Помощь с зажиганием!
Сообщений в теме: 13
#1 tintin
tintin
  • Cообщений: 24
  • Авто: opel commodore
  • Реальное имя: andrey
  • Место жительства: Россия, Краснодарский край. Ст Каневская.
Отправлено 08 Июль 2019 - 10:22
Привет всем! Очень нужна ваша помощь и советы. Авто коммодоре С с двигом 25s. Проблема заключается в следующем: как то еду спокойно и вдруг начали плавно падать обороты, авто заглох и меня притянули на буксире. В итоге чтобы его завезти пришлось трамблер повернуть против часовой стрелки на целый 1см!!!! но работает с перебоями. Я так понимаю зубья перескочили? Теперь  не могу выставить зажигание, по мануалу выставляю по точке в отверстии где маховик, авто не заводится. И да, на какой цилиндр указывает эта точка? Помогите пожалуйста.
#2 mike7776
  • Cообщений: 803
Отправлено 08 Июль 2019 - 11:56
В самом трамблёре не могло ничего проскочить! быстрее сама цепь грм проскочит! Зажигание электронное, или кулачковое?  При правильно установленной метке на маховике, бегунок должен смотреть на 1-й цилиндр на крышке трамблёра.
Меток должно быть вроде две, ВМТ 1-го цилиндра и перед ВМТ должна быть метка на зажигание, т.к. угол опережения 8-12 градусов до вмт.
Проверить крышку и бегунок на пробой! Сами свечи и провода. Порядок зажигания 1-5-3-6-2-4, трамблёр крутится по часовой стрелке.
Может неправильный зазор кулачков, или умирающий коммутатор - если они есть.
#3 don_pedro
  • Cообщений: 6 629
Отправлено 08 Июль 2019 - 12:21
Метка ВМТ на переднем шкиве К.В. должна смотреть на отливку в доль оси трамблера. Эта тема не раз поднималась с фотками.
А шарик на маховике, это статический момент зажигания. До ВМТ.
#4 tintin
tintin
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 Июль 2019 - 17:51
Зажигание контактное. Перескок цепи отпадает, открывал крышку клапанов, метки на месте. И да на маховике нашел только одну точку.
А можешь ссылку мне указать, так сказать ткнуть носом )), а то что-то не получается найти.
#5 opelist
  • Cообщений: 8 520
Отправлено 08 Июль 2019 - 20:49
там не точка студент а впрессованый шарик. Это соответствует ВМТ 1 го и 6 го поршней.
да и суть то не в этом конечно. Перескочить там ничего не может. Значит тупо зазор на контактах уменьшился из за пиздоса самим контактам как обычно вот и пришлось тебе раньше двигать трамблер.
  • dimarock это нравится
#6 tintin
tintin
  • Cообщений: 24
Отправлено 08 Июль 2019 - 21:03
Ну, я что вижу то и описал )) в моем случае это точка ввиде выемки, значит этот впресованный шарик когда то выпал. Зазор померил 0.4.
#7 mike7776
  • Cообщений: 803
Отправлено 08 Июль 2019 - 21:25
Очень похоже на проблему с кулачками, может конденсатор на трамблёре помер... Пробой бегунка на массу, через донышко..
На 2.5 на переднем шкиве, вроде меток нету. А по сути, если есть сомнение, выкрутить свечу первого цилиндра, подогнать до метки и палочкой проверить, вверху ли поршень..
Сообщение отредактировал mike7776: 08 Июль 2019 - 21:27
#8 LELIK
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Июль 2019 - 04:36
на карбюраторных моторах вмт по метке на шкиву,а шарик 5гр до вмт,на инжекторных наоборот.Но опять же ни кто не отменяет колхоза,поэтому стоит проверить соответствие меток вмт.Кстати когда мтотор стоит по меткам бегунок смотрит на 6й цилиндр
А на счёт перескока,то цепь если растянута то может легко перескочить,проходил это по молодости,правда там она проскакивала при глушении мотора и потом так же заводилась очень плохо
Сообщение отредактировал LELIK: 09 Июль 2019 - 04:38
#9 tintin
tintin
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 Июль 2019 - 10:18
Закажу и поменяю для надёжности бегунок, крышку, контакты и кондер, лишним не будет, методом исключения.
#10 tintin
tintin
  • Cообщений: 24
Отправлено 09 Июль 2019 - 13:12
История с перескоком цепи у меня уже была, только в моем случае погнуло клапана. Причиной послужил заклинивший гидронатяжник цепи.
#11 r9b4ik
r9b4ik
  • Cообщений: 2
  • Авто: Минск
  • Реальное имя: Илья
  • Место жительства: Минск
Отправлено 30 Июль 2019 - 08:58
Люди, а подскажите пожалуйста, где можно в интернете найти такой стартер на Opel Record 1985г.? А то я ищу и нигде не могу найти.
#12 dzudas
  • Cообщений: 10 734
Отправлено 30 Июль 2019 - 09:16
Купи от Фронтеры, редукторный.
#13 RVN
  • Cообщений: 1 039
Отправлено 30 Июль 2019 - 14:33
Если что у меня есть стартер, обычный правда, не редукторный. Ну а если принципиально найти в интернете - сайты abw, av, kufar в помощь)
PS а что сподвигло задать вопрос по стартеру в теме с названием " помощь с зажиганием!"?
Сообщение отредактировал RVN: 30 Июль 2019 - 14:39
#14 tintin
tintin
  • Cообщений: 24
Отправлено 13 Август 2019 - 18:36
Привет снова всем. Завел я свой агрегат по вашим советам, за что вам спасибо, к тому же поменял крышку трамблера и бегунок( болтался вправо-влево, была сильная выработка). И тут выскочил новый вопрос в котором я не могу разобраться. Выставил я зажигание, заводится отлично, стартер крутит отменно, но обороты немного плавают и приемистость движка хромает. А когда траблер делаешь на чуток раньше, движок становится бодрее. Но очень плохо заводится, стартер крутит медленно с подклинивает. И я этого немного не понимаю, где что сбито. Грм по меткам выставлен.
