Rekord 2.2 Черный дым
Сообщений в теме: 17
#1 gonchiy
gonchiy
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
  • Место жительства: Волгоград
Отправлено 09 Август 2019 - 10:12
Доброе время суток! Ребята, может кто подскажет по рекорду 2.2 бензин.
При запуске двигателя работает первые минут 10 отлично, отзывчив на педаль, работает ровно, после работы 10 минут запускает ся плохо, свечи черные, из выхлопной дым черный, явно богатит.
Что было сделано: замена датчика температуры охлаждающей жидкости, купил бу ДМРВ результата нет. купил бу блок управления- вообще не заводится на нем. Снимал бензонасос, давление хорошее дает, аж палец не держит.
И еще ранее была капиталка двигателя с заменой ГБЦ, с сальниками прокладками и болтами.
Может еще что-то надо проверить?
#2 dzudas
  • Cообщений: 10 746
Отправлено 09 Август 2019 - 10:35
РДТ
#3 Shandy
  • Cообщений: 9 844
Отправлено 09 Август 2019 - 11:10
Точно установлен нужный? У 2,2 в ДТОЖ 2 терморезистора вместо одного у всех остальных моторов.
#4 gonchiy
gonchiy
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 09 Август 2019 - 12:17
вот такой ставил 33090 FAE
РДТ
РДС возле бака под низом стоит? его чистил
РДТ
точнее РДТ
#5 Shandy
  • Cообщений: 9 844
Отправлено 09 Август 2019 - 12:31
Похоже.
точнее РДТ
РДТ стоит на топливной рампе, на впускном коллекторе.
Сообщение отредактировал Shandy: 09 Август 2019 - 12:32
#6 dimarock
  • Cообщений: 5 976
Отправлено 09 Август 2019 - 13:10
По моему оригинал на 2.2   Bosch 0280130026 . Если это так то поставлен не тот датчик FAE.
Сообщение отредактировал dimarock: 09 Август 2019 - 13:10
#7 Marmelade
Marmelade
  • Cообщений: 257
  • Авто: Opel Kadett C
Отправлено 09 Август 2019 - 13:44
Проблелмы с двигателем
#8 gonchiy
gonchiy
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 09 Август 2019 - 13:50
у меня стоял bosch 0280130032 аналог как раз 33090 FAE. И ставил еще FACET 7.3192
#9 opelist
  • Cообщений: 8 590
Отправлено 09 Август 2019 - 23:17
ниужели так сложно тыкнуть тестером между каждой ножкой датчика и массой и закрыть этот тупой вопрос навсегда ? в родном датчике 2.2Е ДВА СОПРОТИВЛЕНИЯ !!!
#10 Shandy
  • Cообщений: 9 844
Отправлено 10 Август 2019 - 10:11
Опелист, ты перед своими "выходами в присядку" хотя читай несколько предыдущих сообщений.
  • Poreyro это нравится
#11 gonchiy
gonchiy
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 10 Август 2019 - 11:37
По этому датчику вопрос закрыт давно, я просто перечислил, что было сделано для устранения неисправности и люди не советовали сделать, то что уже было сделано. Новые датчики которые ставил они имеют два сопротивления, два датчика покупал и ставил, потому что читал форум и многие говорят, что тяжело с первого раза подобрать датчик, некоторые по 3 раза перезаказывали. Вопрос в другом, что еще может влиять на такую работу двигателя и где искать неисправность. Буду проверять РДТ, уже точно не помню проверял его или нет. И не понятно почему не завелся на другом блоке управления, хотя продавец, говорит, что на этом блоке ездил, хотя...
#12 Михалыч
  • Cообщений: 3 404
Отправлено 10 Август 2019 - 12:02
форсунки чистил ? хотя бы проверить надо.
#13 ntx_murm
  • Cообщений: 8 940
Отправлено 10 Август 2019 - 17:31
машина старая. блок за время лежания мог давно ласты склеить.
провода проверь. может нагреваются или отходят.
у меня так на катушке провод грелся и отваливался. не сразу а постепенно. обжал в итоге плоскогубцами. хватило на пару лет. сегодня опять та же хня ;)
#14 gonchiy
gonchiy
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 11 Август 2019 - 19:41
Да, форсунки снимал и чистил, работают хорошо.
хм.. провода новые стоят в месте с бегунком и крышкой, но нагрев не проверял, проверю
#15 LELIK
  • Cообщений: 4 090
Отправлено 12 Август 2019 - 04:53
Давление топлива надо проверять не пальцем,а манометром.Желательно не просто подцепить,а покататься с ним поймав момент не исправности,чтобы убедиться что с давлением топлива всё в порядке.
#16 gonchiy
gonchiy
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 12 Август 2019 - 08:17
Да, буду по нормальному проверять, по результатам отпишусь. Спасибо
#17 gonchiy
gonchiy
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 16 Август 2019 - 15:27
По манометру давление 3,0 бар и при нагрузке 3.2.
Хочу попробовать еще один блок купить и попробовать, подскажите, блок управления от 2.0 не подойдет (номер 028000301)?
#18 AlexWolf
AlexWolf
  • Cообщений: 26
  • Авто: Opel Rekord E2 2.2I
Отправлено 30 Август 2019 - 22:54
Подойдёт.. но нормально ехать не будет. Во первых нет поддержки РХХ, Во вторых другой алгоритм работы с зажиганием. Короче пробовал такой на своём 2.2. 20л бензина ушло на 85 км. Тяга правда была сумасшедшая. Проблема оказалась очень комплексная - окислы на контактах, ДМРВ с изношеной дорожкой(помогло сдвинуть плату). Ещё заметил, что при намокании мозгов после дождя импульс форсунок начинает пробивать на корпус и тогда полная ж... Форсунки открываются и льют постоянно. Так и лежит под ногами у пассажира. Блок инжектора  разобрал и хорошо просушил. Сейчас ездит вроде нормально, расход примерно 10л/100км при смешаном, по трассе при скорости 90-100км/ч около 8л/100км.
