Помощь по фарам,подрулевому переключателю, кнопкам.
Сообщений в теме: 12
#1 Kenny
Kenny
  • Cообщений: 16
  • Авто: Record E1 Coupe
  • Место жительства: Украина , Харьков
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 21:43
Форумчане, взываю к вашей помощи по проводке! Сильно не пинайте, перечитав почти 20 страниц данной ветки не нашёл ответа на свои вопросы...
Итак суть проблемы. Имеется рекорд 78 года двух дверный (бортовик скоро заведу,нет фотографий машины нормальных т.к. стоит обездвиженно в темном гараже без света).
Старый хозяин какого то ляда решил поставить омеговскую торпеду со всемы вытекающими от этого последствиями в виде обрезанных проводов, миллард петель и тому подобного. Хочу привести всё в сток и по многим уже вопросы решил, но еще пара осталась. Прочитайте пожалуйста пост до конца, возможно я не в правильной последовательности задал вопросы.
1. Вопрос по переключателю фар - горят только передние и задние габариты. Ближнего света нет. Есть только дальний если тянуть рычаг на себя. На самом переключателе осталось 2 незадействованных провода и без понятия куда их подключать. Коричневый и серый
Черный я так понял на + на подсветку переключателя
В добавок к этому я так понял что у меня нет реле фар по этому то ничего и не работает прошу исцелить по фотографии. Итак имеем вот такие вещи
Блок предохранителей.
Жирний красный провод который никуда не приходит
И оставшиеся провода которые я вообще не могу понять куда должны идти....
 1.   2 серых с зелёной полосой
 2.   2 красных (не большого сечения)
 3.    3 Чёрных и один серый
И все они вместе
На жгут задних проводов уходит 2 обрезанных провода чёрный и серый
2. Вопрос по подрулевому переключателю, а именно зачем на нём эти 3 контакта и как их правильно подключить
3. Эти провода на кнопки возле щитка приборов это ясно, но они разные по цветам. На какие кнопки какие цвета должны идти.
4. Из основного жгута выходит огрызок коричневого провода для чего он?
5. На приборку идёт провода зелёный и синий с жётой полоской (я так понимаю тахометр TDM и лампа давления масла OID) Правильно? На какой вывод катушки подключать тогда зелёный провод. И как подключить так что бы работала стрелка давления масла ? ( у меня "полная" приборка)
6. Почитав форум нашёл что черный провод с красной полосой идёт на центральный пин на приборке - это на лампу аварийки?
7, Как правильно подключить часы , которые в панели возле кнопок. Подключил как на фото, но они не заработали...
8,Как проверить обогрев заднего стекла и должен ли он работать от зажигания или только за заведенном моторе?
9,Вопрос по поворотникам, долго не мог раобратся в итоге поменял реле поворотов на таз2108 и всё заработало..НО работает только когда нажата кнопка аварийки, при этом сама аварийка не работает.
10. KL58 - Подсветка щитка приборов - какого цвета подключать провод? WK - Лампа низкого уровня топлива - тот же вопрос
11. Забыл еще, подскажите цвет проводов под капотом на моторчик омывайки. Спасибо!
Заранее спасибо за помощь!!! :pokatit:  :thumbs_up:
Сообщение отредактировал Kenny: 24 Сентябрь 2018 - 21:43
#2 opelist
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 21:58
WK остается НЕ подключено. Всегда.
KL58 идет серый с зеленой полоской с круглого штекера переключателя света
обогрев работает ТОЛЬКО когда движок заведеный и лампочка генератора потухла.
провода в штекере на тахометр и стрелку давления масла ты понял правильно. Только надо на движке иметь специальный большой датчик давления масла с ДВУМЯ контактами и вот на один контакт будет как раз приходить синий с желтой полоской проводок от стрелки давления масла а на другой контакт датчика будет приходить проводок от лампочки давления масла.
ЗЕЛЕНЫЙ провод это тахометр и идет он на катушку на такой же зеленый и если катушка родная то штекер будет круглый для него. Цифра 1 будет.
на подрулевом переключателе я НЕ понял о чем ты говоришь НО скорее всего это как раз болезнь это ближний и дальний которые у тебя и не работают. Там смысл в том что на моргушку дальним приходит один плюс а просто на дальний ближний приходит другой плюс от общего переключателя светом. От оющего я не помню какой цвет приходит на переключатель рулевой но дальний и ближний уходят Белый и Желтый.
#3 Akros
  • Cообщений: 612
  • Место жительства: Сочи
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 22:56
Добавлю свои пять копеек - штекера на кнопки на центральной панели - фиолетовый это подогрев заднего стекла, желтый скорее всего туманки. черный нее припомню, у меня такого либо нет, либо не задействован.
На часы должен быть подключен плюс и минус, соответственно как на их корпусе указано, не помню какого цвета провода на них идут, нет машины рядом чтобы проверить. Ну и отдельно в часах подключается плюс на лампочку подсветки.
Однотонный коричневый провод в общей косе - это в опелях как правило всегда масса, но нужно смотреть, куда он там дальше идет.
Но это так, по мелочи что смог вспомнить, слушай Опелиста, он всегда по делу пишет!
#4 Kenny
Kenny
  • Cообщений: 16
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 23:33
Спасибо, часть вопросов решена, подскажите по переключателю фар, 2 провода не знаю куда девать :)
#5 opelist
  • Cообщений: 8 448
Отправлено 26 Сентябрь 2018 - 21:25
какие два провода ты НЕ знаешь куда девать ? цвета какие ? отрезаны или оторваны ?
те проводки что на фото со штекерками это колхоз ! провода световые ПРИПАЯНЫ всегда. А раз это колхоз то может проводки нарощены и совершенно другим цветом. Имей ввиду. Если не забуду сфоткаю тебе при случае расположение проводков на переключалке света именно. Но скоре всего переключалка умерла и там лепилово. Для проверки я уже говорил желты и белый это ближний и дальний. Это значит если на них подать плюс то будут загораться фары если предохранители на месте.
#6 Kenny
Kenny
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 01:04
Часть вопросов была решена. В этом посте пишу что осталось.
Был куплен новый подрулевой переключатель. Ближний свет появился (ура!!). Дальний только моргает если тянуть на себя рычажок, если тянуть до щелчка то после него ничего не происходит :((  Так же не работает аварийка, при чём поворотники работают только когда нажата кнопка, когда её отжимешь не работают ни повороты!
Вопрос по переключателю фар - 2 не задействованных провода. Коричневый и серый (предположительно эти провода идут на внутрисалонный свет)
post-773612-0-54199700-1537815241_thumb.
post-773612-0-50014900-1537815963_thumb.
Жирный красный провод из основного жгута который никуда не приходит (на нём постоянный +)
post-773612-0-11673000-1537815537_thumb.
Оставшиеся провода из жгута которые я вообще не могу понять куда должны идти....
3 Чёрных
1 Серый
И все они вместе
post-773612-0-65392400-1537815807_thumb.
post-773612-0-91524600-1537816126_thumb.
         Для чего висит отдельный провод от замка зажигания на подрулевой переключатель (подходит по длине и клеммам)
post-773612-0-80215800-1537815087_thumb.
post-773612-0-22220100-1537816358_thumb.
post-773612-0-34224700-1537816703_thumb.
post-773612-0-03481600-1537816788_thumb.
В посте выше описал оставшиеся "проблемы"  :blush:
#7 vasia
  • Cообщений: 8 507
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 07:36
коричневый всегда масса. Черный это плюс при зажигании. Красный постоянный плюс. Серый с зеленой полосой э то плюс на подсветку переключателей и пр.
Не перепутай с проводами с дополнительной цветовой маркировкой. Например серый с красной полосой, совсем уже не масса.
Ну и конечно книгу надо тебе. /Чижовка. Поищи по флруму,, ее сканировали, там хорошие схемы.
#8 Kenny
Kenny
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 00:06
1. Не работает дальний получается только "моргнуть" , что за прикол с аварийкой, её нет и не повороты работают только на нажатой кнопке??
2.Жирный красный провод из основного жгута который никуда не приходит (на нём постоянный +)
       3. Для чего висит отдельный провод от замка зажигания на подрулевой переключатель (подходит по длине и клеммам)
4. Почитав форум нашёл что черный провод с красной полосой идёт на центральный пин на приборке - это на лампу аварийки?
5. Как правильно подключить часы , которые в панели возле кнопок. Подключил как на фото, но они не заработали...
#9 vasia
  • Cообщений: 8 507
Отправлено 11 Октябрь 2018 - 08:49
Черный провод это зажигание, значит подсветка будет при включении зажигания. Коричневый это масса часов, корпус. Проверь. А красный, постоянный плюс. Для постоянной работы часов.
Провод №3 это стояночные огни. Левый или правый. В зависимости от того, какой поворот включен при выключенном зажигании.
#10 Kenny
Kenny
  • Cообщений: 16
Отправлено 13 Октябрь 2018 - 21:47
Всем спасибо со многими вещами разобрался, осталось 3 момента!
1.не получается делать так что бы работали стояночные огни
2.Не могу найти куда всё таки вставлять разьёмы в которых пины парралельны друг другу, а не Т-образны ( в районе кнопок туманок\обогрева стекла ) (На фото чёрного цвета)
3. Не работает дальний  :unsure: Только моргнуть можно, если потянуть на себя рычаг до щелчка то гаснет ближний
#11 vasia
  • Cообщений: 8 507
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 20:53
Черные разъемы, это подсветка кнопок. А жёлтый и фиолетовый это как раз провода, на те кнопки, которые стоять должны. Если не ошибаюсь, то жёлтый это задняя противотуманка, а фиолетовый это обогрев стекла. Напиши цвета проводов к ним приходящие. Будет время гляну.
А ты дальним моргал с включенным зажиганием? Он без зажигания не работает.
#12 Akros
  • Cообщений: 612
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 08:04
Все правильно, фиолетовый это подогрев заднего стекла, желтый и зеленый - туманки, что из них передняя, а что задняя, не помню. Черные фишки втыкаются на лампочку, которые отдельно в каждой кнопке вставлены, собственно на полярность лампочке пофиг.
#13 vasia
  • Cообщений: 8 507
Отправлено 15 Октябрь 2018 - 09:49
Зелёная переднии. Жёлтая фишка, задняя противотуманка.
