Схема подключения системы охлаждения Senator A, 30E
Сообщений в теме: 4
#1 Krolique
Krolique
  • Cообщений: 75
  • Авто: Monza
  • Реальное имя: Николай
  • Место жительства: Одесса
Отправлено 09 Февраль 2018 - 19:10
Всем добрый день.
подскажите пожалуйста, как правильно подключить шланги системы ОЖ на 30е моторе.
Дело вот в чем, оказалось, что у меня стоит радиатор и расширительный бачок от карбюраторной машины, на радиаторе толстый вход сверху и толстый с другой стороны внизу. Так же со стороны выхода заливная горловина, под ней тонкий штуцер, от которого шланг идет на бачок. на этом всё. мотор не догревается по стрелке на приборной панели.
Так же у меня есть бачок с двумя толстыми штуцерами, один сверху, один снизу бачка. и есть еще один радиатор. он почти такой же, как карбюраторный, отличается тем, что под горловиной штуцер немного толще, чем у карбюраторного радиатора.
подключено это всё сейчас так - от помпы идет наверх шланг, в тройник напротив дроссельной заслонки, от тройника идет шланг тонкий на дроссель, и последний шланг от тройника идет на радиатор печки. Из печки выходит короткий шланг сразу в блок. С термостата толстый шланг на верхний патрубок радиатора, такой же толстый шланг снизу радиатора выходит под термостат. ну и еще один короткий и толстый шланг из помпы под термостат. на этом всё.
та вот, объясните пожалуйста, как правильно идут контуры охлаждения на инжекторах?
#2 vetal 462
Отправлено 10 Февраль 2018 - 00:18
термостат поменяй .
#3 Маньяк
  • Cообщений: 4 508
Отправлено 10 Февраль 2018 - 07:15
Это раз
А ещё может песдеть регуль напряжения в приборке. Врать будет и температура и топливо.
Ну и сам датчик так же может голову епать.
#4 Krolique
Krolique
  • Cообщений: 75
  • Авто: Monza
Отправлено 10 Февраль 2018 - 11:38
Про регуль напряжения можно подробнее? Где искать, как проверить?
#5 Маньяк
  • Cообщений: 4 508
Отправлено 10 Февраль 2018 - 12:09
Регулятор напряжения стоит в правом верхнем углу щитка приборов.
На нем ещё пластина радиатор металлический, насколько я помню.
Он питает прибор топлива и температуры.
Можно другой щиток просто воткнуть в машину и проверить.
Но ты машину заведи, и трогай радиатор, если теплеть начнёт сразу, то пшизда термостату.
