Аскона С не заводится
Сообщений в теме: 5
#1 Lexany
Lexany
  • Cообщений: 2
  • Авто: Ascona 1.8E
  • Реальное имя: Влад
  • Место жительства: Ялта
Отправлено 09 Январь 2018 - 20:10
Всем привет!)
Случилась такая беда с моей Асконой С 1.8Е (1986, инжектор), заглохла в пробке, и больше не заводиться, бензонасос не качает, форсунки не пшикают, искры нет, и что самое забавное, кроме того перестали работать: дворники, печка, сигнал, поворотники.
Сначала думал что дело в реле системы подачи топлива, но нет.
Подскажите где копать, пожалуйста...
#2 Shandy
  • Cообщений: 9 183
Отправлено 09 Январь 2018 - 20:18
Если отрубилась бОльшая часть электрики, то начать надо с подключения всего и вся к аккумулятору.
#3 ToniC
    всегда готов обоссать и сжэчь
  • Cообщений: 5 277
  • Авто: Rekord E2, Manta B
Отправлено 09 Январь 2018 - 20:20
Цитата(Lexany @ 9.1.2018, 21:10) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет!)
Предохранители, контактная группа замка зажигания, масса АКБ...
#4 Lexany
Lexany
  • Cообщений: 2
  • Авто: Ascona 1.8E
Отправлено 09 Январь 2018 - 20:28
Предохранители все проверил, масса тоже есть,
На контактной групе есть 12v на двух проводах в выключенном состоянии, и на 3-х при включенном зажигании, ну и когда заводишь стартер крутит. Значит вроде с ней все ок?
#5 leone
  • Cообщений: 2 422
Отправлено 09 Январь 2018 - 21:26
Ну раз так, то кинь плюс напрямую на коммутатор, насос, или куда там у вас, куда-нибудь, чтоб плюс попал в эти самые цепи, которые обесточились. Просто проверить. Ну и доехать)
Сообщение отредактировал leone: 09 Январь 2018 - 21:26
#6 vasia
  • Cообщений: 8 405
Отправлено 09 Январь 2018 - 22:23
Проверь доп массу она на клемме к кузову крепится. Коричневый провод с клеммой.
