрылся, мотор перестал бомбить по корпусу.
На шкив мотора пробку выточил, гайку и шпильку накрутил, теперь шкив тоже закреплен.
  • Wehrwolf это нравится
#6 kvest123
kvest123
  • Cообщений: 548
  • Авто: REKORD 20E e2
  • Место жительства: Тверь РФ
На директлот сходи, купишь все что надо
  • don_pedro это нравится
#7 Magistrche
Magistrche
  • Cообщений: 119
  • Авто: Opel rekord E
  • Место жительства: Ялта
Отправлено 03 Январь 2020 - 20:18
Отличненько! Поздравляю с покупкой!
Сам от мелкого перешел к 1615, да так и застрял пока что на нем - есть чем заняться для доведения до ума!
#8 don_pedro
  • Cообщений: 6 748
Отправлено 06 Январь 2020 - 19:00
Оригинального краника нет, от китайского КД в доступности тоже. За то был КР-12 с сорванной резьбой.
У него резьба М14, у Капельки М10х1. Вытащил трубку резерва.
Обточил до 10мм и стал нарезать резьбу.
отломилось.
Подошел к вопросу радикально
Из куска арматуры стал делать вставку резьбовую.
Вкрутил втулку в краник, лишнее отрезал.
Просверлил вставил рубки, колечко уплотнительное.
  • tonche, leone и Легнум это нравится
#9 don_pedro
  • Cообщений: 6 748
Отправлено 06 Январь 2020 - 23:02
401E05BC-E92F-4CC4-A280-D09753A373A7.siz
Еще пара мазков напильником и можно будет применить на каком нибудь моторе. КРОТовый к примеру недавно подогнали.
Пришлось делать резец. Из прутка 10х10 и сверла 3.2
Выбрал пазик под колечко резиновое.
Отверстия крепежные тоже просверлил, но не сфоткал.
  • tonche, Шпоня, Poreyro и 3 другим это нравится
#10 Шпоня
Шпоня
  • Cообщений: 5 914
Отправлено 06 Январь 2020 - 23:53
Ну вот,  станок маленький, а полезные безделушки точит.
  • Poreyro и leone это нравится
#11 don_pedro
  • Cообщений: 6 748
Отправлено 12 Январь 2020 - 00:55
Был у отца станочек:
Долго стоял в сарае, покрылся патиной, разобрал, отпескоструил. Привез, стал собирать.
Славянский шкаф.
Руль от карта или штурвал от лодки?
Суровый челябинский веер.
Осталось несколько штрихов и станок собран.
#12 Шпоня
Шпоня
  • Cообщений: 5 914
Отправлено 12 Январь 2020 - 09:16
Серийный номер - два. Хотя такое впечатление что их всего было собрано два дяде Васей.
Вот тоже недавно батя где- то хламину из прошлого века надыбал некомплектную, и я "приятно" провожу время с ней зачем- то...
Осталось диск пильный где- то скрасть.
Раньше когда не было материала фуговально циркулярные станки на каждой даче были . А сейчас только дрова пилить.
Прикрепленные файлы
#13 don_pedro
  • Cообщений: 6 748
Отправлено 18 Январь 2020 - 17:42
Отлил 4 заготовки для проставок колес.
Качество получилось разное. В процессе технологию оттачивал.
Целый день обтачивал.
С геометрией туго. Прибег к Автокаду. Нарисовал, наложил и накернил.
Еще три осталос...
  • tonche, Свирепый бамбр и Wehrwolf это нравится
#14 don_pedro
  • Cообщений: 6 748
Отправлено 13 Апрель 2020 - 18:35
Отпескоструил нижний ролик. Который был снят с донора. Заклиненный.
В хозяйстве нашлись подшипники 7х22х7 и 8х22х8
Решил скомбинировать. один подшипник будет внутренний, второй наружный.
Выточил ось
ролик будет 20мм шириной. Уже проверенный размер и обкатанный на моем бусике. Только там один штатный подшипник.
Втулку дистанционную выточил между подшипниками.
Из 26мм трубы PPR выточил наружную часть ролика.
Втулка дистанционная между подшипниками.
Как то так. Осталось покрасить и дособрать.
Сообщение отредактировал don_pedro: 13 Апрель 2020 - 18:40
  • tonche, Шпоня, Poreyro и 2 другим это нравится
#15 МаксФото
МаксФото
  • Cообщений: 185
  • Реальное имя: Максим
Отправлено 15 Апрель 2020 - 04:05
Прально говорять-токарка это захватывает)
