Гонит воду в расширитель на x20se
Сообщений в теме: 41
#1 Rexman
Rexman
  • Cообщений: 13
  • Авто: Opel Record X20SE
  • Место жительства: Украина г.Бердянск
Отправлено 18 Март 2018 - 16:12
Здравствуйте! Я новенький на форуме, может че не так ивеняйте. Доконала проблема по охлаждайке. Вкратце опишу симптомы. Когда даже на холодную даешь обороты выганяет ОЖ из расширителя. При этом я заметил что из пароотводящих рукавов жидкость не идет. На прогретую выгоняет даже на холостом, но при включении вентилятора уровень резко падает,выключается опять выгоняет. Из пароотводящих шурует пар, жидкости по прежнему нет. Не картерные газы проверял, сразуц отпадает.
#2 tonche
  • Cообщений: 13 418
Отправлено 18 Март 2018 - 16:39
я не знаю что такое пароотводящие рукава. ты что на паровозе ездишь?
#3 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 611
Отправлено 18 Март 2018 - 16:46
пробку на бачок накрути, и ничего никуда не будет выгонять.
#4 tonche
  • Cообщений: 13 418
Отправлено 18 Март 2018 - 16:48
ну вот, взял и все опошлил)))
#5 Rexman
Rexman
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Март 2018 - 19:08
Это которые к расширителю идут
Даже если до крику затянуть, уровень под самую крышку и патрубки твердые. Один раз даже порвало, на печку который идет
#6 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 327
Отправлено 18 Март 2018 - 21:42
Я тоже не врублюсь что за паровые рукава))
К расширителю идут шланги и по ним идет ОЖ, а не пар. А так, крышку поменяй, значит там клапану хана и он не сбрасывает
#7 Рексофил
Рексофил
    Вернулся
  • Cообщений: 798
  • Интересы:AVTO
  • Авто: Опель Rеx с2.0ne+gas . Опель Вектра Б.x1.8xe, Форд Сиерра 1.8 Акпп
  • Место жительства: Беларусская Автономная Республика,могилевская область,Белыничи
Отправлено 18 Март 2018 - 21:49
Загадка: Не гниет, мощное, зимой едет?...-Audi Turbo Quattro.......Гниет, тупит, зимой стоит?...-Opel Rekord!!!!!!!!....Я люблю и ненавижу свою тачку!!!!!!!
#8 Rexman
Rexman
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Март 2018 - 23:19
Блин народ не гоните. Рукава к расширителю служат для того что бы сбрасывать воздух из системы, один с блока второй с радиатора. Жидкость через них циркулирует в основном при нарастании давления,т.е. на оборотах, чего у меня не происходит. Отсюда и название. И причем тут крышка, если уровень повышается. У меня подозрения, что две подачи встречаются.
Цитата(Рексофил @ 18.3.2018, 21:49) <{POST_SNAPBACK}>
Я так и подумал сначала, натянув контрацептив на бачок он надулся только при нагреве,а при открытии термостата вовсе сдулся.
#9 Getsome
Getsome
  • Cообщений: 31
  • Авто: Monza GSE
  • Скайп: lawlfactory
  • Место жительства: Беларусь, Брест
Отправлено 19 Март 2018 - 02:07
если с обраток нихера нету ни при каких условиях = помпа не качает
совсем недавно на x20xev небыло циркуляции с обратки и выгоняло через бачок, термостат открывался и вентилятор срабатывал, снял помпу а она лысая.. ни одной лопасти
Сообщение отредактировал Getsome: 19 Март 2018 - 02:12
#10 tonche
  • Cообщений: 13 418
Отправлено 19 Март 2018 - 06:13
Ты так больше не скажи никому))) не смеши людей)))
Воздуха в системе быть не должно и образовываться он там не должен. В расширитель поступает лишний антифриз, который расширяется в системе при нагреве. Чтобы не рвало радиаторы.
#11 Маньяк
  • Cообщений: 4 534
Отправлено 19 Март 2018 - 07:23
А после чего все началось???
Ремонт??? Герметики в ож????
Может пизды поддал мотору???
Всякое бывает.
Как две подачи снихуя начали встречаться?
Тряпки в системе плавают бывает.
За время работы в сервисе навидался всякого))))))
По поводу пароотводных трубок. Есть такое название, ещё их зовут развоздушки. С верхних точек системы охлаждения в расширитель всякие газы скидывают, а там оно уже через клапан при достижении давления выйдет.
#12 tonche
  • Cообщений: 13 418
Отправлено 19 Март 2018 - 07:44
Всякое бывает.
ну у меня тоже к расширителю не одна трубка подходит, аж три. но по ним антфриз циркулирует, его хорошо видно. да и идут они не из самых верхних точек. если антифриз хороший и свежий, то никаких газов в исправном моторе нет и система охлаждения герметична.
#13 Rexman
Rexman
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 Март 2018 - 14:54
Всякое бывает.
установил двигатель с омеги В на рекорд. Как он на омеге стоял я не видел.
#14 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 327
Отправлено 19 Март 2018 - 15:16
Так и у меня уровень повышается и что? Это естественно, жидкость расширяется при нагреве. С высоких точек идут тонкие шланги и по ним также идет ож, хоть в холодном хоть в горячем. Даже так, если залить много в бачок, то на горячую при открытии пробки ож потечет. У меня ощущение, что у тебя там ож мало, потому и воздух ходит вместе с паром.
#15 Rexman
Rexman
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 Март 2018 - 15:33
Я уже протестировал все что можно, если было все так просто, я бы и не писал бы сюда. Выше упоминали что помпа может быть, это последний вариант.
#16 Рексофил
Рексофил
    Вернулся
  • Cообщений: 798
  • Интересы:AVTO
Отправлено 19 Март 2018 - 16:10
Эти движки (у меня такой) очень часто пробивают прокладку гбц. Если шланги каменеют, это оно. Больше причин твердых патрубков нет. И не надо писать про пробку. Она не надует так патрубки на исправном моторе. Твердые патрубки-прокладка. Если помпа не качает-печка не греет и радиатор холодный
Сообщение отредактировал Рексофил: 19 Март 2018 - 16:17
#17 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
  • Место жительства: .
Отправлено 19 Март 2018 - 19:13
свечи покажи
Вот кстати что может случится если ездить с симтомами жижи в горшочке. Сначала прокладка, хозяин игрался с пробкой и ездил итог на фото.
#18 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 198
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 20 Март 2018 - 02:13
Если пузыри в бачке, то однозначно снимай голову и не е*и мозг. Не будет от пробки/термостата/помпы/застрявшей тряпки biggrin.gif никаких пузырей.
А там уже смотри, либо прокладка, либо трещина...
Я тоже так ездил несколько дней, то кипит, то печка холодная...
#19 Rexman
Rexman
  • Cообщений: 13
Отправлено 20 Март 2018 - 02:23
во-во, печка не греет,но основной радиатор горячий.
А у тебя на рексе такой мотор? буду очень благодарен за фото, а то у меня возникли сложности с поперечной рулевой тягой.
#20 Pablo
Pablo
  • Cообщений: 515
  • Авто: Opel Senator A2 1983
  • Скайп: Stoik74
  • Реальное имя: Pablo
Отправлено 20 Март 2018 - 05:48
Про помпу не понимаю сложности в том, чтобы её проверить. Открутить несколько болтов и взглянуть на неё - дело 10 минут буквально. Проверил бы помпу для начала. Может, она и правда уже мёртвая. Прокладку поменять не забудь заодно у помпы - лишним не будет.
Сообщение отредактировал Pablo: 20 Март 2018 - 05:49
