Вопрос по масл. насосу на Дизель Сенатор
Сообщений в теме: 18
#1 mike7776
  • Cообщений: 688
Отправлено 23 Март 2018 - 19:58
Люди добрые, подскажите, по шестерёнкам на Дизель.
На Senator A - высокие шестерёнки.
А какие на Omega A, Frontera A - тоже высокие??
#2 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 23 Март 2018 - 21:04
Высокие шестерни только на турбо дизеле 2.3 на остальных мелкие. Но брать нужно только ВЕДОМУЮ шестерню. И в нее запресовывать вал от старой ВЕДУЩЕЙ шестерни от простого насоса.
Само собой делается проставка между крышкой и корпусом насоса ЕСЛИ эти шестерни ставятся в простой мотор.
К сожалению если лепится на мотор с датчиком колена то появляются доп нюансы.
Раньше шестерни были в продаже по трешнику теперь нету.
Думаю я полностью ответил на твой вопрос?!
Если что не понятно то поясняю что у туродизеля шестерни насоса обе с дырками и мало того ведущая еще и со шлицами внутри.
Поэтому при колхозинге используется только одна шестерня.
#3 Маньяк
Отправлено 23 Март 2018 - 23:58
Наверное не одна, а две ведомые??
#4 mike7776
  • Cообщений: 688
Отправлено 24 Март 2018 - 12:26
Цитата(opelist @ 23.3.2018, 22:04) <{POST_SNAPBACK}>
Высокие шестерни только на турбо дизеле 2.3 на остальных мелкие. Но брать нужно только ВЕДОМУЮ шестерню. И в нее запресовывать вал от старой ВЕДУЩЕЙ шестерни от простого насоса. Само собой делается проставка между крышкой и корпусом насоса ЕСЛИ эти шестерни ставятся в простой мотор. К сожалению если лепится на мотор с датчиком колена то появляются доп нюансы. Раньше шестерни были в продаже по трешнику теперь нету. Думаю я полностью ответил на твой вопрос?! Если что не понятно то поясняю что у туродизеля шестерни насоса обе с дырками и мало того ведущая еще и со шлицами внутри. Поэтому при колхозинге используется только одна шестерня.
Спасибо, Сергей!!
А что значит "обе с дырками"? У меня есть одна ведомая шестерёнка, она такая же по сути, как и обычная - низкая!
Какие нюансы при установки такого насоса с датчиком??
Что собой представляет шток для ведомой шестерни на дизеле? Можно ли из него сделать вал для трамблёра!?
#5 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 24 Март 2018 - 13:10
Миша задай вопрос по другому.
Ты хочешь собрать усиленый масляный насос на простой бензиновой передней крышке или ты с дизелем возишься ?
Разные вещи.
#6 mike7776
  • Cообщений: 688
Отправлено 24 Март 2018 - 13:18
Цитата(opelist @ 24.3.2018, 14:10) <{POST_SNAPBACK}>
Миша задай вопрос по другому. Ты хочешь собрать усиленый масляный насос на простой бензиновой передней крышке или ты с дизелем возишься ? Разные вещи.
Да, я всё пытаюсь прокачать свой 3.0 CIH на турбе и с масляными форсунками.
И есть ли смысл вообще делать такой насос, или сток оставить...
И ещё вопрос - на маслозвёздочке C30SE тоже шлиц, как и на дизеле, такой же?? C30SE я тоже буду ковырять, но после CIH
#7 tonche
  • Cообщений: 13 270
Отправлено 24 Март 2018 - 13:33
есть, тем более с турбой и форсунками.
#8 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 24 Март 2018 - 19:04
Однозначно придется делать усиленый маслонасос Миша. И обязательно форсунки чтобы были с клапанами и срабатывали от 2 кг и не меньше. Иначе даже усиленый не потянет 6 цилиндров турбу и форсунки.
повторяю если крышка обычная бензиновая значит берешь ДВЕ НОВЫЕ ВЕДОМЫЕ шестерни от турбо дизеля и вперед. Они выше примерно на 10 мм. В одну из них прессуешь вал от старой ведущей шестерни и наращиваешь корпус проставкой сделаной из старой крышки передней. Отверстия рассверлить только акуратно.
#9 mike7776
  • Cообщений: 688
Отправлено 24 Март 2018 - 20:21
Спасибо, Сергей! А что, дизельная крышка может встать на бензин??
И повторюсь с вопросом, насчёт дизельной ведомой звезды со шлицами, они случаем не такие же как и на звезде C30SE??
А форсунки с клапаном, открываются на 3.5-4 бар. то есть примерно от 3000 и более оборотов двигателя.
Сообщение отредактировал mike7776: 24 Март 2018 - 20:22
#10 tonche
  • Cообщений: 13 270
Отправлено 24 Март 2018 - 20:29
она встанет, но куда ты будешь крепить дпкв?
#11 mike7776
  • Cообщений: 688
Отправлено 24 Март 2018 - 20:41
Сама передняя крышка ГРМ - она же корпус масляного насоса с Дизеля, встанет на бензин?? Ухо под датчик можно зааргонить, думаю это лучше чем проставку под насос делать..
#12 tonche
  • Cообщений: 13 270
Отправлено 24 Март 2018 - 20:51
этого я не знаю. у меня такая где то валялась, но она ну очень от бензинки отличается. там вал с шестернями привода незнаю чего (возможно ТНВД) вместо дупла под трамблер. думаю что невозможно будет ее приладить
#13 mike7776
  • Cообщений: 688
Отправлено 24 Март 2018 - 20:55
Вот в этом и вопрос!! Ну может через этот вал можно будет трамблёр C30SE Поставить!?
Антон, можешь глянуть крышку, хотя бы для примерки!!)
#14 tonche
  • Cообщений: 13 270
Отправлено 24 Март 2018 - 21:02
она сто процентов сейчас лежит на улице под слоем снега. быстро не помогу с этим. а ведь очень долго валялась дома, в прошлом году выбросил на улицу
проще мне кажется сделать проставку и шестерни длинные поставить, наверняка еще можно в продаже найти
#15 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 24 Март 2018 - 21:09
Передняя крышка SE другая. Дизель другая. Простая бензинка третий вариант.
Применить к бензинке можно только шестерни турбо дизель и крышку масляного насоса нижнюю. Дизель и турбо без разницы НО ее приемущество что она чугунная и там НЕ пластиковая хрень в виде клапана а именно полноценный плунжер металический. Вечная конструкция кстати. Не знаю почему эти уроды сразу не сделали усиленый насос для всех и такую крышку с клапаном. 50% чугунков были бы еще живы до сих пор. Мрут ведь только от отсутствия давления по большому счету.
#16 tonche
  • Cообщений: 13 270
Отправлено 24 Март 2018 - 21:11
во всяком случае небольшой износ вкладышей не вызывал бы такого катастрофического падения давления на шестерках при относительно небольших пробегах.
#17 mike7776
  • Cообщений: 688
Отправлено 24 Март 2018 - 21:30
сами крышки насоса от дизеля - из стали, у меня есть две таких... вопрос был именно насчёт шлица в ведомых звёздочках, если собирать такой насос на SE мотор тоже!!?
Сама крышка ГРМ на Дизель и CIH - чем принципиально различается?
#18 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 25 Март 2018 - 00:04
крышки отличаются принципиально. Забудь. Высота Форма и прочее.
насчет шестеренок именно ведущих которые со шлицами думаю шлицы одинаковые на дизельной и SE.
#19 mike7776
  • Cообщений: 688
Отправлено 26 Март 2018 - 13:33
Цитата(opelist @ 25.3.2018, 1:04) <{POST_SNAPBACK}>
крышки отличаются принципиально. Забудь. Высота Форма и прочее. насчет шестеренок именно ведущих которые со шлицами думаю шлицы одинаковые на дизельной и SE.
Отлично, это то что было нужно!!)
