Тахометр от Сенатора на Рекорд))
Сообщений в теме: 16
#1 Real009
Real009
  • Cообщений: 53
  • Авто: Opel Rekord e2 2.2
  • Реальное имя: Dmitriy
Отправлено 22 Октябрь 2019 - 22:36
Всем привет))
Обновили вместе с dimarock мою приборочку с обычной на полнофункциональную.
Однако тахометр у меня стоит от сенатора 6-ти котлового и соответсвенно брешет т.к. у меня 2.2 мотор.
Вопрос такой: можно ли перепаять сенаторовский тах, чтобы показывал правильно на 4 цилиндра, если да то как)
Заранее спасибо)
А вот фоточка приборки (датчик масла еще не подключил, жду датчик-боченок)
  • dimarock это нравится
#2 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 385
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 07:46
Не чего привыкниш я так езжу. Раньше читал на драйве что перепаиват но это не факт что сработаетю
#3 micron6
micron6
  • Cообщений: 330
  • Интересы:Все и ничего
  • Авто: Record Caravan 2.0s
  • Реальное имя: Олег
  • Место жительства: Украина. Харьков.
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 09:49
Увеличить входную емкость в1,5 раза или попробовать подстроить показания резистором.
  • Real009 это нравится
Крыша хлопает в ладоши, анаша была хорошей!
Спасибо за "понимание и уважение".
Золотые блин слова : "ПИВО ЛУЧШЕ ЧЕМ ВОДА. ВОДКА ТОЖЕ НО ДОРОЖЕ".!
#4 Real009
Real009
  • Cообщений: 53
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 11:30
Андрей, привыкнешь - это не наш стиль))) нужно делать по феншую все)
Олег, спасибо за ответ.
Можешь добавить немного деталей куда и что делать, пожалуйста :)
Сообщение отредактировал Real009: 23 Октябрь 2019 - 11:25
#5 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 11:52
Когда то где то на этом сайте была тама по этой дилеме. Только хрен знает где тут искать .
 Так что лучше ткните носом в ту темку если кто найдет :thumbs_up:
#6 micron6
micron6
  • Cообщений: 330
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 12:07
Можно подобрать резистор http://opelrekord.ru/index.php?showtopic=12423&page=5#entry254096
Сообщение отредактировал micron6: 23 Октябрь 2019 - 12:08
  • dimarock и Real009 это нравится
#7 Real009
Real009
  • Cообщений: 53
Отправлено 23 Октябрь 2019 - 16:38
Олег, спасибо тебе)
#8 AnKul
AnKul
  • Cообщений: 12
  • Авто: Commodore C 1980 C18NV
  • Реальное имя: Anatoliy
  • Место жительства: Ivano Frankovsk Ukraina
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 20:28
На плате тахометра (его нужно винуть из приборки) имеется подстроечний резистор. Его вращением подстраиваем показания.Калибровать тах. можно от сети(50hz) обязательно через трансформатор дающий 150-200 вольт на вторичке и подключаемий к тах. через диод.Показания для 6 ц.-1500 их нужно убавить до 1000 вращая подстроечник.Частота сети стабильная инастройка получается точной. Такая работа проделивалась 15 лет назад при замене двигателя 25s на c18nv .
#9 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 385
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 20:37
Здесь еще не описано ампераж резистора ? Сопротивление ясно 33  ом, вольт 12, а вот "А" хотелось бы узнать.
То есть не чего не нужно перепаивать ? У меня при движений со скоростью 100 км/ч тахометр   показывает 2500 об.мин,  а должен 3000,   если крутнуть меньше то что будет. При этом  холостые показывает нормально.
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 26 Октябрь 2019 - 20:39
#10 tonche
  • Cообщений: 14 165
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 07:13
тахометр не может не врать на холостых и врать на высоких оборотах.
#11 AnKul
AnKul
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 07:49
Если пятиступка КПП то так и показивает .А на четирехступенчастой будет 3000.
#12 tonche
  • Cообщений: 14 165
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 08:17
когда так утверждаешь, надо уточнять на какой передаче. т.к. четвертая передача прямая что на мкпп4, что на мкпп5. и уточнять передаточное редуктора, от которого показания скорости тоже зависят.
но от всего этого показания тахометра вообще зависеть не могут т.к. это обороты двигателя. мало ли сколько там за ним редукторов.
#13 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 385
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 09:28
КПП у меня 4-х ст. От Коммо может и на холостом не точно показывает и этого не заметно а вот на высоких разница видна.
#14 AnKul
AnKul
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 14:38
Если пятиступка и движение на пятой то обороти реальние если движение на четвертой то показания таха неправильние(при 90км\ч должно показивать 3000)
#15 AnKul
AnKul
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 15:25
Метод калибровки при помощи сети неоднократно описивался в радиолитературе в 80х годах прошлого века.И на прямой передаче на М412 с щит ком тойота тах показивал 2000 при 60км\ч и3000 при 90км\ч . Такие же цифри рисуются на коммодоре с родним мостом и родним передаточним спидометра.   С корость проверялась навигатором.    Приношу извинения так как для 6цил. приходит 3 импульса на оборот коленвала то для работи таха с 4цил. показания надо увеличить т.е.сейчас при подаче 50гц тах.покажет 750об. и их надо резистором подкрутить до 1000 и все будет ок.
#16 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 385
Отправлено 28 Октябрь 2019 - 21:31
А как вы смотрите на настройку при помощи электронного тахометра ?
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 28 Октябрь 2019 - 21:31
#17 ToniC
  • Cообщений: 5 388
  • Авто: Rekord E2, Manta B1
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 21:07
Стробоскопов на любой вкус везде навалом, в том числе и с тахометром цифровым - какие проблемы взять попользоваться у кого-нибудь или купить - вещь один хрен в хозяйстве нужная ! )
