КПП и проблемы
Сообщений в теме: 44
#1 Stas1193
Stas1193
  • Cообщений: 11
  • Авто: Opel Rekord Е2 седан
  • Скайп: hard-style7
  • Реальное имя: Стас
  • Место жительства: Ровно/Украина
Отправлено 11 Март 2018 - 22:39
Купил КПП 5-ти ступку себе на Опель Рекорд 2.2. Не работает шестеренка которая идет на привод спидометра, сам привод рабочий. И кардан мой получается слишком длинный. тупо не хватает 2.5 см что бы соеденить.
Крепление кулисы упирается в кузов.
1) ГДЕ найти шестеренку которая в КПП?
2) Если укоротить/отбалансировать кардан, проблем не будет?
https://hkar.ru/TfJm
слева 5 ст
справа моя старая 4 ст
#2 Shandy
  • Cообщений: 9 693
Отправлено 11 Март 2018 - 22:44
1. Шестеренку можно вынуть и перевернуть - стачивается наполовину.
2. Если сделать грамотно, то не будет.
#3 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 344
Отправлено 11 Март 2018 - 22:59
а что с твоей? умерла.
#4 Stas1193
Stas1193
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Март 2018 - 23:07
Не хватает 4 ст на мотор 2.2
слишком мало
#5 opelist
  • Cообщений: 8 520
Отправлено 11 Март 2018 - 23:29
На фото 5 ти ступка рексовая. В ней шестеренка НЕ изнашивается а обычно просто срезает пластинку которой фиксируется шестеренка привода спидометра. Можно старую вытащить а целую пластинку вставить ничего не разбирая НО надо конечно сноровку иметь и опыт.
Кардан просто надо по умному отрезать и укоротить и обварить ничего там баланстровпть не надо. Делается на коленке. Опять же голову включаем как сделать правильно чтоб НЕ било. И все.
#6 Stas1193
Stas1193
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Март 2018 - 23:47
Можно поподробнее о пластинке? Просто там очень маленькое отверстие когда вытаскивали привод. И туда пальцем трудно влезть, не то что бы уже вставить что то.
#7 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 344
Отправлено 23 Апрель 2018 - 20:54
Коробка от Омеги А, и сколько стоит у нас.
#8 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 344
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 19:02
Меняли сальники и сломали ушли на которых крепится рычаг КПП, Пробовали варить, аргоном не варится чуток прихватили плавится не знаю что и делать, может пробывать склеить эпоксидной смолой?
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 07 Декабрь 2018 - 19:12
#9 vasia
  • Cообщений: 8 593
Отправлено 07 Декабрь 2018 - 22:21
Эпоксидка не поможет. Силумин видимо. Горит и не варится.
Механически крепить надо.
#10 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 344
Отправлено 08 Декабрь 2018 - 20:28
Снял удлинитель вот теперь проблема поставить его на место. Отвез коробку к другому мастеру он говорит что нужно снова разбирать коробку так как по другому стопорное кольцо не встаишь, вот не задача может кто-то кавырял короб и знает как соединить удлинител каробки ?
#11 Shandy
  • Cообщений: 9 693
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 17:57
Силумин варится. Просто проволока нужна именно для сплавов алюминия, содержащих кремний, которые и являются силуминами.
#12 vasia
  • Cообщений: 8 593
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 20:00
Не весь силумин вариться.
#13 Shandy
  • Cообщений: 9 693
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 20:15
Безусловно.
#14 vasia
  • Cообщений: 8 593
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 20:20
Самое смешное, что автомобильный очень часто не варится. Ручки дверей и пр., что сделано из порошковых сплавов.
#15 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 344
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 21:52
Сегодня паставил сальник коленала, а так же дисц сцепления и корзину вот только когда снимал не братил внимание как он был пружинами к КПП или маховику. Я поставил пружинками к кпп при помощи направляющего вала, правельно?
Сообщение отредактировал Andrey_Kiliy: 09 Декабрь 2018 - 21:53
#16 Shandy
  • Cообщений: 9 693
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 22:15
Ручки дверей
На металлоприемке меня уверяют, что омеговские ручки не из алюминиевого, а из магниевого сплава. Если так, то и вариться не будет.
#17 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 344
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 22:19
Ручки дверей
Вот вот и сварщик аргона мне сказал, что это магнивый сплав.
#18 Shandy
  • Cообщений: 9 693
Отправлено 09 Декабрь 2018 - 23:37
Не, корпус КПП это силуминовый сплав.
#19 dzudas
  • Cообщений: 10 734
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 06:47
Диск должен иметь маркировку:
СОТЕ VOLANT — Сторона маховика
FWSIDE — Сторона маховика
SCHWUNGRADSEITE — Сторона маховика
GB SIDE — Сторона КПП
GETRIEBESEITE — Сторона КПП
LATO САМВЮ — Сторона КПП
Если нет маркировки, то по идее выступающая часть должна смотреть на корзину.
  • AntonShakhunov это нравится
#20 dimarock
  • Cообщений: 5 948
Отправлено 11 Декабрь 2018 - 11:00
Варят аргоном все сплавы. Все зависит от квалификации сварного и прутка того чем сваривает.
