клапан в корпусе термостата
Сообщений в теме: 26
#1 Степan
Степan
  • Cообщений: 30
  • Авто: opel senator а2 2.5, 2141 ,31029, м20.
  • Реальное имя: Степан
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 19:05
можно ли обойтись без него или код может кто знает.еще где взять впускной клапан на 2.5 цих
#2 Shandy
  • Cообщений: 9 693
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 19:12
Первый раз такую штуку вижу.
#3 LELIK
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 19:13
там не должно быть ни каких клапанов,кроме термостата,термостат должен быть с нижним дисковым клапаном,который перекрывает малый круг
#4 Степan
Степan
  • Cообщений: 30
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 19:36
вот оттуда  ее выковырял
как то она идеально по размеру туда эта штучка заходила
Сообщение отредактировал s842005@gmail.com: 18 Октябрь 2018 - 19:34
#5 tonche
  • Cообщений: 13 768
а это не кусок термостата случайно?
  • Pablo это нравится
#6 Степan
Степan
  • Cообщений: 30
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 19:38
не термостат тоже был принудительно кем то заклинён в открытом состоянии.
#7 tonche
  • Cообщений: 13 768
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 20:03
может это кусок предыдущего термостата)
  • ntx_murm это нравится
#8 Степan
Степan
  • Cообщений: 30
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 20:14
))возможно, а так на вид обратный клапан с пружинкой, резинкой. ну уже хорошо что никто не знает такой штуки - значит можно без нее
#9 vasia
  • Cообщений: 8 592
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 20:27
Только учти, что просто так оставить заклиненный термостат нельзя. Клапан там не просто так стоит. Греться может двигатель, даже при открытом термостате и отсутствующем клапане.
Клапан поспрашай у разборщиков. Вон, выше Миша писал. У него скорее всего клапан найдется.
#10 Shandy
  • Cообщений: 9 693
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 22:29
Вась, если ты про меня, то такого клапана у меня точно нет. Я же написал, что первый раз такую фигню вижу.
#11 opelist
  • Cообщений: 8 520
Отправлено 18 Октябрь 2018 - 22:59
эх студенты... это же элементарно... это клапан с крышки радиатора... который волей случая туда закинуло... кто не верит отломайте от крышки и увидите такую же тарелочку и резиночку... ПО ДЕЛУ в корпусе термостата никаких клапанов НЕТ ибо сам термостат это и есть клапан по сути...
  • Poreyro, dimarock, Akros и еще 1 это нравится
#12 Степan
Степan
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Октябрь 2018 - 09:18
а понятно))) , думаю это и стало причиной бед у прошлого хозяина
#13 Степan
Степan
  • Cообщений: 30
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 16:36
продолжаются мои изыскания , перескок цепи или неправильная сборка, метка на распредвале ушла на 90гр. погнуло хорошо впускной клапан а так по всем впускным прошлись поршня, с машиной шла запасная гбц без одного впускного клапана и пару карамысел, шпилек . решил взять клапан с установленной башки и поставить в запасную все это дело мыл чистил, выкручивал шпильку(помог только фиксатор резьбы), и тут оказалась засада в родной гбц h25e клапана 40 мм а в запасной 42, седло 36 -а там 38, вот такой подвох..поиск клапана по интернет магазинам ничего не дал, правда нашел похожий клапан от погрузчика дизельного- 42- 9-122, заказал жду, еще вопрос с прирезкой седел  и клапанов. Начитался вчера темы как горят седла , есть эта проблема или нет на 6 цилиндрах так и не понял.
Сообщение отредактировал s842005@gmail.com: 22 Октябрь 2018 - 16:38
#14 Shandy
  • Cообщений: 9 693
Отправлено 22 Октябрь 2018 - 17:39
Запасная ГБЦ от мотора С30NE - только у него клапаны бОльше.
#15 Степan
Степan
  • Cообщений: 30
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 16:03
может кто знает каталожный номер прокладки штаны-коллектор, какую туда поставить плоскую или графитовое кольцо а какое??IMG_0141.JPG
Сообщение отредактировал s842005@gmail.com: 10 Декабрь 2018 - 16:11
#16 Степan
Степan
  • Cообщений: 30
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 16:31
еще по каталогам нашел впускной клапан от дизельного погрузчика тает 42д 122высота 9ножка, пришлось у токаря проточить канавку под сухарь, номер клапана Autowelt VI34032 это в каталоге автовельт нашел вот фота на гбц
  • Lexa555 это нравится
#17 Shandy
  • Cообщений: 9 693
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 17:06
Никакой прокладки тут быть не должно. Уплотнение по принципу "шар-конус".
#18 Степan
Степan
  • Cообщений: 30
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 19:04
то есть все просто прижимается. благодарю такого не знал.
#19 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 14 Январь 2019 - 22:13
используй герметик для выпускной системы
#20 Степan
Степan
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 Январь 2019 - 18:06
хорошо
